Poleas,polipastos y escota de Mayor (FOTO)
  • Poleas,polipastos y escota de Mayor (FOTO)
    Hola amigos rondita para todos:
    Necesito desmultiplicar un poco más la escota de mayor, cuando en el colegio explicaron las poleas y polipastos no estuve demasiado atento y por ello pido vuestra ayuda.
    ¿Dónde debería poner una nueva polea o qué sistema necesito?
    Muchas gracias.
    Re: Poleas,polipastos y escota de Mayor (FOTO)
    en el arrraigo del sandokan pon la polea de popa y alli una doble , si no es suficiente repite con la de mas a proa .
    pero quitale vueltas al cabo .
    Manel - EA3CBQ
    Socio fundador Anavre n° 15
      en el arrraigo del sandokan pon la polea de popa y alli una doble ...
      mandeee????
      Y si usamos el arraigo para la polea, el extremo de cabo que ahora va en él, una vez "suba" hasta la polea doble y pase por ella ... donde lo mandas?
      Me lo dibujas please? Yo le he dado varias pensadas porque llevo lo mismo y sin cambiar demasiadas cosas (léase $$$) no veo como!
        ..la lontananza sai
        é come il vento
        spegne i fuochi piccoli,
        ma accende quelli grandi
          Has probado a darte una vuelta por las webs de Harken y Lewmar?
          Ambos tienen muy buenos gráficos con distintas configuraciones que bien pueden sugerirte ideas o ayudarte.
          Siempre llevo un fino sedal, con un anzuelo y un señuelo en el bolsillo, para cuando llegue mi hora, y me halle navegando, con Caronte hacia el otro lado del río, aprovechar para hacer curri; pues no hay duda que daré mejor impresión, de presentarse ante el portero con unos buenos peces recién pescados como ofrenda.
            Originalmente publicado por DeepButi Ver Mensaje
            mandeee????
            Vuelves al arraigo donde estaba , convertir la polea de popa ,como B3 en B4
            de Malamar.
            Manel - EA3CBQ
              Originalmente publicado por pim
              Varias veces. Y cuando ya lo tengo decidido pregunto precios y me "desdecido".
              Originalmente publicado por Dunic
              Va a ser que no. Para empezar la polea actual de popa no tiene arraigo por lo que cuando la pongas en el arraigo del sandokan te quedas sin arraigo.
              Suponiendo que compraras una polea con arraigo (ya son dos a $$: la de popa doble nueva y una nueva con arraigo) ... no hay manera de pasar los cabos sin que se crucen ... (vamos, me parece a mi ...). Piensa que del sandokan suben cabos en el mismo plano, pero en cambio deben bajar de costado y de lados opuestos desde la doble de popa ... ufff que difícil de explicar ...
              Si la doble de popa es como la de abajo de B3 (o sea, no de costado sino una encima de la otra) aún peor, los cables se cruzan en el mismo plano ... fatal!
              probablemente esté yo confundido ... pero éso en mí ya es normal
              Editado por última vez por DeepButi; 22/02/2007, 16:56:50.
                La más simple es poner una tercera polea en la botavara y una nueva con arraigo en el arraigo del sandokan.
                He estado tentado varias veces de hacerlo ... pero sigue como en la foto
                  Baratito y facilito. Donde actualmente tienes el arraigo pones una polea por la que pasaras la escota y el chicote lo subes a botavara y alli lo haces firme en uno de los arraigos que tengas para la toma de rizos. Pruebas y si ves que aun te falta desmultiplicacion, pues la otra opcion que te daban
                  A la mujer y al viento, tres cuartas a barlovento.
                    Originalmente publicado por Circe201
                    Circe, yo tampoco estaba el dia de la clase de polipastos ... pero juraria que subiendo el chicote a la botavara no cambias el factor de desmultiplicación con lo cual complicas la maniobra sin ningún efecto!.
                      Pues si, se añade otra polea, lo que no tiene es el arraigo para los rizos, no sé si valdrá un as de guia abrazando la botavara, pasaría de 4 en 1 a 5 en 1, creo.
                      Editado por última vez por Pawnee; 22/02/2007, 18:52:57.
                      http://www.anavre.org
                      Mi flickr
                      http://www.flickr.com/photos/38876802@N03/
                      "Sólo hay dos formas de tener razón, una es callarse, la otra contradecirse" Fernando Pessoa.
                        Porfa porfa porfa ... leeros los apuntes de polipastos ... añadir una polea en esta situación NO cambia el factor de desmultiplicación .
                        Creo recordar que en Glenans hay un capítulo muy bueno al respecto.
                        Editado por última vez por DeepButi; 22/02/2007, 19:05:14.
                          Veamos el dibujito...( si lo puedo poner)
                          A la izquierda, la situación inicial, a la derecha, con una polea en el arraigo de abajo, y el chicote que queda lo fijo donde puedo, en la botavara, o en una polea libre de una doble...
                          La fuerza representada por la flecha negra, que correspondería al carro de la escota, hay que dividirla en cada caso, por el nº de ramas que corta la línea punteada, para que el sistema formado por la mitad inferior de cada dibujo quedase en equilibrio. O sea, la fuerza representada por la flecha roja en el primer caso es la quinta parte de la negra, y en el segundo la sexta parte, oae, UW
                          Como no salga el dibujo la he cagao...
                            Una imagen más que mil palabras
                            Videos
                            Alex Sailing en Facebook
                              [QUOTE=Lanzarote;47101]Una imagen más que mil palabras
                              QUOTE]
                              queria explicar una cosa asi, pero mas sencilla
                              PD y como se hace eso
                              Manel - EA3CBQ
