¿Como sellar grifo de fondo en el agua?
  • ¿Como sellar grifo de fondo en el agua?
    Hola tabernarios , ronda para todos !
    Soy desde hace un par de semana el armador de un Dufour 24 que desafortunadamente me esta dando mas de un quebradero de cabeza...
    El ultimo y mas acuciante es el estado de uno de los dos grifos de fondo del W.C. marino que esta en este lamentable estado ( si , ya lo se , mea culpa por fiarme y no mirar )
    Host your images online with an easy to use image uploader, albums, photo hosting, sharing, dynamic image resizing on web and mobile.
    Haciendo limpieza general abro una madrera bajo el camarote de proa y, tal cual con el celo me le he encontrado....y pierde agua . el otro grifo esta abierto y clavado , no se puede cerrar y no me atrevo a apretar...
    Como ya llevo y llevaré una pasta gastada ( y la que gastare) estoy buscando un sistema para sellarlo hasta el año que viene o cuando recupere un poquito de aire ... La idea es bajar al agua y sellarlo con silicona que cuaja en el agua y un espiche clavado y recortado a nivel del casco ¿ voy bien ? ¿ alguna idea ?
    Un saludo !
    Editado por última vez por Blai; 16/06/2009, 23:36:35.
    sigpichttp://www.anavre.org/
    Re: ¿Como sellar grifo de fondo en el agua?
    Si no me acuerdo mal hace poco un cofrade nos relato como habia sustituido el grifo de fondo sin hacer una varada.
    Si no me acrdo mal, pso un espiche desde el exterior y sustituyo el grifo de fondo, es cestion de tener preparado todo el material a mano ,para hacer la reparación rapida por si acaso.
    Salud y copas.
      Como solución de emergencia de manera transitoria vale, pero dejarlo así un año.....
      Hay una pasta que emplean los buzos para taponar vias de agua de barcos hundidos para su posterior reflotación, esta pasta se la ponen sumergida pero deja como un pegoton...
      Si me aceptas el consejo: saca el barco repara ese grifo y de camino los revisas todos. Te lo dice alguien que ha sufrido dos vias de agua y siempre ocurre en el peor sitio.
      Suerte.
      LORDRAKE
      El GRAN AZUL
        Originalmente publicado por LORDRAKE Ver Mensaje
        Suerte.
        LORDRAKE
        Completamente de acuerdo al 100%, en estas cosas no sirven chapuzas, es imposible hacer un buen trabajo de grifos sin sacar el barco, piensa la pasta que te gastaras si un dia hundes la nave, ley de Murphy, con eso no se juega
        Salu2, rondas y buen mar
          Gracias Pardillo , ya lo he leido pero prefiero sellarlo porque son del W.C. marino y al fin y al cabo se tiene que sacar si no tienes tanque de aguas sucias y cambiar grifos para nada... no se si hay alguna pieza de fontaneria que rosque en el pasafondos y sea ciega , a ver si hay alguien por aqui me me ilumine
            Originalmente publicado por Blai Ver Mensaje
            Cofrade, claro que hay tapones ciegos, machones y de todo, pero ese no es el problema, el problema surge cuando intentes desenroscar la valvulas de bolas, y te empiece a dar vueltas el pasacascos y entrar mas agua, imaginate que esta sulfatado y se parte en el intento, estas jodido
            Salu2, rondas y buena mar
            Editado por última vez por Xavier Vila; 16/06/2009, 23:52:19.
              Gracias por vuestros consejos Golden dreams y LORDRAKE , pero a ver si cuelgo un post con mis experiencias en estas dos semanitas y vereis la alergia que me ataca todo el cuerpo cuando me planteo que alguien me toque el velero que no sea yo , ahora mismo no me fio mas que de algunos del foro ( no todos ) .
                Estimado Blair, yo que tú sacaría el barco del agua, pelaría la zona afectada del casco y lo dejaría secar un mínimo de 2 semanas ( este y el que viene son los mejores meses) y luego ya sabes, acetona y masilla o un paño. No te la juegues con la obra viva que es un riesgo.
                Guárdame mis pocas cosas
                luna del aventurero
                en tierra cuida mis rosas
                y en el agua mi velero.
                  no hace falta hacer varada !!
                  Pide una suspensión !! te suben el barco, cambias el grifo y otra vez al agua !!
                  Un Saludo, Alberto Cabrera.
                  La Mar Brama en Rebeldía...
                  Socio Fundador nº 0011
                    Vives en un barco colt Cabrera?
                    luna del aventurero
                      Ok. no había leido bien, lo que quieres es cegarlo !! pues pides una suspensión, le aplicas una turafalla y ya cuando lo vares lo enfibras..
                        Blai, por lo que dices, eres el armador desde hace dos semanas, es decir, entiendo que lo has comprado hace ese tiempo.
                        Si es así, por ley (repito, por ley), tienes derecho durante los 6 primeros meses a reclamar la reparación de defectos ocultos y no comunicados por escrito (creo que sería el caso) al anterior propietario; e incluso a la anulación de la compra y devolución del importe cobrado.
                        Por tanto, si es así, creo que este es el camino a tomar.
                          Originalmente publicado por caroucho Ver Mensaje
                          ..bueno.. malvivo..
                            Al final tendre que hacerle una reparacion en condiciones , pero ¿ conoceis alguien de confianza cerca de la zona de Badalona ?
                              Me alegro por esa opción.
                              Lo que se ve en la afoto, aparte del tema "anecdótico" del papel de "cello" (por lo menos podían haber puesto cinta americana, que ya es otra cosa... ) me parece a mí que pide reparar toda esa zona. Por lo menos verla bien.
                              Además del feo y lamentable estado de la válvula, esos "turullos" marrones en el suelo, se ven muy feos y la válvula parece que tiene un plastón de pasta blanca intentando sellar... tampoco con buena pinta.
                              Ya otra decisión (tuya) será según la pinta que tiene si reconstruyes la zona (ojalá sea sólo cambiar el pasacacos y grifo) y la válvula o simplemente ciegas el bujero y demás con fibra, si estás DECIDIDO a quitar el WC marino...
                              Es una simple opinión de tabernario, no de experto.
                              Pero sin verlo por debajo, yo no saldría a navegar mucho con eso... Se ve francamente feo...
                              Sausalito III (Puma 26)
