Consejo receptor multibanda
  • Electrónica Consejo receptor multibanda
    Muy buenas,
    he estado analizando las opciones de receptores NavTex para mi plotter y he decidido que no voy a poner ninguno ya que los que funcionan bien tienen pantalla. Lo quiero sin pantalla pero no he encontrado ninguno de ese tipo que expulse NavTex a 4800/9600 como requiere mi plotter. (El NASA requiere una configuración especial que anula el almacen de mensajes; requiere el plotter siempre encendido y recibiendo, lo que es incompatible con la recepción AIS)
    En fin... quiero comprar un receptor multibanda que además de NavTex me permita recibir WeatherFax, todo a través del ordenador portátil. ¿Algún consejo BBB? ¿Es necesario poner una antena más o es posible usar la de VHF o FM?
    Saludos y 73 de EA4FZZ a bordo de PH6315
    Ignacio de Córdoba
    ANAVRE, Asociación de Navegantes de Recreo
    http://www.anavre.org
    Re: Consejo receptor multibanda
    La mayoría de los receptores multibanda no reciben en SSB (Single Side Band o BLU: Banda Lateral Única) de verdad, sino que tienen un oscilador que hace un batido aproximadamente en la misma frecuencia que la de la última (o única) conversión de receptor, y que al variarla ligeramente con el mando que llevan, hacen que se escuchen señales SSB en un receptor de AM.
    Te cuento este rollo, porque la mayoría pueden servir para recibir SSB, pero no con la suficiente estabilidad como para dejarlos a la escucha conectados al PC y recibir Navtex o Faxes de forma automática, sino que requieren buenas señales y andar trasteando en el mando del oscilador de batido.
    Así, necesitas un receptor de comunicaciones más o menos decente, con supresión de portadora para recibir correctamente, y una antena más o menos eficiente.
    Te pongo un link con algunas ideas para fabricar acopladores aptos para recibir señales de O.C. con antenas de hilo, como nuestro backstay.
    Tengo varios receptores, supuestamente buenos, como un 7600 de Sony que no vale para nada:
    Sin embargo, un Grundig YB-500, aparentemente similar, recibe señales débiles mucho mejor, pero claro, tiene SSB de verdad:
    También me va perfecto un AOR AR8000. Es un buen cacharro y portátil:
    En fin, que antes de comprar definitivamente, mejor que pruebes el aparato, según mi experiencia al menos.
    Salu2. Carmelo ( O L A J E )
    Mi web:
    https://alcorai.net
    https://olaje.com
      Que opinas de una cosa como estas: http://www.icomamerica.com/en/produc...0/default.aspx
        Originalmente publicado por riskfactor Ver Mensaje
        Los SDR's (Software Defined Radio) están de moda, tanto en receptores como en transceivers.
        El Perseus (http://www.microtelecom.it/perseus/) es quizás de los más populares, y de ICOM, pues es imposible poner pegas. También los de Flex son buenos equipos http://www.astroradio.com/2715000.html
        No se, es cuestión de gustos, pero sigo prefiriendo una radio de corte clásico, y hasta hecho de menos -y mucho a pesar del tiempo que hace que tengo sintetizadas- la suavidad y precisión de la sintonía por OFV (oscilador de frecuencia variable) con su volante de inercia para ir rápidamente a otra frecuencia haciendo girar el mando como si de un trompo se tratara .
        Los SDR' funcionan bien, pero sin un PC ... . A baterías suponen un gasto extra e innecesario.
        Un mixto entre un SDR y una radio normal es usar un transceiver normal con puerto CAT (Computer Aided Tuning). Para mi es la solución ideal.
        Hay un programa gratuito que es el Ham Radio de Luxe HRD (http://www.ham-radio-deluxe.com), que soporta la gran mayoría de radios con interface CAT del mercado. Con este soft puedes controlar tu transceiver como si fuera una radio SDR, pero con el PC apagado tienes una radio normal.
        HRD es compatible también con la mayoría de radios SDR, por supuesto, y enlaza con los programas más habituales que permiten trabajar en modos digitales, clásicos (RTTY, FAX, SSTV, CW, etc.) y actuales (PSK31 Deluxe gratis y del mismo desarrollo, etc.).
        HRD es compatible con los servidores de BBDD de emisoras broadcasting, siendo una herramienta fantástica para parcticar esta modalidad de escucha. Para otras actividades también está listo e incluso puede estar on line en el DXCluster, sintonizando automáticamente cualquier DX que aparezca en el Cluster y llamando por nosotros si lo deseamos.
        Por supuesto, que también es compatible con Echolink, la red de radio por Internet.
        Una ventaja adicional del Ham Radio de Luxe es que puede ejecutarse en modo Server y Cliente, es decir, tener la radio con el server conectada a Internet en casa y manejarla desde cualquier lugar ejecutándo el progarma en modo cliente. Funciona de cine
        Aparte de que igual se me ha notado que me gusta el HRD , todo este rollo viene a cuento de que las SDR o las radios con interface CAT, permiten hacer algo más que trasmitir o recibir, eso si, con un PC al lado, y mejor aún, con una conexión a Internet.
        Una cosa más, ICOM ya incorpora trasmisión digital de voz en muchos de sus equipos, y en sus nuevas SDR's también. Pronto, además de los modos digitales de datos, la FM pasará al armario de chismes Vintage como ya le ocurrió a la AM .
        Mi web:
        https://alcorai.net
        https://olaje.com
          Ya somos dos... (o más)
          Con el resto del post estoy muy de acuerdo también.
          rookie
          EC2ALV
            Tal vez otra buena opción es la emisora (que tambien es receptor) YAESU FT-897, yo es la que tengo, es multibanda, cubre tanto las bandas de aficionado como el resto. puedes recibir faxes meteo, navtex, y tambien puedes recibir las señales de AIS, ya que cubre VHF, Banda aerea etc.
            Es la tipica emisora de BLU que utilizan muchos que van a cruzar el Atlantico.
            pero NO ESTA HOMOLOGADA.
            puedes ver información en www.proyecto4.com entre otros sitios. http://www.proyecto4.com/product_info+238.html
            En esa web estan los precios.
            Editado por última vez por Tatatoa; 23/06/2009, 19:31:58.
            EA 3 CBT
              Icordoba: los ejemplos de SDR que cita Olaje están pensados más bien para "Ham radio" (radioafición) (ojo, esto no quiere decir que no funcionen bien en "bandas marinas", ¿eh? )
              Échale un vistazo a esto por si acaso, a ver qué te parece:
              Claro que, con la opción GPS, se pone en us$1100
              rookie
              EC2ALV
                Originalmente publicado por Tatatoa Ver Mensaje
                Hay que considerar el precio (más del doble que el NASA) y confirmar si cumple la consideración que Icordoba expone: poca velocidad en Navtex...
                rookie
                EC2ALV
                  Originalmente publicado por rookie Ver Mensaje
                  Pero las prestaciones........ la recepcioón de faxes meteo funciona perfectamente, y el Navtex, desde mi ubicación y por falta de antena no puedo opinar, pero como radioaficionado, le saco muchisimo partido hago muy buenos DXs y recibo tambien así mismo Radio-teletipo información meteorológica.
                  En fin que por el precio..... ni te cuento lo que en su día me costo una emisora Kenwood TS-180 que no tiene prácticamente punto de comparación.
                  EA 3 CBT
                    Olaje...
                    te leo siempre, pero no te entiendo nunca
                    ... de todas maneras seguiré intentandolo, a ver si se me pega algo...
                    Un brindis por ti y tus conocimientos de todos estos temas
                      Ignacio:
                      Esto:
                      "Saca" Navtex a 4800 baudios y se lo enchufas a tu plotter.
                      Yo lo tengo conectado a mi DSC (tiene esa opción) y va perfectamente.
                      Lo pujé en ebay, y me lo llevé por 32 lereles + 6 de envío.
                      Quizá sea una opción económica para recibir los Navigational Telex.
                      Suerte!
                        Sí, "d'accord", es una máquina magnífica el 897, según todos los que la trabajan (lo mío es todo "cacharreo", por lo que he trabajado con ella sólo esporádicamente).
                        Pero quizás a Icordoba, puesto a adquirir un elemento nuevo, le interese más (ya que la inversión está bastante cercana) un producto específico para "marine" .
                        Por cierto, ¿tienes posibilidad de ver en las especificaciones del 897 a qué velocidad hace el "downstreaming" de digitales (Navtex, etc.) ? Creo que esa es una de las preocupaciones de icordoba...
                        Llenar las jarras, que hace bochorno...
                        rookie
                        EC2ALV
                          Gracias... no lo veo en la web de NasaMarine ¿será un producto discontinuado?
                          Originalmente publicado por Fazer1000 Ver Mensaje
                          Ignacio:
                          Esto:
                          Suerte!
                          Ignacio de Córdoba
                            Gracias RiskFactor,
                            yo estoy de acuerdo con Olaje y también generalmente prefiero un aparato de corte clásico, pero este producto me parece ideal por varias razones:
                            - Lo voy a usar en el barco donde no quiero instalar más pantallas ni aparatos a la vista (por eso buscaba un receptor modular sin pantalla)
                            - Su uso inicial y supongo que principal es recibir faxes de tiempo y navtex. Ya que tengo que abrir el portátil, me da igual arrancar una aplicación que dos.
                            Buscaré precios y demás... de ese y de los otros que comenta Olaje. En cualquier caso, sigo buscando también una opción modular de NavTex (sin pantalla) que funcione con plotters RayMarine.
                            Olaje, la opción de comprar una emisora real, como la Yaesu 897 la estuve mirando, pero la diferencia de precio es mucha con un receptor. No voy a instalar una buena antena para emitir BLU en el barco así que no creo que le saque partido ya que solo la hubier ausado para recibir. Por eso he tenido que desechar esa opción, aunque era la que más me apetecía incialmente.
                            Ignacio de Córdoba
                              Hola a todos y una ronda, mirad a ver que os parece este receptor multibanda de 30 KHz a 30 MHz banda corrida con USB, AM y LSB, tiene salida de audio para la entrada del portatil y software WeatherFax y alimentación a 12 Voltios. Además es de NASA Marine y no muy caro.
                              Un saludo y una ronda, teteluis.
