Ayuda Montaje TV 12 v
  • Bricobarco Ayuda Montaje TV 12 v
    Ante todo siguiendo las tradiciones de esta taberna....,
    Una ronda de cervezas, rones o agua con gas para la parroquia.
    Necesitaría que algún electricista o electrónico me resolviese una duda.
    He adquirido para el barco una TV de plasma de 15 pulgadas.
    Mi intención era montarla con un convertidor de 12 V a 220 v, pero al desmontarla me he encontrado con la (agradable) sorpresa de que la tele tiene un transformador de 220 a 12 v, por lo que me surge la duda de si es posible conectarla directamente a batería.
    El transformador de la TV tiene una salida a 12 v en continua y con 5.0A.
    ¿Es posible la conexión directa? ¿o por el contrario me recomendáis que lo haga a través del convertidor de 12 a 220 v?
    ¿se puede hacer de otra forma más lógica?
    Gracias de antemano y lo dicho... cervezas...... rones...... o agua con gas, todo a gusto del consumidor.
    Re: Ayuda Montaje TV 12 v
    En mi caso te comento que también tengo una así, osea de 12 voltios, y la tengo conectada directamente (siempre a través de un fusible) al cuadro alimentado por la batería, llevo con ella dos años y no he tenido ningún problema.
      Muchas gracias......
      Así lo haré.
        Racoon si que puedes conectarla directamente a 12 v, lo unico que debes tener en cuenta es la polaridad y que la tengas protegida con el fusible correspondiente. Hay que tener en cuenta que la bateria si todo va bien nunca te dara 12 V sino desde 12, 5 a 14 v cargando `pero las teles estan preparadas para aguantar estas variaciones de tension.
        Saludos y ronda para los compis.
          Hola, a todo, que la disfrutes
          salud
          MMSI 224447770
