Tensión de tensores cubierta-arraigo obenques
  • Tensión de tensores cubierta-arraigo obenques
    Hoy va de jarcias, así que ha refrescar el gaznate
    El tema es que como muchos, yo llevo los obenques sujetados en una arraigo en cubierta que a su vez lleva un tensor gordo que va a un soporte soldado al caso. El tema es que quisiera saber cual es la tensión necesaria de estos tensores gordos, pues resulta que como atraviesan parte de carpinteria(y va muy ajustado a los muebles), de un bordo a otro, noto algo de movimiento en alguna junta de los muebles. Como deben estar estos tensores?
    Muchas gracias por vuestros sabios consejos
    Re: Tensión de tensores cubierta-arraigo obenques
    Hola Ferreret, mira un post que hay por Butxeta sobre tension de obenques.
    Salud y
    Socio fundador ANAVRE
    apuntate a la asociación
    ANAVRE
    http// anavre.org
      Hola Ferreret, te refieres a la barra tensora que une el arraigo en cubierta
      de los estays con el cadenote enfibrado en el casco?
      Si es asi, la cosa es mucho mas liosa, pues si te pasas apretando, puedes hundir la cubierta es esos puntos.
      A ver que dicen los que saben de barcos
      www.cmpo.cat
        Originalmente publicado por WICHITE Ver Mensaje
        Exactamente es ese tensor. A ver quien me da algo de luz...
        Salut i bon vent
          Es complicado de saber.
          Su función es transmitir la tensión de los obenques a la estructura del fondo, si estan sueltos, la cubierta deformaría hacia arriba, y si estan demasiado tensos, la cubierta deforma flexando hacia abajo (aunque podría compensarlo la tensión de obenques).
          Normalmente vienen de astillero con una tensión muy alta, y cuando se pincha el palo esto no se suele tocar. Al tensar obenques, ganan más tensión todavía, como es lógico. Además tienen el diametro tan grande, porque han de soportar mucha tensión.
          Yo miraría no vaya a ser que los muebles se esten descolgando, pasa en muchas ocasiones, con el movimiento del casco muchas veces se desajustan.
          Salu2
            Gracias por el consejo Tomas. El tema no es que se esten desajustando los muebles, sinó que por el camino del tensor, pasa muy ajustado por un mueble(está tan ajustado que ha deformado parte del embellecedor que pasa el tensor). Así que pienso que es un error original de fábrica, pues al minimo movimiento de este tensor, lo transmite al mueble y me lo desajusta(hablamos de décimas de milimetro) y provoca crujidillos en la madera.
            Gracias por vuestros consejos
