Fueraborda con problemas
  • Fueraborda con problemas
    Hola compañeros, hacía ya bastante tiempo que no estaba por aquí, ya por fin mojé la embarcación pero con tan mala fortuna, que tuve algunos problemillas con el motor, a ver si me podéis asesorar con lo que le puede pasar y que solución podría tener, estando navegando paramos el motor y le cuesta mucho arrancar de nuevo, lo hemos arrancado en punto muerto y luego le metíamos la velocidad y se paraba, entonces decididos arrancarlo con la velocidad metida y no se le podía acelerar mucho por que se paraba, el motor es yamaha 40cv enduro de 10 años.
    Re: Fueraborda con problemas
    hola pacome,
    te has fijado si tiene compresión el motor? si es que sí. lo siguiente sería mirar carburador, bujias, deposito gasolina con agua, etc, etc....
    ibon
      Hola Pacomé, como bien te comenta el cófrade Ibón pueden ser muchas causas la que provoquen la parada del motor, pero hay una cuestión que me ha llamado ,la atención y es que cunado aceleras mucho el motor se para, esto puede ser debido a tener sucios los chiclés o giclairs del carburador, desmontaló y límpialo. Piensa que con la mariposa casi cerrada pasa poco aire y poca gasolina, conforme vas acelerando se va abriendo la mariposa y entra mas aire, si la gasolina no puede pasar la mezcla es pobre, el motor no tiene fuerza y se para.
      Ya nos comentarás, un saludo y una ronda
        Gracias ibon y teteluis por vuestras respuestas tan rapidas, lo vere este fin de semana. Es normal que le cueste arrancar? Pasa algo si arranco el motor con la marcha metida.
          Originalmente publicado por pacome Ver Mensaje
          en principio no te debe dejar que lo hagas, por lo menos el mío (que es bastante antiguo) lleva un mecanismo que lo impide.
          un saludo
            Pues el otro día solo pudimos ponerlo en marcha de esa forma, si lo arrancabas en punto muerto, cuando le metias la marcha se paraba, asi que decidimos arrancarlo con la velocidad metida, ¿perjudica eso al motor?
              Hola pacome, el arrancar el motor con una marcha metida, aparte de peligroso, provoca un esfuerzo extra al arranque ya que tienes que arrastrar no solo cigüeñal, bielas y pistones, sino todo el mecanismo de la caja hasta el eje de la hélice. Si es de arranque por tirador notarás el sobre-esfuerzo en tus brazos y si es de arranque eléctrico le costará al motor de arranque mantener las revoluciones necesarias para arrancar . Ese motor debe arrancar en punto muerto. ¿Has revisado las bujías?, un par de bujías nuevas te costarán sobre 6 euros y notarás la diferencia.
              Un saludo, teteluis
                Normalmente los motores de esa potencia llevan un núcleo de caucho como sujeción de las palas con el casquillo que entra en el eje. Los de menos solían llevar un pasador , que es el que "cascaba". Si lo haces con frecuencia, ocurre que la hélice tiene que arrastrar una masa de agua, amen de todo lo que te dice el cofrade Tetulius. Consecuentemente con ello a no tardar mucho ese núcleo de caucho se despegará del casquillo, dejará la hélice "loca" y te puede dar la risa. porque te la has cargado. Aún así, si no hay mala mar, y no estás muy lejos del puerto, yendo muy despaciiiito podrás llegar, de murphy y de lo manazas que has sido. Tampoco te preocupes que estas cosas no vienen en los manuales del PER, sino que jodidamente se aprende en la "práctica".
                  Pregunta tonta: ¿le llega bien la gasolina?, está abierto el respiradero del depósito?
                  Luego bujías, carburación etc, pero es que lo otro también pasa
                    Originalmente publicado por vigiadeoccidente Ver Mensaje
                    ¡Cierto, cierto!
                      Si ya que cuando bombeaba con la perilla le llegaba gasolina, e incluso le quite el manguito a ver si llegaba y salia gasolina.
                        yo tambien tngo un yamaha de hace alomejor mas de 10 años y tambien me esta dando la lata de la misma manera que tu solo que el mio arranca como un reloj sin problemas,,,, pero al acelerar se para,, ya me arte y la voy enviar a vigo a la casa oficial para que me lo miren,,, saludos y espero que dieses arreglado el motor,,
                          pacome a mi me pasaba lo mismo en un mercury 70cv mas antiguo que el tuyo y se soluciono limpiando los chicles de los carburadores, asi como el filtro de gasolina, suerte y que se solucione
                            Es un dos tiempos ? Mira bien las bujías cuando haya estado en marcha un rato, igual hace mal la mezcla de aceite o las bujías están hechas polvo.
                            No retreat, baby, no surrender
                              ¿ha estado mucho tiempo el motor parado?
                              notas como si le costase subir de vueltas?
                              parece que no funcionan todos los pistones ?
                              vibra mas de lo normal?
                              has comprobado a sacar las bujias y mirar si estan encharcadas?
                              algun carburador desborda gasolina?
                              antes de nada comprueba que todas las bujias dan chispa y si dan chispa y alguna esta encharcada o ves que por el escape en el agua aparecen colorines puede ser que el motor se ahogue dado a que ha estado mucho tiempo parado y la gasolina con el tiempo crea sedimentos y esos sedimentos se han quedado acumulados en el cierre del flotador de la cuba del carburador y por ese motibo no hace bien el cierre y encharca el piston, si ese es el sintoma pues en punto muerto aceleras a fondo el motor y lo desaceleras de golpe y antes de que desacelere de todo le metes la marcha e intentas acelerar a fondo si lo consigues no dejes de acelerar hasta un buen rato dando una vueltas largas con la embarcacion y asi tal vez desatasque y si no desatasca pues tendras que desmontar las cubas de los carburadores y limpiarle las agujas o cambiarle las gomas de cierre,
                              si por lo contrario la bujias estan secas dan chispa y no aparecen restos de gasolina en el agua seguramente tendras que cambiar el filtro de la gasolina o limpiar los chicles o de ahi hasta el tanque
                              si el tanque es de hierro y tiene muchos años puede ser que este oxidado por dentro y la mierda se te fuese al carburador atascando los chicles
                              Editado por última vez por espunki; 01/07/2009, 22:39:32.
