Zodiac a vela
    Re: Zodiac a vela
    k guay komo mola
    kompro zodiac para montarle una vela d windsurf y o una cometa
    saluds desde vigo y gracias x la inf
    busco barco en vigo para ir como tripulante
      Re: Zodiac a vela
      yo ya he visto un artefacto curioso :una vela de winsurf colocada en el banco de delante , el timon / orza es fijo y se consigue el rumbo estando de pied metiendo el mastil de delante por atras .
        Re: Zodiac a vela
        No es exactamente lo mismo, pero mis hijos hiceron "algo parecido" tres veranos atras:
        Dos bicheros cruzados, unos cuantos cabos de mena fina, una sábana de 4 puntos de ajuste... y a navegar.
        Llevaba incluso una orza, para evitar que abata más que avance...
        Editado por última vez por Navarca; 04/07/2009, 00:04:59.
        No job, no problem. No money, no problem. NO WIND, BIG PROBLEM.
        Socio 319
          Re: Zodiac a vela
          las cometas y velas de wind ya las tengo solo me falta la zodiak y estar bien
          jeje kasi nada...
          gracias por la inf
          k ganas tengo de poder ir a donde kiero con ella jkejeje a la isla de la desembokadura del riño miño
            Re: Zodiac a vela
            Originalmente publicado por lolailo Ver Mensaje
            Hola botijo.....una
            Leyendo esta semana algo de embarcaciones tradicionales gallegas, acabo de recordar, que muchas no tienen orza y si tienen vela. Por ejemplo en el caso de la dorna (creo), lo que actua de orza es un timon de un metro uy pico de calado.... si le pones un sistema (ya tiene que ser bueno) para levantarlo, lo tipico de los vaurien o tambien en algun Sun2000, podras hasta varar en las playitas....
            saludos y buen viento
            Los llaüts y botes de vela latina no tienen orza, la pala del timón cala mucho y esto evita el abatimiento (más o menos....)
            para todos
              Re: Zodiac a vela
                Re: Zodiac a vela
                tuve una Nemrod a vela, naranja de unos 4,20 y con más años que la orilla del río.
                El aparejo, muy similar al que comentaba Malamar de Metzeler (yo creo que eran las mismas): El timón se fijaba al espejo de popa; en la tabla central, de contrachapado marino, quedaba firme un bastidor al que se encajaba un tubo de aluminio transversal que sobresalía por encima de los flotadores en ambas bandas; sobre él en el centro un "pincho" sobre el que se colocaba el palo, que tenía un tintero en la base y era desmontable. casi en la banda iban los tensores de los obenques y en el extremo lateral se colocaban dos quillas holandesas abatibles de madera con una abrazadera. Una pata de gallo al espejo de popa y un estay rígido de tubo de aluminio desmontable, que arraigaba en un tintero reforzado a proa y en el tope del palo. El foque iba relingado y la mayor también en el palo y en la botavara.
                Conservo el aparejo y los papeles; la balsa se la comieron los ratones (literalmente) en Guadalajara.
                  Re: Zodiac a vela
                  Hay otro hilo sobre el mismo tema, más actualizado... mejor pásate a él, para evitar duplicar esfuerzos...
                    Re: Zodiac a vela
                    Sin duda, son los mejores inventos para ponerse el barquito de sombrero a la màs mìnima.
                      Re: Zodiac a vela
                      Originalmente publicado por amurado Ver Mensaje
                      A ver, dos cosas...
                      1) Échale un vistazo al otro hilo de "Zodiac a vela"... verás que hay mucha gente que lo considera una buena idea.
                      2) Yo he navegado mucho con una (mira ese hilo, tengo una foto de la mía), y te puedo decir que es tan segura como un barco de vela ligera de la misma eslora (bueno, excepto porque un barco rígido no se puede pinchar...).
                        Re: Zodiac a vela
                        Hace unos años estudiando la carrera hicimos un invento para adaptar una vela, un timón y unas derivas-remos a una zodiac. Ahora encuentro esto:
                        En esta web:http://www.sailboatstogo.com/catalog...hipping_policy
                        ¿Alguien lo conoce, ha probado etc?
                        Si existiera un sistema fácil que funcionara para convertir la zodiac en "velerito" quizá me lo planteara. Puertos como Mahón y Cabrera serían más divertidos.
                        En el momento de hacer nuestras chapuzas (fallidas por cierto) había otro Kit que no logro encontrar.
                        una zodiac trimaran, muy bueno
                          Re: Zodiac a vela
                          Buenos días,
                          Aquí tienes hasta 4 versiones de un catamarán hinchable que no tiene mala pinta:
                          Editado por última vez por Panyolero_1970; 09/06/2025, 08:30:01.
                          Atraca el chinchorro y ven a tomarte una copa
                            Re: Zodiac a vela
                            Perdón, este mensaje no iba aquí...
                            Tomaros algo, yo invito
