Motor Volvo MD17 3 años inactivo
  • Motor Volvo MD17 3 años inactivo
    Hola a todos, unas copas virtuales .
    Pues ando buscando barco y el que estoy mirando lleva 3 años inactivo varado a la intemperie. He abierto un hilo para el casco y éste para el motor. http://foro.latabernadelpuerto.com/showthread.php?t=37628
    El motor funciona, arranca relativamente bien, expulsa agua correctamente, la inversora funciona, vibra y suena un poco, pero en un motor del año 82 tampoco se le puede pedir mucho.
    La pregunta es: ¿Cómo le puede afectar 3 años de inactividad? ¿Qué recomendáis hacer?
    Adjunto unas fotos:
    Espero con ansias vuestros siempre acertados comentario.
    Salud
    Re: Motor Volvo MD17 3 años inactivo
    Empieza por lo básico, cambiar manguitos, correas, filtros, etc.
    Sanear contactos instalación y cambio aceite motor/inversora.
    Mira estado de los silentblock del motor ya que puede haberse resecado la goma de los mismos; así como el prensaestopa ya que lo tienes en seco.
    Repaso de zonas con óxido, desengrasado y limpieza del motor.
    Si arranca y suena bien, puesta a punto de holgura de taqués y cuando el resto del velero este OK, al agua y a probar.
    Ah, si no está vacio el depósito de gasoil, házlo y lo tiras (y limpieza a fondo del depósito).
      1º Rascar todo el óxido capa de imprimación antioxido y pintar
      2º Comprobar manqueras de agua y gasoleo
      3º Comprobar cableado y correas.
      4º Cambiar filtros y aceite. Echa el aceite nuevo por la tapa de balancines para que engrase algo.
      5º Sería conveniente que no arrancaras antes de que se engrasara en motor por lo que yo lo haría girar con el motor de arranque y los inyectores desmontados. Quizá fuera bueno añadir algo de aceite a los cilindros por el orificio del inyector (una vez desmontado éste). De todos modos creo que hay buenos mecánicos por el foro que seguro que te aconsejan mejor que yo.
      Saludos y a por ello
        la toma de agua q se ve en la foto cambiala ya respecto al motor no tiene mala le cambias filtros aceite correas y y si arrnca bien y suena bien mejor q no se te joda nada por q las piezas del volvo son carisimas
          No tiene mala pinta el motor, te puedo asegurar que hay barcos funcionando que el motor está hecho un hierro oxidado. hazle una revisión general de filtros y etc... segun te han indicado los cofrades y si suena bien no te preocupes de más.
          Eso si, no olvides el rotor de la bomba de agua salada, que por el tiempo puede estar reseca.
