Dudas de novato
  • Dudas de novato
    Hola a todos!!!
    Acabo de adquirir una neumatica de 3.10 con un 9.9 cv !!!!
    Voy a estrenarla esta semana proxima en una cala de Tarragona y tengo una duda sobre si puedo salir con ella desde la arena.
    (No se interpretar bien lo que he leido sobre la normativa)
    Necesito vuestra ayuda
    Esta cala no tiene canal de acceso y el mas proximo esta a bastante distancia.(mas de un kmt y no tengo remolque).
    Si que existen boyas a 200 mts aprox.de la orilla... pero insisto no hay canal "debidamente señalizado" para uso de embarcaciones y similares etc..etc..
    La pregunta es :
    Puedo salir desde esa cala y llegar a la playa con mi neumatica a 3 nudos maximo ??
    si o no?
    Gracias taberneros y una ronda para todos.
    Re: Dudas de novato
    Originalmente publicado por seito Ver Mensaje
    Hola a todos!!!
    La pregunta es :
    si o no?
    dentro de la zona de boyas, no puedes navegar.
    La democracia es dos lobos y una oveja votando sobre que se va a comer.
    La Libertad es la oveja, armada, impugnando el resultado.
    Benjamin Franklin
      Re: Dudas de novato
      Hola a todos!!!
      La pregunta es :
      si o no?
      Buenas!!
      Pues sí, como dice el cofrade Contrabandeiro, la normativa prohíbe navegar en la zona de boyas...
      Lo mejor es que vayas a un puerto, y saques por ahí la motora, pues como supongo que la llevarás en la baca del coche, te será mucho más fácil desde la rampa, y te evitas de follones con los verdes, que están con ganas de recaudar...
      Un saludo, y que la disfrutes muchos años!!
        Re: Dudas de novato
        Seguro que no se puede??
        La normativa dice que a menos de 200m se puede navegar siempre que no vayas a mas 3kt
        Si ponen boyas ya no se puede??
        Saludos y unas birra!!
        A disfrutar! que hoy es un gran dia!
        Visita la Guía Náutica wiki! Puertos, fondeaderos, derroteros ... :velero:
        Consulta, Edita y Participa! :brindis:
          Re: Dudas de novato
          Originalmente publicado por Gennaker Ver Mensaje
          Correcto, las boyas no las ponen para decorar.
            Re: Dudas de novato
            la pones en el agua sin montar el motor tiras de remkos hasta pasar las boyas, luego lo montas(me imagino que el motor sera pequeñoi y no tendras problemas para montarlo sin que te se caiga) y a correr. a la vuelta al reves para que me entiendas.
              Re: Dudas de novato
              Originalmente publicado por javier lloret Ver Mensaje
              y no sería mas facil salir de la orilla directamente con el motor montado pero apagado, y remar hasta salir del área de boyas ??
                Re: Dudas de novato
                Cuando tenía el 420 (y antes de tener el PER) me llamarón la atención
                por no utilizar el canal de salida/entra de la playa.
                Y un 420 no tiene motor!!
                Pedí disculpas al guardia y salimos por el canal
                para poder regresar.
                Si han puesto boyas sin canal es que no puedes
                invadir este espacio por muy pequeñita que sea tu embarcación.
                Además al intentar descolgar un 9.9 CV, te arriesgas
                a dejarlo en el fondo!!
                __/)____________
                ______(\________
                  Re: Dudas de novato
                  Hola ante todo gracias por vuestras rapidas respuestas,
                  Da gusto esta WEb y estos compañertos foreros .....
                  aunque ahora esta algo mas claro contiunuo con la duda de :
                  si no hay canal en la proximidad deberia de habilitar uno el ayuntamiento o a quien le corresponda ?
                  Hay alguna normativa que diga que distancia minima debe de existir entre ellos ?
                  ¿Porque lo hay en unas playas y en otras no ?
                  ¿como se decide en cual si y en cual no?
                  Perdonar por la retaila de preguntas pero creo que es necesario saber mas para ser mas responsable en el uso de nuestras "naves"
                  Ronda para todos
                  seito
                    Re: Dudas de novato
                    hola soy nuevo. alguien me puede decir lo de el titulo canadiense como va porque estoy pensando en canviar mi neumatica chiquitita por una mas grande pero me dicen que tengo que sacarme un titulo pero me ofrecen un titulo canadiense no se si alguien sabra algo de todo esto he preguntado por hay unos me dicen que si otros que no incluso me dicen que hasta 13 caballos y no recuerdo la eslora no me hace falta nada , pues eso se nota que no tengo ni zorraidea de como va esto hagradeceria que alguien me pudiera informar
                    gracias.
                      Re: Dudas de novato
                      Hola, y unas
                      Título canadiense? eres ciudadano español, con residencia en españa? si es así, pos va ser que no te sirve la titulación canadiense,
                      creo que lo procede es:
                      Patrón de Navegación Básica (PNB)
                      Atribuciones del título
                      • Gobierno de embarcaciones de recreo de hasta 8 metros de eslora si son de vela y hasta 7,5 metros de eslora si son de motor, con la potencia de motor adecuada a la misma, siempre que la embarcación no se aleje más de 5 millas, en cualquier dirección, de un abrigo. Además, podrán gobernar motos náuticas.
                      http://www.fomento.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/MARINA_MERCANTE/TITULACIONES/Titulaciones_de_Recreo/Titulos/PNB/
                        Re: Dudas de novato
                        si no hay canal en la proximidad deberia de habilitar uno el ayuntamiento o a quien le corresponda ?A lo mejor debería, pero no hay nada que les obligue y no van a hacerlo, hay más votos entre los bañistas que entre los navegantes.
                        Hay alguna normativa que diga que distancia minima debe de existir entre ellos ? No, que yo sepa.
                        ¿Porque lo hay en unas playas y en otras no ? Ellos sabrán.....
                        ¿como se decide en cual si y en cual no? Ver respuesta anterior ......
                        Ronda para todos
                        seito
                        Ah, y ojo con lo de montar un FB de 9 CV a flote......
