Alergia abordo....
  • Alergia abordo....
    Hola,buenos días,quería consutaros a ver si alguien sabe o le pasa lo mismo que a mi hijo.
    Nuestro hijo Markel cada vez que dormimos en el barco...al día siguiente se pone como a toser y a respirar algo forzado.
    Esto una vez pasadas unas horas desaparece.
    -Pueden ser ácaros....pero le daría en casa tambien...
    -la humedad en combinación de los acaros...
    -El antimoho que echamos hace unos meses.....
    -Puede tener una isuficiencia respiratoria al estar en un sitio mas cerrado (escotilla ventilando)(no creo)
    Si a algun@ sabeis algo, u os a pasado os agradecería me lo contaseis.
    Ya me dijo un director de insti,tu Lauzurika si pones un circo te crecen los enannos...
    Salud
    Navegar...Vivir...Amar...
    Re: Alergia abordo....
    Tienes un privado Jolly-Roger
    José Carlos.
      Lo mas frecuente en el barco puede ser la presencia de ácaros; el problema es que el antimoho no les hace nada.
      Tengo dos hijos atópicos (herencia de su padre), y lo unico que funciona es un spray anti ácaros que venden en las tiendas de animales; hay que cerrar el recinto (habitación, barco,...) y disparar el spray, que continúa solo hasta vaciarse. se deja cerrado durante 12 horas y luego se ventila bien. Mano de santo.
      Ojo, aunque ya viene bien avisado, evitar contacto con alimentos y marcharse en cuanto dispares el spray. es muy tóxico.
      Logicamente deja abiertas todas las puertas de camarotes, para que llegue a todas las partes del barco.
      En cuanto sepa el nombre (ahora no me acuerdo) te lo doy.
        Originalmente publicado por Motrete Ver Mensaje
        Hola motrete, muy agradecido por tu opinión,aunque tengo una duda en cuanto a ese sistema,no sera peor el remedio que la enfermedad....debido a la toxicidad....
        Recibe un abrazo y gracias..
        Salud
          Originalmente publicado por jolly-roger Ver Mensaje
          Salud
          En absoluto. Una vez ventilado no hay ningún problema. Lo utilizo regularmente en las habitaciones de mis hijos.
          Sólo es toxico si te quedas en la habitación mientras se vacía el spray.
            Hola Jolly, a mi me pasaba lo mismo, me hice las pruebas de la alergia y me dieron positivo los acaros y el moho, o sea que con la humedad del barco es probable que tenga algo que ver.
            Yo lo que hago es lavar frecuentemente las colchonetas interiores y pulverizo un spray anti moho que venden en L***y M****n, también pongo un antihumedad de esos que la absorben , en cuanto llego al barco abro bien los portillos para airear todo lo máximo posible.
            No he conseguido evitar totalmente los sintomas, pero por lo menos cuando duermo en el ya no me paso la noche tosiendo y la nariz no se me congestiona tanto, mi grado de alergia es elevado ya que hasta los dias humedos o lluviosos me afectan.
            Por otro lado he de decir que antes vivia en barcelona ciudad y ahora que vivo en un precioso pueblecito del Penedes en plena montaña desde hace 3 años, la mejoria ha sido tremenda.
            Te recomiendo que le hagas las pruebas de la alergia no son muy molestas y sabras donde actuar exactamente.
            Cada vez que me sorprendo poniendo una boca triste, cada vez que en mi alma hay un noviembre húmedo y lluvioso.
            Entonces , entiendo que es más que hora de hacerme a la mar tan pronto como pueda.
            Herman Melville
            Moby Dick
              aspira, como poco semanalmente, bien el camarote del barco por su interior con una aspiradora doméstica con filtro de agua o antiácaros (nada de usar esa cutre del coche para limpiar patatas fritas entre los sillones jeje); aplica periódicamente algún spray antiácaros/antimoho, y pon unos cuantos deshumificadores (un colega usaba esa arena que ponen a los gatos para que hagan sus cosillas en varios botecitos repartidos en distintas zonas).
              para descartar otras cosas...¿has probado poner una mascarilla antiácaros a tu zagalico?. Espero que no sea nada grave y solo se quede en esa puñetera alergia a esos bichos
              ánimo!
                Gracias a todos,parece que todo indica a "ÁCAROS"...
                1º Identificar el agente que le perjudica(médico de cabecera y al alergologo)
                2º en caso de que sean los dichosos Acaros....
                FUMIGAR....ASPIRAR...VENTILAR
                Gracias Solera-Jcoc,Gracias motrete,Gracias Segyfox...,y Gracias a El Tartana..
                Gracias a todos
                  Te cuento mi experiencia pero lo mejor es un especialista , unas pruebas, un antihistamínico, y si puedes evita al causante.
                  Cuando mi hijo era pequeño, y llegaba a casa, no paraba de moquear, nos volvimos locos limpiando, quitando acaros, hechando los sprays que comentais hasta que le pudimos hacer las pruebas de la alergia por privado, el jodio solo era alérgico a la alternaría, (debe ser como un hongo que hay en los ambientes húmedos,” san google” y creo que su alergia es bastante común.).
                  Tuvimos que deshacernos del acuario.
                    A la hora de aspirar "Dyson dc 23 Animalpro".
                    Ya se que es cara, pero ha sido el único artefacto que nos permite vivir a los atópicos de casa sin tener que renunciar a las mascotas (2 perros y dos gatos)
                    Editado por última vez por Motrete; 17/06/2009, 14:08:55.
                      Buenas, mi mujer tambien es bastante alergica, pero en su caso
                      era en casa, nuestra o de familiares, en cambio en el barco siempre
                      notaba mejoria, incluso alguna noche con algun ataque de asma
                      por la alergia habiamos ido al barco a dormir pues alli se le pasaba.
                      En casa cada vez que se pasaba el aspirador empeoraba, hasta que un dia vi
                      a contraluz el chorro de polvo que lanzaba ese cacharro.
                      Me estuve asesorando y este fue el que me recomendaron
                      la verdad es que aspira un monton.
                      www.cmpo.cat
                        Si fueran ácaros, eliminarlos en casi imposible sobre todo en un ambiente húmedo como es el del barco. En casa, con algunos ácaros por sillones y almohadas, nos da dado muy buen resultado (al margen de airear y poner al sol), un spray que venden en las farmacias que se llama Stardust. Lo pulverizas cada dos dias. Su componente activo son las famosas "bacterias buenas" que se meriendan los excrementos de los ácaros que es lo verdaderamente alérgeno.
                        Suerte
                          Originalmente publicado por WICHITE Ver Mensaje
                          Wichite un abrazo, yo tambien soy alergico...(parecemos de A.A)y mejoro mucho mucho en entorno marino,asiq ue tu mujer y yo mejoramos en el mar debido a que somos (almenos yo) al POLEN...no al d efumar que no fumo.(malpensaos).
                          Ydisponemos de una aspiradora de agua que creo ques buena.....habra que probar con ella.
                          Muchas gracias
                          Salud
                            Originalmente publicado por liman Ver Mensaje
                            Suerte
                            Probaremos eso, muchas gracias Liman.
                            Salud
