GPS Race Driver: Versión Beta disponible para bajar y probar
    Re: GPS Race Driver: Versión Beta disponible para bajar y probar
    Yo lo he instalado en una versión Windows Mobile 6.1, en una Palm Treo 750, con gps.
    Por ahora no consigo que me aparezcan activas las opciones de regata -solo veo activas las de reglamento y banderas-, supongo que porqué no consigo que lea el GPS.... Seguiré probando, aunque ya me queda poca imaginación para combinar pruebas...
    Saludos!
    La peor decisión es la que no se toma...
      Originalmente publicado por magicus_max Ver Mensaje
      Saludos!
      Hola Magí
      ¿Has seguido los pasos del manual que hay ahora en la web?
      En el manual se explica con detalle, como configurar el GPS y activarlo y navegar por las pantallas de programa.
      Sino lo consigues lo miramos el Sábado en Premiá
      Salut!
      Mundo Redondo
      Es món és rodó WEB/BLOG
        Ya he conseguido activar el gps, voy trasteando. En la parte inferior me salen las coordeanadas una debajo de otra y la fecha se superpone un poco con la coordenada Este (adjunto una imagen)
        • #34
          Originalmente publicado por huanky Ver Mensaje
          Gracias huanky, por lo que veo parece que hay un problema con el tratamiento de los decimales, en que idioma es tu versión de SO?
          a veces vienen con coma y a veces con punto y en algun caso no estoy tratandolo bien
          podrias pasarme los parametros de tu configuración regional de tu PDA para intentar reproducir el problema en la mia
          gracias
          Mundo Redondo
          • #35
            Originalmente publicado por Mundo Redondo Ver Mensaje
            Hola Magí
            Salut!
            Mundo Redondo
            He vuelto a leer el manual -con más detalle- y creo que intuyo cual puede ser el problema en mi caso: mi pantalla es algo más pequeña, y para empezar, no puedo aceptar el mensaje de disclaimer.
            Voy a ver si consigo configurarla con alguna resolución que permita presentar más datos!!!!
            Sigo en ello....
            Saludos!
            • #36
              Sigo en ello....
              Saludos!
              Ya entiendo Magí
              Efectivamente hay una versión de Smartphone deniminada square que tiene una pantalla cuadrada ¿es tu caso? y también hay Smartphones con menor resolución.
              En principio no me he planteado, adaptar la interface para resoluciones menores porqué ya hay poco espacio para la cantidad de datos a mostrar, pero si hay necesidad tendré que plantearmelo.
              Cuando tengas claro tu resolución máxima, me lo dices y veré que puedo hacer.
              Mundo Redondo
              • #37
                Ya entiendo Magí
                Mundo Redondo
                Lo encontré: me temo que se confirma las limitaciones de mi equipo (que también tiene alguna HP, por lo que sé). Tengo una resolución de 240x240, mientras lo que habitual en los últmos modelos suele ser de 320x240...
                Meeeeec...... "fuera de línea"...., me penalizo!!!!
                saludos!
                • #38
                  saludos!
                  No te preocupes, funcionará también para 240x240, no puedo permitirme dejar fuera potenciales clientes
                  No se vera la barra de navegación y coordenadas pero habrá una pantalla alternativa. Enseguida activaré el cambio de pantalla por menú.
                  Lo que no entiendo es que no te salga bien lo del disclaimer, miramé si tienes configurada la opción de fuentes grandes, eso podria hacer que el mensaje no cabe el el espacio de 240x240 donde debería salir y no te salga el botón. Pondré una barra de desplazamiento para evitar el problema.
                  Me estais ayudando un montón
                  Mundo Redondo
                  • #39
                    El sistema operativo está en castellano.
                    Configuración regional HTC TyTNII:
                    Inglés (Reino unido)
                    Y las capturas que te adjunto.
                    gracias
                    Mundo Redondo
                    Editado por última vez por huanky; 25/06/2009, 13:29:31.
                    • #40
                      He cambiado la configuracion regional de la PDA. La tenia en inglés, la he configurado como español (Alfabetización tradicional) y funciona perfectamente, no hay problema con los decimales en las coordenadas.
                      Por otra parte la configuracion con el puerto GPD1 funciona perfectamente pero en mi caso si uso el GPS tradicional con software (tipo Tom Tom) este deja de funcionar tengo que volver a poner el puerto COM4, en mi caso y reinicializar la PDA. No sé si le pasa a alguien más o si es lo habitual.
                      gracias
                      Mundo Redondo
                      • #41
                        Ok Huanky, de toda manera ya he hecho los cambios para que en la proxima Beta funcione aunque este usando el punto como separador decimal como los anglosajones.
                        En cuanto al problema de los puertos. A partir de la versión 5 de WM existe el GPS Intermediate Driver, eso hace que exista un puerto virtual a traves del cual las aplicaciones pueden compartir el acceso al GPS.
                        El puerto físico solo admite una aplicación a la vez y queda bloqueado si la aplicación no cierra el puerto correctamente.
                        Debes configurar GPS Race Driver para que ataque el puerto virtual GPD1 que debes configurar como Puerto para programas GPS en tu PDA.
                        Si algun programa está configurado para atacar directamente al puerto físico, puerto Hardware, no podrá abrirlo si el Inetrmediate Driver lo está usando.
                        Te recomiendo que todos los programas ataquen al puerto virtual.
                        Algunos programas eligen por si mismos el puerto pero tienen alguna opción para controlar si es el virtual o el físico.
                        Espero que esto te sirva de ayuda.
                        Mundo Redondo
                        • #42
                          El dia 10 de Julio como límite, sacaré una versión BETA1 con muchas mejoras.
                          Estaran activas la mayoria de las opciones de recorrido y arreglados lo problemas que han salido estos dias.
                          Antes mandaré un qüestionario a los BETA TESTERS para recoger versiones, modelo de PDA y impresiones varias.
                          Habrá una novedad importante, el programa se podra usar en Modo Juego
                          Modo Juego: permitirá correr una regata virtualmente sobre la PDA, el programa propone un recorrido que se carga en la PDA y el usuario puede controlar el rumbo de la embarcación para completar el recorrido en el menor tiempo posible.
                          El motor del juego, simulará roles y corrientes y tiene incorporado un calculo de polares que calculara la velocidad y curso en cada momento del barco virtual.
                          Todas las opciones del programa funcionaran en este modo virtual de manera que podremos entrenarnos en el uso del programa y en la toma de decisiones tácticas sin salir de casa.
                          Lo más interesante es que estaremos "jugando" con el mismo software táctico con el que despues haremos la regata. Y llegaremos a la regata conociendo perfectamente la herramienta.
                          El programa generará un KML para Google Earth con el recorrido o sea que podremos comparar nuestras regatas en Google a ver quien navega tácticamente mejor.
                          ¿Os parece buena idea?
                          Mundo Redondo
                          • #43
                            Enhorabuena por la idea y el desarrollo de la misma.
                            Será magnífico poder disponer de ese programa.
                            Tengo una duda, como introduces los datos del viento. Conectas la PDA a una conexión nmea del equipo de viento?.
                            Estoy buscando una pda para probar tu versión beta.
                            • #44
                              El modo juego me parece muy buena idea, pues como comentas te, permitirá conocer los intringulis del programa antes de las regatas reales y no cagarse en todo, por que no se sacar el dato tal y cual... es queee...... en un cabreo de esos igual el artefacto se va por la borda.
                              Estupendo trabajo.
                              • #45
                                Originalmente publicado por surgysea Ver Mensaje
                                En estas primeras versiones los datos de viento deben entrarse manualmente a la PDA, pero el objectivo a corto plazo es leer estos datos del equipo de viento del barco via Bluetooth.
                                Existen conversores RS-232-Bluetooth de coste muy bajo, menos de 100 Euros, acorde con el coste del programa, la idea es que la solución completa no cueste más de 200 Euros (PDA aparte)
                                Si todo va según lo previsto antes de final de año estaremos leyendo NMEA via Bluetooh por lo menos para dos o tres de las marcas de electrónica más conocidas.
                                Originalmente publicado por kailu Ver Mensaje
                                Estupendo trabajo.
                                No hay problema en tirar PDA por la borda, como la licencia va ligada a la PDA, tendras que adquirir de nuevo el software eso si, tendras un descuento
                                Si se caen muchas PDA por la borda estudiaré vender PDA también
                                Mundo Redondo
