¿Conoce alguien a GUIDO en Santa Eulalia?
  • ¿Conoce alguien a GUIDO en Santa Eulalia?
    Buenas noches cofrades:
    Esta tarde he llegado a Santa Eulalia (Ibiza) proveniente de Moraira (¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ menudo viajecito con el estado de la mar !!!!!!!!!!!!!!!!). He tenido un pequeño problema porque, al llegar al puerto, el motor no se paraba y he tenido que utilizar el "boton" de emergencia para pararlo.
    Un marinero del puerto me ha puesto en contacto con un tal ·"GUIDO" que es un alemán "apañao" con su taller/furgoneta a cuestas y que, en un ratito ha localizado la avería (un relé jodido) y me lo ha cambiado. Me ha parecido un manitas limpio e interesante. Os lo recomiendo si teneis algún problema por aquí.
    Visto lo visto he quedado con el mañana para que me arregle el macerator (trabajo sucio y maloliente) espero que responda como esta tarde.
    Ta luego
    Pepe
    Re: ¿Conoce alguien a GUIDO en Santa Eulalia?
    Buenas, pues no, pero se agradece. Saludos
    TODO A BABOR
      Pues yo no le conozco, pero por lo que comentas merece la pena, te agradeceria que me mandases su tlf por un mp, pues Santa Eulalia es un puerto que suelo utilizar en el verano y siempre viene bien. Cuentanos tambien que tal con el macerador.
        Yo sí...
        me resolvio un problema en Santa Eulalia, en la Regata Ophiusa 2008
        Es muy bueno... esto es un extracto, que hace referencia a Guido de lo que escribi en la Taberna en su dia de la cronica de la regata
        Pues eso, que contactado con Guido, un tipo aleman, de pinta extremadamente simpatica, agradable, sereno, que hace de mecanico en Ibiza, e incluso para emergencias como esa, se presenta alli despues de comer… le explicamos el problema, el nos cuenta que trabajó muchos años en Volvo (incluso a nivel de cursos de formacion en el extranjero) y que conoce el motor (un D1-30) … ya solo verle acercarse al motor te das cuenta ¡¡¡QUE NO ES UN CHAPUCERO!!!...la manera cuidadosa de cortar bridas, la manera de meter la mano para mirar, la manera de desatornillar, la pulcritud en su trabajo…(tocaba algo y automaticamente cogia un trozo de papel secante y lo limpiaba…)… el tipo en seguida nos inspiro muchisima confianza…En una primera revision vio un cable rojo con un “faston” azul que estaba suelto (que nosotros ya habiamos visto) y lo conecto al alternador (nosotros el dia anterior no supimos ver de donde era ese cable, por mas inceible que parezca y con mucha gente dentro del barco mirando el motor)… probamos de arrancar y ¡¡¡brmmmmm!!! ¡¡¡el barco arrancó!!!, ¡¡¡que chorrada parecia la cosa!!! Sin embargo yo estaba mosca..¡¡¡ayer, con Juan al telefono, el barco arranco una vez con el cable igualmente suelto!!!...pero en fin…ahora parecia que estaba arreglado el tema, Guido… volvio a poner CUIDADOSAMANTE las bridas que sujetan cables, probamos de nuevo antes de que se fuese….¡¡y de nuevo nada!!!
        A Guido con ese contratiempo le cambio el semblante… como si picado en su amor propio, volvio a coger sus herramientas, volvió a entrar dentro y empezo a probar mas cosas y desmontar aquí y alla hasta que ¡¡esta vez sí!!! dio con la averia…¡¡¡al parecer el rele que acciona el motor de arranque o esta estropeado, o se engancha, o algo le pasaba…por eso, de vez en cuando, cuando el rele se desenganchaba, el motor arrancaba, pero si quedaba enganchado, pues no habia manera…Guido trato de desmontar la centralita de encendido, estanca, donde va el rele, pero solo puede abrirse con herramientas especificas de Volvo (vaya grossen putaden!!!), y a Guido se le ocurrio algo “tan simple” (sí Keith…ahora todo es muy simple) como “puentear” la centralita, y por tanto el rele, e insertar en medio del puente un PULSADOR industrial, preparado para hacer circular 40 A (mas que de sobras para las intensidades que requiere el motor de arranque)…Tras una ultima llamada a Juan, para dar su visto bueno a la reparacion (el motor esta en garantia), y con el propio Guido al telefono con Juan (hasta en eso estuvieron geniales los dos)… en un momento, cablito por aquí, cablito por alli, ¡¡¡contacto!!! …suena el avisador de que el arranque ya puede afectuarse, pulsamos el pulsador recien instalado, y ¡¡¡¡BRRRRMMMMMM!!! …y tengo una corazonada…¡¡ESTA VEZ SÍ…. ESTA VEZ ES LA BUENA!!!! Y efectivamente desde ese momento el motor dejo de dar pol saco… y pudimos hacer uso de él a nuestro antojo (la travesia de vuelta la hicimos a motor en plan transporte durante al menos 26 horas seguidas!!!
        Saludos... para ti y para él
