¿tractor o velero?
    Re: ¿tractor o velero?
    Lo que no me queda muy claro es si la propulsión es mediante hélice acuática tomando energía mediante la turbina aérea, o si toma energía mediante una turbina acuática y se propulsa con la hélice aérea.
    En cualquier caso, si esto navega contra el viento, se acaban de cargar la ley de conservación de la energía, QUE BRUTOS SON
    El mar es de TODOS.
    "No hay nada como el MAR"
    Tinico N'Hielo
      Unas rondas para todos
      Espero que a nadie de mi pantalan, se le ocurrá comprar un artefacto tan horrible.
      Con lo bonito que es ver, una enbarcación con las velas izadas, lo que hay que ver.
      Salud.
        ...aparte el mareito del cosa ese dando vueltas todo el rato
        y seguro que tiene un chirridito de esos que a los 10 minutos de oirlo te rallan el selebro
          si algunos con un palo normalito, co un par de crcetas quietecitas, nomás, se las arreglan para enganchar la arboladura del vecino.. no veas la que puede montar esa cosa con el molinillo girando en una marina medio concurrida.
          "Tendrá mala fama el pampero, pero nos hace volar."
          Capitan John Blackbourne, de la goleta corsaria artiguista "Intrépida".
          Alejandro Paternain. "La Cacería".
            Originalmente publicado por Santurtziko Ver Mensaje
            Saludos a tod@s...
            Al igual que los generadores de tierra este tipo de generadores deben de tener en cuenta la intensidad y dirección del viento. Para ello, orientarse en un ángulo y posicionado de palas óptimo,,, y aqui no hay escotas. .
            Para rizar el rizo, pienso que la optimización del invento manteniendo el principio por el que se ha creado, seria el sistema que os adjunto en el siguiente link.
            Saludos y unas para todos.
            http://www.youtube.com/watch?v=MxMD5pS3hZA
            Este sistema se ha probado. Un motor mueve una turbina que hace girar el "artilugio" frenando las moléculas de aire en la zona donde gira contra el viento y acelerándolas donde gira a favor. La diferencia de velocidad provoca una diferencia de presión (Pxv =pxV) que multiplicada por la superficie del "chisme" resulta una fuerza que desplaza la nave.
            Lo del "Molinillo" es de coña o de cámara oculta, ya que si la energía la saca del viento acaba de inventar el movimiento continuo. Es mas, habría inventado el movimiento exponencial capaz de superar la velocidad de la luz (por poner límites), ya que al aumentar la velocidad aumenta el viento aparente y por consiguiente daría mucha mas energía...ergo..mas velocidad
              pero si esta clarisimo!! mira que le dais vueltas de ingenieria!! si es que aqui entramos en internet y ya creemos que somos ingenierosno os recordais que cuando era la epoca de los seiscientos y no habia aire acondicionado se tenia dentro un pequeño ventilador? pues eso !! es un ventilador !!!no es pequeño como el del seiscientos pero es un ventilador ¿no? seguramente el tio tiene un cabezon enorme y por eso puso un ventilador tan grande para que el aire abarque toda su facial
                Originalmente publicado por Carabillo Ver Mensaje
                Yo ahora que ya estoy acostumbrado a los golpes en la cabeza con la botavara mejor ya no cambio.
                  ¿Tanto trapero en este foro y dudais que ese cata se pueda mover con la energia del viento?
                  Seguro que cuando hace un taco de siglos a un individuo se le ocurrió la peregrina idea de ponerle un trozo de trapo colgando de un palo a su canoa en lugar de remar como los demás también se un buen rato.
                  Aunque el "molinillo" elegido no sea el adecuado. Es muy importante que la base sea sólida y no transmita vibraciones porque sino puede pasar esto: http://www.youtube.com/watch?v=QL-cRuYAxg0
                  Seguramente ese barco solo podrá navegar cerca de una costa sin nada de oleaje y con viento de tierra.
                    [quote=Atlantico;592718Menos coñas que leí que alcanza los 10 nudos con el viento por proa[/quote]
                    Es la 2ª vez que veo este invento (la otra me parece que también ha sido aquí). La verdad es que si alcanza 10 nudos con vientos de proa, el artilugio es cojonudo. Pero cuando no se comercializa será por algo.
                    Las lineas hidrodinámicas del barco se me antojan de un velero, aunque su propulsión sea mecánica. Al igual que su aerodinámica, más parecidas a la de los catamaranes a vela que a los de motor. Por lo que yo, lo calificaría de velero.
                      Ni fu ni fa, osea que ni velero ni tractor, es un grupo electrogeno flotante.
                      Atracado a mi lado ni de c####a
                      Barra libre para todos
                        Originalmente publicado por Barranquilla Ver Mensaje
                        el molinillo que sale en el video ese dia dio la mayor produccion de toda su vida gracias a unos buenos tecnicos de mantenimiento en los cuales yo no estuve incluido pero si trabajo en esa empresa y aunque pueda parecer peligrosisimo si sigues las normas es de lo mas seguro (tengo que hacer propaganda de la empresa no todo va a ser defectos)
                        pues estoy pensando en hacerle un presupuesto al eolico del catamaran
                          Originalmente publicado por gilinas Ver Mensaje
                          Supongamos que el aerogenerador produce un empuje igual pero de sentido contrario al de la hélice. ¿El barco permaneceria parado? No. Porque el medio en el que trabajan cada uno de ellos tiene una densidad muy distinta (creo recordar que el agua es 750 veces más densa que el aire). Como la hélice tiene más agarre impulsaria el barco incluso contra el viento. Es como si dos personas con la misma fuerza ( pero una con suelas de goma y la otra descalza y sobre una superficia resbaladiza ) empujaran en sentidos opuestos.
                          Editado por última vez por Barranquilla; 17/06/2009, 21:34:43. Razón: fallo de memoria
                            Originalmente publicado por espunki Ver Mensaje
                            ¿Esas normas permiten instalarlo sobre una base tan poco estable como una embarcación?
                            Porque no quiero imaginarme un aerogenerador de ese tamaño balanceandose en el oleaje que representa un simple F4 (no por la intensidad del viento; que la aguanta; sino por los pantocazos y balanceos de la nave).
                              eso solo puede navegar si la DGMM le da la homologacion a las palas del rotor, presentando previamente el certificado de un servicio autorizado, asegurando un coeficiente aerodinamico menor que el empuje transversal que el destruyador de botavara levógira pueda producir en el cilindro-eje del piston madre, que os veo lanzaos poniendo artefactos en las jarcias
                                750 veces mas densa el agua que el aire. por eso flotamos...jejejej
