Piraguas hinchables
  • Piraguas hinchables
    Buenas a todos,
    a ver señores, he usado el buscador de este antro, y no he encontrado nada sobre piraguas hinchables.
    A ver si alguien que tenga una piragua hinchable opina sobre su uso y capacidades.
    Agradecido de antemano.
    Y una ronda de Mountain Dew para todos !
    __________________
    The best boats are either small enough to carry home, or big enough to live on.- Phil Bolger
    Re: Piraguas hinchables
    No las he usado nunca, pero si preguntas en: El Cortijo Subacuatico. com, creo que te podrán responder, tienen varias. Saludos y
      Shop Advanced Elements inflatable kayaks, SUPs, packrafts, paddles, and gear designed for portable paddling adventures.
      Igual los tienes en el decarton , calidad precio estan bien
        Un amigo compró una el año pasado y ya la quiere vender.... Dice que fatal para la espalda y muy incomoda para remar...
        Poco más puedo aportar!
          Me encantan. La marca que uso es Sevylor.
          Editado por última vez por gracy; 16/06/2009, 19:20:50.
          gracy
          "El lujo es vulgaridad, dijo, y me conquistò. De esa miel no comen las hormigas"
            A mi me llaman la atención, seguiré el hilo.
            "Ten el pensamiento adecuado en cada momento" - Swami Sivananda -.
              Originalmente publicado por mosquit Ver Mensaje
              Buenas a todos,
              Pues depende mucho para que la quieras, que estas pensando hacer con ella
              Salu2, rondas y buena mar
                Originalmente publicado por golden dreams Ver Mensaje
                Gracias por vuestras respuestas, en realidad ya tengo una , pero me gustaria saber de opiniones de otros que tengan y la hayan usado, y para qué, y que tal les ha ido. Claro que habría que indicar marca y modelo.
                Lo digo porque la mia es una Sevylor SV370, del 93 !! y no la recomendaría.
                Quizas haya alguien contento con la suya,...
                __________________
                  Poco recomendable, si no hay mar ni viento sin problema (aparte de no tener buen apoyo en los riñones y acabar con los mismos encebollados), pero como tengas viento de traves ò por la amura estas j.....dido, no mantiene el rumbo ni David Cal, ademas del sobreesfuerzo que supone remar con el viento de proa al no calar practicamente nada y ser todo obra muerta. Es veintemil veces mejor una rígida, por ejemplo una Isaac de Rotomob (kallac oceánico de travesía). Te lo digo por experiencia personal, no hay color en la comparación entre ambas. Ahora depende del uso, si vas a pasear por la orilla de la playa pues vale cualquiera hasta una estoy-con-toy .
                  "Al marinero cuando le dan de beber, es que está jodido ó lo quieren joder". Saber popular
                    Pues yo me estaba mirando la Sevylor Sirocco(biplaza) del Decathlon por 275 Euros pero ahora me habeis cortado el rollo.
                    La tendriamos en el velero para hacer ejercicio, usar como dingui si somos pocos.
                    Pero a mi también me gustaria hacer alguan travesia con ella, bajar la parte final del Ebro, salir al Delta, y saltar de cala en cala.
                    Una rígida no se donde meterla.
                    ¿que pegas tienen? supongo que derivan mucho y con viento deben ser imposible avanzar, contad más cosas
                    MR
                    Es món és rodó WEB/BLOG
                      Es lo que aqui llamamos un Kayak???
                        Sí, es lo que llamais kayac.
                        __________________
                          Hola:
                          Nosotro llevamos esta:
                          desde luego no es comparable a un kayac rigido ni de lejos, pero para pasear por el fondeadero, ir a la playa, a bucear cerca, dar una vueltecita, es perfecta.
                          Son más sensibles al viento lateral y hay que ir corrigiendo el rumbo, le faltaría un pequeño timón, que estoy estudiando la manera de ponerlo.
                          En nuestro primer cucero ibamos con auxilar tradicional y motor, un engorro de peso, gasolina, etc.... ahora solo llevamos la piragua.
                          El suelo de esta se hincha con mucha presión, te permite ponerte de pie sin que se doble.
                          Hace uno un poco de deporte y es ecologico.....
                          Editado por última vez por garuda; 17/06/2009, 09:38:45.
                          Antonio.
                            Yo tengo una Sevylor dos plazas, de un par de años.
                            No hablo ni bien ni mal de ella; me explico. Su única ventaja es, esa, que es hinchable y se queda en poco espacio. Se puede almacenar, transportar, e incluso estibar fácilmente, que no es poco.
                            Los inconvenientes para la navegación son unos cuantos: dificil de timonear, porque lleva una quilla de goma que no queda rígida, porque se hunde más o menos según el peso de los ocupantes. Poco a poco va cogiendo agua y aumenta su desplazamiento. Cuando lleva unas cuantas hinchadas y deshinchadas la goma coge un poco de forma... no queda del todo simétrica.
                            En la mía los respaldos no están mal del todo, y son regulables. Lleva una práctica bolsa-red en proa y otra en proa. El deshinchado del plan es algo follonero porque la válvula es antiretorno.
                            En definitiva, sirve para pasar un rato divertido, pero sin más pretensiones. Mejor que las de "juguete" pero casi no se puede llamar piragüa.
                            Yo a veces me planteo si merece la pena el precio, que no es bajo ni por asomo. Para remar, una rígida. Para jugar y palear un poco, una hinchable, pero si se va a hacer poca cosa, casi mejor una de las baratas....
                            Todas las islas, incluso las conocidas, son desconocidas mientras no desembarquemos en ellas.
                            (José Saramago. El cuento de la isla desconocida)
                              Es un Kayac entre comillas, porque para mi son canoas, comparto las opiniones, estan pensadas para aguas tranquilas, y con un poco de viento o ola pasan a ser colchonetas tuneadas
                              La unica ventaja que le veo, es el tema de la estiba a bordo, por lo demas de dingui limitado y poco mas.
