El GPS me miente
  • El GPS me miente
    Buenas Tardes Cofrades: ronda de cruzcampo fresquita para todos, Quisiera comentar al personal lo siguiente: llevo observando la posición que me marca mi GPS en el Plotter y tiene un error de al menos 50 metros
    Será que se ha ido al garete?
    (Es un equipo Raymarine, serie C).
    Pensé que debia calibrar la brujula-y el piloto automático, y después de traducir el manual, lo hice, pero no tiene nada que ver una cosa con otra, el compás del barco se parece mucho a lo que marca el equipo, y el seguimiento wp a wp perfecto, pero la posición del barco en el plotter no coincide con la realidad,
    ¿quien me da pista?
    Re: El GPS me miente
    Un saludo, Gravina. Gracias por la cervecita. la verdad esn que se agradece, que aquí también hace mucho calor
    Lo cierto es que siempre he oido decir que los USA suelen, o pueden, de forma aleatoria, introducir ciertos errores, cuando a ellos les interesa, en el sistema GPS para que este no resulte todo lo exacto y fiable que puede serlo.
    Nunca he sabido si esto es una leyenda urbana o si es una realidad. Ciertamente, ya uqe dominan el cotarro en sí, es seguro que ùeden hacerlo. lo que desconozco es si lo pueden hacer de forma global o localizada, y si de hecho lo hacen, y si en realidad es lo que te está sucediendo o realmente falla tu unidad...
    Tot menos apurarse
      ¿Has comprobado que los dos esten en el mismo datum?
      No sea que uno este en WGS84 y el Otro en E1950 o E1979
      Tambien puede serun problema de precisión por posición de antena o porque uno tenga DGPS y el otro no.
      Si los error te llegan a 200 metros puede que sea lo del datum.
      MR
      Es món és rodó WEB/BLOG
        Creo que los satelites trabajan de forma estimativa, calculado matemáticamente según sus propias fuentes y por lo general muy optimista en sus resultados. Algo tiene que ver con los vertice geodésicos(triangulos) en que está dividida la tierra para que ellos trabajen. Buen, yo no entiendo mucho pero fiarse, creo que un buen lápiz y una carta és 100% exacto..lo demás..nunca sabes si te estan engañando
        Joan
          Originalmente publicado por joan Ver Mensaje
          Joan
          Depende del lapiz y de lo afilada que esté la punta, y también de la escala de la carta. Podriamos hacer unos numeros. Pero un punta fina del 0,2 mm sobre una carta de 1:100000 te daria una precisión máxima de 20 metros. El mio de punta gorda, que nunca encuentro el sacapuntas no creo que me de menos de 100metros de error.
          De toda manera, si estas en alta mar, sin ver costa, ¿desde que altura tiras el lapiz sobre la carta para obtener la posición 100% exacta?
          Yo de ti casi que me fiaria más del GPS
          Mundo Redondo
            Te sugiero que mires atentamente al inicializar el gps , la normalización geográfica y ja hagas coincidir con la carta, que sean las mismas, verás que pone datum europeo, datum usa , geodex, etc escoge la misma que tu carta, y desaparecerá el error, tambien pudiera ser si persistiera, que tengas grados y decimales en el gps y grados minutos y segundos en el plotter, miralo también
              ..en un caso que se dá en algunos puertos.. un gran edificio o grupo de estos o una montaña que te produce un rebote de señal..
              ..mira ahora por ejemplo el caso de mi nuevo puerto, supongo que por las numerosas edificaciones.. estoy en el Maritim y el gps me posiciona en el náutico casi encima del Dunic !!
              ..error de carta ? casi te digo que imposible pues es carta nueva y de mayor definición !!
              ..pero es salir del puerto y te clava la posición, canales.. (verificado en canal de desembocadura del guadalquivir y subida por el mismo posteriormente..)
              ..tambien es cierto que dos gps no te dan nunca la misma situación, (haz la prueba..) que los cuarzos de dichos gps se agotan o caducan.., etc, etc..
              Un Saludo, Alberto Cabrera.
              La Mar Brama en Rebeldía...
              Socio Fundador nº 0011
                Sorry por el Mega Pantallote !! olvidé reducir..
                ..otro caso de gps loco.. siempre que he llegado desde Ibiza (..o Mallorca) a Port Ginesta (..el Garraf) hay un momento que como a tres millas de la costa este se vuelve loco y no te das cuenta a no ser que lleves la traza activada, si es así te das cuenta por que te marca en la traza de la pantalla un triángulo casi perfecto..
                ..cosa de la Ciencia ? de Sirenas ?
                  Originalmente publicado por GRAVINA Ver Mensaje
                  ¿quien me da pista?
                  Buenas a todos: Gravina, entra en Menu---- ajuste de carta----- calibracionb de carta---- y abajo en la barra te pone..... pon ajuste---- entonces ajustas tu posicion en la carta. Por supuesto tienes que estar en un punto claro de la carta. Te recomiendo que no sea un punto de tu pantalan. Mejor una punta de eespigon o punto muy caracteristico.
                  Solo eso. Hazlo a a menudo, se desajusta facilmente.
                  El menu descrito puede variar ligeramente, segun tu version de sotfware. Pero será parecido.
                    Xacto! La respuesta te la ha dado Corfú
                    ~~~~_/)~~~~
                    Buenos vientos
                    Si funciona No Lo Toques!
                      Originalmente publicado por CORFÚ Ver Mensaje
                      Estimado CORFU, muchíssimas gracias, no se me había ocurrido, eso, gracias de nuevo, lo pruebo este viernes y lo comentaré a la taberna
                        cofrade Gavina,
                        ..comprueba antes tu posición en un lugar limpio de rebotes, no sea que modifiques la posición sin ser necesario.. y acuérdate de lo que he comentado..
                        Suerte y que no te nos pierdas !!
                          Originalmente publicado por Colt Cabrera Ver Mensaje
                          cofrade Gavina,
                          Gracias. Como tengo el barco en Chipiona, unas referencias buenas pueden ser la posición de Salmedina y la boya del Perro, comprobaré el error y lo ajustaré,
                          Cervesssita para todos
                            Hola Gravina !!!! En Chipiona ???? Yo estoy en Chipiona temporalmente, y el finde seguro estaré por aqui. A ver si nos vemos y te explico en directo como hacerlo.
                              SI TE MIENTE JE JE JE DESCARADAMENTE ES UN POLITICOOOO .
                              SALUT KIQU
                              kiqu
