Consejo receptor multibanda
    Re: Consejo receptor multibanda
    Originalmente publicado por icordoba Ver Mensaje
    Gracias... no lo veo en la web de NasaMarine ¿será un producto discontinuado?
    Asín es, estarán descontinuados, pero sin sacar de la caja. La paisana de Ebay debe tener un cerro de ellos, porque los subasta semanalmente.
    Suerte!
      Tengo varios receptores, supuestamente buenos, como un 7600 de Sony que no vale para nada:
      Salu2. Carmelo ( O L A J E )
      [/quote]
      Carmelo!!! No me diga que es tan malo!!! Pensaba que era yo la inutil!!!
      Yo tengo este
      Como puedo mejorar la recepcion? Servira de algo? O directo a la basura?
      Paola
      Es
      Paola
      "Si siempre haces lo mismo, no esperes resultados diferentes"
      Estamos realizando un sueño http://www.velerotango.com.ar
        Originalmente publicado por Paolaa Ver Mensaje
        Yo tengo este
        Paola
        Es
        Bueno mujer... si lo vas a tirar.... a lo mejor.... no digo una donacion... pero un precio, a lo mejor si lo podemos negociar...
          Yo tengo este
          [ATTACH]15609[/ATTACH]
          Paola
          Es
          Hombre, para broadcasting si que sirve, aunque no sea nada del otro mundo.
          El tuyo no lo he probado, pero 'el movimiento se demuestra andando', es decir, que es cuestión de probar.
          Me ocurre con frecuencia que llego al barco de alguien que ha instalado una BLU y anda mosca pensando en que no sirve para nada, ya que sólo escucha ruidos por todos lados. . Sobre la marcha, sintonizas una banda de aficionados en la que supones que habrá algo de propagación a esa hora. De entrada, se sorprende de todas las estaciones que se eschuchan , pero ya se quedan boquiabiertos cuando contestas al primero que está llamando y te contesta a la primera, aunque esté a miles de kilómetros .
          En OC hay que escuchar mucho, hacerse el oido hasta llegara entender a los corresponsales con esa voz 'extraña' y metálica que reconstruye la SSB, borrar de nuestro coco los ruidos siempre presentes, etc. Es sólo cuestión de práctica.
          Cuando digo que mi Sony no sirve para nada, es porque no es capaz de manejar señales débiles, y claro, no todo el mundo llega a nuestra antena como un cañón. Comparado con el Grundig o el AOR, está completamente sordo, y no es nada selectivo, es decir que si hay una señal próxima a la que queremos escuchar, pues nos molestará sin dejarnos recibir correctamente, cosa que no ocurre en receptores de mejor calidad. A pesar de que el Sonyesde los más carillos, pues no responde a las expectativas.
          Tuve un 2001 de Sony que si era un buen receptor. Fué el primero sintetizado de la casa. El problema es que consumía una barbaridad, y se bebía 4 pilas R20 en pocas horas. Lo vendí en cuando tuve oportunidad.
          Pero para recibir HF-FAX, TTY, etc. casi cualquiera sirve, puesto que son estaciones que trasmiten en diferentes frecuencias a la vez y con mucha potencia. Sólo hay que saber en qué frecuencia es más probable que la señal sea suficientemente fuerte en función de la hora y la ubicación del trasmisor respecto de la nuestra.
          Lo que si ocurre con estos receptores es que la SSB se recibe con un oscilador de batido, sobre el que hay que estar actuando casi de contínuo para mantener la recepción, y es por lo que decía que no son aptos para dejarlos conectados al PC y volver mañana a ver cuántos faxes ha recibido.
          Con el tema de HF-FAX y RTTY, ocurre lo mismo cuando sintonizas el receptor de alguien que lleva meses intentando recibir un fax meteorológico y sin éxito, y de pronto lo ve salir sobre la marcha en su pantalla.
          Ya te digo que es sólo cuestión de un poco de práctica, y tengo amigos viajando por el mundo que no creían en la utilidad de estas trasmisiones, ya que no lograban recibir nada al principio. Con el tiempo, le han cogido el truco, y navegan sólo con la info de estas estaciones WEFAX que para algo están y cuesta mucho mantenerlas, algo que no se haría si no sirvieran parar nada.
          Pon un poco de paciencia y verás que puedes recibir muchas cosas con tu Sony.
          Mi web:
          https://alcorai.net
          https://olaje.com
            Y este:
            No lo puedes conectar al Raymarine??
            Yo tengo el AIS engine 2 conectado al plotter Standard Horizon 180 y funciona fenomenal.
              Originalmente publicado por teteluis Ver Mensaje
              Hola a todos y una ronda, mirad a ver que os parece este receptor multibanda de 30 KHz a 30 MHz banda corrida con USB, AM y LSB, tiene salida de audio para la entrada del portatil y software WeatherFax y alimentación a 12 Voltios. Además es de NASA Marine y no muy caro.
              Un saludo y una ronda, teteluis.
              Yo soy de los que se han gastado una fortuna en receptores para tratar de subirme a los MeteoFax, RTTY, Navtex, etc.
              De todo mi arsenal (Tengo el iCom PCR 1500, el HF3 de Nasa marine, el Sony de Fareraa, Un Grundig YB 400 PE porque no pude encontrar el YB 500 que cita Carmelo, un maravilloso ANJAN DTS 09 chino él, un Kenwood TH F7...) pero no tengo más antena que un cacho de hilo de cobre forrado porque soy alérgico a taladrar el barco y, dándome pánico el tema de pasar cables, me he quedado ahí.
              Pues conectando todos y cada uno de ellos a ese "simulacro" de antena el que va mejor, con diferencia, es el NASA con su ruedita de sintonía manual y sus 10 memorias (en esto se echa de menos que no tenga más memorias para emisoras presintonizadas). Le sigue el iCom 1500 con sus miles de memorias y manejo comodísimo a través del PC
              Y en cuanto a los musiqueros, el Sony se desempeña bien en fax y Rtty y el chino mantiene la pelea con él, aunque es glotón con las pilas
              En resumen, the winner is the NASA sin dudar. Más sofisticado y sexy el iCom PCR 1500, que lo puedes encontrar en usado sobre los 400 lereles. Y sobre todo, tenlo en cuenta: ANTENA, ANTENA, ANTENA
              Y cuando la encuentres, AVISA
              Editado por última vez por Falken; 27/06/2009, 12:28:48.
              ~~~~_/)~~~~
              Buenos vientos
              Si funciona No Lo Toques!
                Escribí a Nasa Marine para confirmar que funcionaba con los Raymarine C. Me dijeron que no. Solo admiten NavTex a 4800 y 9600. Ese expulsa NavTex a 38400. Hacen una versión especial para Raymarine a 9600 pero inexplicablemente no almacena la información ¿?, osea, que debes tener el plotter siempre encendido para que guarde la información. En fin... creo que voy a coger un Nasa Marine con pantallita y lo instalaré de forma discreta. Así empleo mi tiempo de electro-brico-barco para otros bricos.
                Y este:
                Saludos y 73 de EA4FZZ a bordo de PH6315
                Ignacio de Córdoba
                ANAVRE, Asociación de Navegantes de Recreo
                http://www.anavre.org
                  'enasss,
                  os adjunto una información sobre recepción a modo de "curiosidad". Lo que sigue sería una buena instalación de recepción para LF/MF (Baja Frecuencia / Medias Frecuencias):
                  Recepctor Palstar R30A, de 100 KHz a 29,9 MHz
                  Antena Activa/Preselector LA30
                  MW (Onda Media): 410 kHz a 2.050 kHz
                  The LA-1K is a RF Sensing Dual HF LDMOS 1000 Watt Amplifier
                  El LA30 es básicamente una antena "ferrite loopstick", un amplificador de RF, un atenuador y un preselector.
                  "Ferrite Loopstick" es una varillita de ferrita sobre la que se arrolla una determinada cantidad de hilo de antena (según la banda). Detalle importante es el hilo: es especial para bajas frecuencias. Se conoce como "hilo de Litz". Otro detalle: las antenas tienen "direccionalidad" (son más sensibles en una dirección que en otra). El patrón de sensibilidad de esta sería como una rosquilla con la varilla pasando por el hueco. Así que el mínimo de sensibilidad sería en direcciones cerca de los extremos y el máximo a su "través". Si la tenemos "horizontal". Pero si la ponemos "vertical", la rosquilla también, por lo que recibiría igualmente en 360º. Es más que probable que la antena de Navtex sea esto, con su preamplificador sintonizado. La ventaja de la direccionalidad es que nos guardaría de fuentes de ruido. Otra ventaja es que podríamos hacer "radiogoniometría" con estaciones normales comerciales. Inconvenientes podrían ser (seguro) precio y espacio, que a bordo nunca sobra.
                  Por supuesto que el LA30 puede usarse con cualquier receptor.
                  Hala, cervecita con gambas de Huelva, invito yo
                  Editado por última vez por rookie; 28/06/2009, 19:23:49. Razón: ortografía
                  rookie
                  EC2ALV
                    ¿A qué velocidad tienes configurado el Plotter para recibir el stream de datos? El problema Raymarine es que solo soportan 4800 y 9600. (Veo que hablas de AIS... el AIS me va pefectamente en el Plotter; la limitación de esa velocidad es solo para NavTex)
                    Y este:
                    Editado por última vez por icordoba; 28/06/2009, 19:47:19.
                    Ignacio de Córdoba
                      Muy buenas,
                      recupero el hilo para contaros que finalmente instalé el NavTex Clipper de Nasa Marine. Me dejé de historias para el portátil y de receptores multibanda. La verdad es que una vez instalado no me arrepiento. El haber instalado un aparato independiente de mi ordenador portátil creo que es un acierto... y al rato de conectarlo ya estaba recibiendo información. En puerto y con la antena al nivel de cubierta. Recibí la predicción metereológica, los avisos a los navegantes, ... una gozada no tener que estar pendiente de la radio y apuntar en un papel a toda prisa las coordenadas del tronco flotando de turno o cuál es la boya que está fundida justo cerca de donde vas a pasar.
                      En fin... recomiendo instalar un NavTex a todos los que vayáis algo más allá de la navegación costera.
                      Ignacio de Córdoba
                        Olaje,
                        Que tal ves este ?http://www.javiation.co.uk/dj-x2000.html
