Sistema de alimentación de emergencia
  • Bricobarco Sistema de alimentación de emergencia
    Ya hemos hablado de este sistema que tenemos que añadir a nuestros buques para que la VHF, luces de navegación y luces de cabina sigan funcionando en caso de fallo de las baterías de servicio, mediante un sistema automático que mantenga cargada la batería de emergencia, conmute a esta última cuando sea necesario, y además emita una alarma acústica cuando entre en funcionamiento.
    Ya colgué el esquema del circuito, pero faltaba realizar el montaje.
    He usado una caja de instalación de PVC para exteriores, de forma que no haya problema con la humedad:
    Bajo una tapa transparente, los magnetotérmicos que protegen y actúan sobre la VHF, luces de navegación y las de cabina.
    En el centro de la caja, un voltímetro y amperímetros digitales nos mantendrán informados del estado de la/s baterías y el consumo que aplicamos.
    Por último, abajo del panel, un pulsador sirve para callar la alarma sonora que nos avisa que la bateríade emergencia ha entrado en servicio.
    Os pongo alguna fotilla del interior del chisme:
    Pues eso, igual os sirve como idea de un posible montaje similar.
    Salu2. Carmelo ( O L A J E )
    Mi web:
    https://alcorai.net
    https://olaje.com
    Re: Sistema de alimentación de emergencia
    Gracias MAESTRO!.
    Me va a venir de perlas ahora que estoy remodelando la instalación eléctrica.
    La imprudencia suele preceder a la calamidad
      Olaje, disculpa mi ignorancia pero no alcanzo a entender porqué poner esos magnetotérmicos que parecen de los normales de casa. ¿Es por sustituir a los fusibles por algo mas "fino"?. Si fuese así, ¿que tipo de magnetotérmicos son, voltaje - intensidad? ¿Podrían usarse para un cuadro de mandos normal? LLevo tiempo queriendome construir un cuadro con magnetotérmicos para sustituir al de fusibles de origen y no he podido encontrar los que veo en algún cuadro de mandos mas moderno en barcos recientes.
      Gracias por tu aportación.
        Carmelo, yo no me he enterao de nada, ya sabes que con todo lo que lleve cable o similar es como aprender chino pa mi, pero no puedo por menos que seguir abriendo la boca cada vez que haces algo, es admirable lo bien que te manejas con todos estos saraos. Y encima, aunque no entienda, veo esa instalación tan curiosa (por aquí llamamos curioso o curiosa a algo limpio, bien hecho) que... mis respetos niño. Ojalá alguna vez llegue a aprender a manejarme siquiera la décima parte de lo que tu lo haces con tus bricos
        PD ¿habéis organizao algo pa la noche de San Juan por Roquetas?
          Joer Maestro,
          alto pone usted el listón !!!
          Del velero Joshua a su propietario Moitessier: "dame viento....y te daré millas"
          http://sites.google.com/site/bluemarinno/home
            Olaje, sería posible que pusieses de nuevo el esquema pero aumentando la resolución del jpg, porque la mayoría de los componentes no consigo distinguirlos?.
              Originalmente publicado por Chollo Ver Mensaje
              Estoy en Valencia de trabajo hasta el sábado, así que el lunes colgaré el esquema a mejor resolución, que no lo tengo en este PC.
              Skovela, efectivamente, los magnetotérmicos son normalitos de 5A y hacen de interruptor + fusuble, aunque en realidad este proto es para el barco de pesca de un amigo, de ahí que vaya en una caja aparte y no integrada en el cuadro del barco. Para pasar la inspección, le exigen que los interruptores sean magnetotérmicos, y eso es lo que le he puesto, al igual que lo del voltímetro y amperímetro, que realmente igual no hace falta si ya llevas a bordo algún otro sistema de medida, o como en mi caso, el BM1 de Nasa.
              Yo voy a poner en el Olaje un sistema idéntico, pero sólo la electrónica e integrado en el cuadro que ya tengo, a pesar de que acabo de pasar la ITB y no me haría falta hasta dentro de unos años, pero ya que lo tengo hecho.
              Para los demás, la verdad es que no es ni mucho menos para tanto, y cualquier profesional de las instalaciones ´haría un montaje mucho más pulcro, además de que lo he hecho de prisa y corriendo en una tarde. Lo importante es que funcione y que mi amigo deje al ingeniero contento y le pasen la inspección al Karolo, que es su barco con el que se gana el sustento.
              Mi web:
              https://alcorai.net
              https://olaje.com
                Enhorabuena Carmelo,
                Solo una pregunta, esos interruptores magnetotérmicos son de alterna????
                Buena proa.
                  OK. Y ya puestos a pedir , si puedes poner el listado de los componentes ... prometo que las soldaduras las hago yo, eh!.
                  Gracias de nuevo.
                  Editado por última vez por Chollo; 18/06/2009, 22:45:46.
                    Carmelo eres un fiera de la lestronicacableada yo soy un negao para soldar un simple cable a su terminal
                    "Cria cuervos y.......................tendras más"
                    Anónimo.
                      Que se nos cae el hilo sin que lo haya visto Olaje!.
                      Aaaarribaa!!
                      Venga maestro, esa ampliación del esquema...
                        Ahí va el esquema del 'parato':
                        Todos los valores están indicados salvo el tiristor (vale cualquiera que soporte 100mA o más, ya que la chicharra es una piezo de 12V del tipo que sea).
                        El diodo D1, que carga la batería de respaldo, es un schottky que soporte un mínimo 10A por lo que pueda pasar. Yo he puesto dos en paralelo de desguace de fuentes de alimentación de PC. Los demás diodos son 1N4148(D3) y el del relé un 1N4007(D2).
                        Las luces de emergencia de la cabina son unas placas de led's de Raysertronic, al igual que el amperímetro y el voltímetro empleados.
                        Las luces son tres módulos como este: http://raysertronic.com//catalog/pro...roducts_id=251
                        Estos son los instrumentos de medida que he puesto:
                        Los medidores necesitan una alimantación aislada, es decir, poner este circuito también:
                        Poco más.
                        Para montar el circuito, se puede usar una placa universal de tiras o islas, aunque yo, por pereza y no hacer una placa a medida, he comprado un módulo de termostato de Cebek, que es prácticamente igual, modificándolo según este esquema, y que quede más bonito.
                        Mi web:
                        https://alcorai.net
                        https://olaje.com
                          Originalmente publicado por Polen Ver Mensaje
                          Hola Marga. Ya ves que luego no es tan complicado, que sólo es empalmar unas cuantas cosillas ... eso si, cada cosa en su sitio . Gracias por tus comentarios.
                          Habla coin Jesús (Zorongo), que efectivamente están preparando algo para mañana, aunque nosotros no estaremos, ya que en mitad de semana no podemos escaquearnos del trabajo , pero estaremos virtualmente allí
                          Mi web:
                          https://alcorai.net
                          https://olaje.com
                            Gracias Maestro!.
