El Ostedijk, incompetencia de nuevo
    Re: El Ostedijk, incompetencia de nuevo
    De la voz de galicia:
    http://www.lavozdegalicia.es/videos/...7/ostedijk.flv
    Vídeo de justo después de abrir las compuertas de las bodegas.
    Según parece han sacado fotos termográficas del barco para localizar el foco de calor. Podrían haber conseguido reducir las emisiones de gases, y preveen que en un par de días el armador pueda hacerse cargo del barco.
    Noticia completa del faro de Vigo:
    A ver si sale bien.
    Editado por última vez por REIRA; 23/02/2007, 00:02:14.
      En estos asuntos las decisiones las tienen que tomar los tecnicos y no los ... no tecnicos.
      En una emergencia hay que actuar rapido, a ese barco, en cuanto se declara la emergencia se le mete a puerto y se soluciona echando leches, el problema viene cuando el que tiene que decidir no es el que manda, y el que manda lo que piensa no es en solucionar la situación sino quitarse el marrón (y nunca mejor dicho) saliendo lo mejor parado posible.
      En cuanto a lo del ayuntamientos que se niegan, etc, me parece que no tienen mucho que hacer, no es de su competencia.
      "Totalmente tercermundista son la armadora del buque y su aseguradora.
      No sé si sabeis que el origen de todo este problema es que el abono se está descomponiendo debido al calor generado por las tuberías de alimentación de combustible hacia la máquina. El depósito está en la proa del barco, y la máquina en la popa, hay que calentar el fuel para trasegarlo y la tubería pasa pegada a las bodegas calentándolas.
      ¿Como se puede cargar un barco en esas condiciones?. Se nos llena la boca al hablar de lo bien que se hacen las cosas en Europa y lo mal que las hacemos aquí. Pero el barco es Holandés, el armador Noruego, y LA ASEGURADORA sabe dios de donde...
      Mañana abren las bodegas para enfriar la carga directamente y no como hasta ahora, desde fuera. A ver si acaba todo esto bien"
      Discrepo un poco en los motivos del problema, el barco era en origen un bulkarrier ,preparado para llevar carga a granel, los depositos de combuestible estarán casi seguro debajo de la ultima bodega, al lado de la sala de maquinas y no en proa (por alla estarán los de lastre y el pique de proa).
      Problemas con las cargas ha habido muchos a lo largo del tiempo y seguirán ocurriendo, uno de los mas tipicos es el de las balas de algodon, que si tienen algo de humedad se pueden prender fuego y asi se han perdido unos cuantos buques.
      A mi me suena a algo de este tipo, y no es la primera vez que ocurre, con este mismo fertilizante se quemó un silo de fertiberia por el sur hace unos años.
      Parece que se va solucionando el tema, esperemos que en la proxima emergencia los de sasemar puedan actuar con mas diligencia y sin tantas presiones.
      Auskalo
      Navego luego existo.
        Originalmente publicado por Auskalo Ver Mensaje
        Auskalo
        Hola Auskalo:
        No soy un experto, simplemente leo los periódicos, y estos enseñan esquemas con los depósitos en proa. Ahora bien, todos conocemos el rigor de algunas noticias.... Pero esa no es la cuestión.
        Estoy seguro de que existen hojas de características de las distintas cargas y sus riesgos, como tú mismo citas en el casodel algodón. ¿No crees que el barco esté mal cargado? ¿De quien es la responsabilidad del flete?
        Ya no hay gases, y sigue fondeado fuera de puerto. Se le está pidiendo al armador que presente un certificado de navegabilidad de la clasificadora de buques Buerau Veritas. Ya que existen posiilidades de que el calor haya afectado a la estructura del buque.
        Al armador le espera un juicio por daños, con los mismo abogados de Mangouras defendiéndole.
        Noticia completa, la voz de Galicia: http://www.lavozdegalicia.es/inicio/...&TEXTO=5575513
          Los procesos de combustion no se han dado en la zona de proa sino en la bodega mas cercana al puente (2).
          Cada tipo de carga tiene una ficha de seguridad, pero este fertilizante creo que no esta en la lista de las mercancias peligrosas.
          A la hora de buscar responsabilidades hay que andar con cuidado, en principio el buque navegaba bien estibado sin problemas de ningun. El proceso de descomposicion surge cuando hay un exceso de humedad, en este caso la responsabilidad puede ser del cargador (que la carga ya estuviese humeda al cargarla a bordo) o tambien del barco, que la carga se haya humedecido por entradas de agua en la bodega (juntas de la escotilla de bodega) o condensacion.
          En cuanto al asunto del papeleo no se que es lo que le exigen realmente, pero antes de dejar partir al barco este ha de cumplir con los requisitos habituales, al meterle agua en la bodega cambian los parametros de carga y supongo que le pediran la curva de esfuerzos cortantes y momentos flectores.
          Y con lo del calor querrán asegurarse que no ha sufrido daños, despues de una averia o una cosa de estas es normal que la sociedad de clasificacion haga sus inspecciones.
          Lo bueno es que la situacion de riesgo ya ha pasado.
          Auskalo
            Originalmente publicado por REIRA Ver Mensaje
            Aunque no viene al hilo, pero ya que citas a Mangouras, segun una carta de un lector (que la firma como Capitan de la MM) publicada en "La Vanguardia" del 18 de febrero 2007, ... como decia, a Mangouras, la UE, en un informe juridico que presentó, lo considera inocente, e incluso se llega a decir que la catatrofe podria haber sido sensiblemente menor si se hubiesen seguido, entre otras, las indicaciones que dió...
            Al cesar lo que es del cesar
              Pues parece que se acabó todo, hoy el barco zarpó hacia Bilbao, escoltado por un remolcador que no ha tenido que intervenir.
              Viéndolo todo con perspectiva, la cosa no ha ido mal, han dejado a los técnicos trabajar ¿no creeis?.
                No ha ido a mayores y aunque podian haber actuado con mas rapidez al final la cosa a salido bien que es lo importante.
                A ver si mañana o pasado veo el barco por aqui.
                Auskalo
                  Pues a esperar que vuelva a ocurrir otro incidente y los ca***nes de los políticos de turno, nos lo vuelvan a "pasear", viendo quien chilla menos, para acercarlo, mientras improvisan "que hacer con el muerto".
                  Este post empezó con la falta de procedimiento/protocolo, o como co** quieran llamarle, para proceder sin titubeos a atajar el problema. ¡Que razón!
                  ¿Qué acciones correctoras se han tomado desde el Prestige?¿las van tomar ahora?, los actores ahora son "los otros", los del "nunca mais", son iguales de petardos, son ..... politicos.
                  Que se enteren: ¡NUNCA MAIS Prestige, ni "holandés errante"!. Que se mojen, que preparen la infraestructura para actuar el estas emergencias.
                  Mientras esperamos ahoguemos nuestras penas brindando por la "confusión del turco", que hoy invito yo.
                  ¡Non todo no monte é orégano!
