Recargar bombona de gas (formato francés)
  • Recargar bombona de gas (formato francés)
    Tengo una bombona de gas que por tamaño me encaja perfectamente en su compartimento pero al ir a recargar me comentan que ese formato no es estándar en España (si en Francia y Portugal) y no se puede sustituir por otra ya que no tienen...
    El diámetro de la botella es el mismo que el estándar pero esta es un poco más baja.
    ¿Alguien sabe donde recargar este formato de bombonas de gas en Barcelona o alrededores?
    Re: Recargar bombona de gas (formato francés)
    Por la zona de Alicante no encontré ningun sitio hace unos años. Creo que te merece la pena cambiar al formato que usamos todos, a la larga ahorraras tiempo y te saldrá mas rentable.
      Originalmente publicado por Em77 Ver Mensaje
      hola Em77
      en mi First 285 me pasa lo mismo. Pregunte en una tienda de Repsol-butano y tenian modelos de botella de color azul. Pero el modelo que yo tengo no existe en España. Y me comentaron que no recargan botellas. Por lo que es una pu***a para los que estamos en esta situación o para los barcos y caravanas de vienen a España y no existe su modelo de botella de gas.
      En mi caso lo resolví pidiendole a un amigo que iba a Francia que me cambiara la que tenia por una llena.
      Del velero Joshua a su propietario Moitessier: "dame viento....y te daré millas"
      http://sites.google.com/site/bluemarinno/home
        Originalmente publicado por bluesea Ver Mensaje
        hola Em77
        te voy a dar un truco ( que bien vale un ron de jamaica )
        cojes tu boteilla , la acoplas a una botella " local " mediente un racord dirrecto , una vez la dos botellas conectadas vuelcas la llena boca abajo ( colgada de un soporte , botavara por ex ) al cabo de un par de horas todo el gaz liquido de la llena habra caido en la vacilla , descuelgas la botella ahora vacilla y desconectas , ya tienes tu botella recargada !
        compruebas pesando tu botella : esta mas pesada .
        un saludo y buena proa
          Xacto !!!
          Si además. la de arriba la pones al sol y la de abajo la aislas con una manta, o mejor la metes en agua fría, la operación se realiza en nada de tiempo.
          Esi si, operación a realizar al aire libre ... por si se escapa al gato por algún lado y ...
          Muchos de los lugares en que te rellenan las azules de Camping Gaz hacen eso partiendo de botellas normales ... y sin esperar lo suficiente para que esté llena del todo además .
          Salu2. Carmelo( O L A J E )
          Mi web:
          https://alcorai.net
          https://olaje.com
            Yo he intervenido varias veces en estos temas, y francamente no lo aconsejo. Para todo en la vida hay que tener práctica y conocimiento y no todo el mundo es un "manitas". El sistema es exacto, y aparentemente facil, pero tiene un riesgo. Añado más , si la botella a recargar está en un cubo con más hielo que agua, mejor que mejor. Ahora bien como la cagues y se te escape el gas líquido, te vas a acordar de los parientes de los "aconsejadores", porque puedes tener problemas de congelación donde te de, y si es el los ojos para que te cuento, dado que está a muchos grados bajo cero. Yo he visto a más de un montador con años de práctica, con las dos manos congeladas por "confiado-listillo".
            Aunque seas ub manitas consumado, y tengas éxito digo lo de siempre, cuando vayas al chiringuito a tomarte un cervezón, el camarero gritará a la parienta: ¡¡¡¡María, mira a ver que se te está saliendo el gas!!!, porque el pestazo que te acompaña es inmisericorde.
            Botellas de camping gas azules hay a porrillo en los desguaces, por nada y menos.¿ A que complicarse la vida con inventos? Lo digo en serio, se un poco del tema,
              Originalmente publicado por El Moro Juan Ver Mensaje
              tienes toda la razon , pero si fuera de europa es imposible que te carguen la botella tiennes que apañarte con la alta tecnologia que caracteriza el lugar ... o comer frio hasta volver a la civilizacion
                Es preferible comer "sanviches" unos días, que llevar un parche en un ojo toda la vida. Te llevas una botella grande de 12 kilos, o un par de las pequeñas de repuesto, y santas pascuas en esos casos.
                Si no se es capaz de cambiar el amortiguador a un coche, por ejemplo, no nos metamos en "fregaos", y menos inducir a ello diciendo que está "chupao". Es la chorrada del siglo pero tiene ese riesgo. Se de lo que hablo cofrade.
                  Llevas toda la razón, MoroJuan
                  Mejor no hacer experimentos.
                  Salu2. Carmelo ( O L A J E )
                  Mi web:
                  https://alcorai.net
                  https://olaje.com
                    Gracias por tus consejos, morojuan, son de los que se recuerdan para siempre. Para mí, vale más un tío diciendo "ten cuidado" que cien que dicen que "no pasa nada".
                    ¿Has visto como le queda la cara a uno que intenta desmontar un amortiguador, sin saber lo que hace? Supongo que lo de la bombona deja un resultado parecido...
                    lo dicho, gracias y un saludo.
                    La democracia es dos lobos y una oveja votando sobre que se va a comer.
                    La Libertad es la oveja, armada, impugnando el resultado.
                    Benjamin Franklin
                      Originalmente publicado por contrabandeiro Ver Mensaje
                      Pero además con un "tufo" a perros muertos, que no se quita ni con jabón lagarto. De nada , para eso estamos aquí
                        Si en vez de gas butano te apañas con gas humano te pones una cánula en el culete conectada a la bombona y te echas unos cuescos
                        Fuera de bromas: yo soy de las que piensan que los experimentos con gaseosa. Yo cambiaba de formato
                        MariGota
                          Originalmente publicado por Gota Ver Mensaje
                          Muy escatológico, "el humano" es metano, y lleva un odorizador natural
                          , en función del gazpacho o de las fabes con almejas.
                            Unas rondasUn consejo, no jugueis con las botellas de gas, soy comerciante de la marca camnpingaz, y cada año ocurren bastantes accidentes, por culpa de la manipulación indevida de los envases, en este pais se comercializa la 901 y la 907, la botella que comentais es la 904, y si que hay disponibilidad en la planta de llenado, algunas se distrubuyen en algun camping, pero no hay problema de pedir alguna a traves de una ferreteria, que trabaje con Butsir Camping s.a.
                            Pero vuelvo a decir absteneros de realizar inventos, los accidentes se pagan muy caros, incluso con la propia vida.
                            Salud.
                              Hola SBD,
                              Está claro, paso de conectar dos botellas o inventos varios...
                              ¿Sabes dónde puedo encontrar una de estas ferreterias que la recarguen en Barcelona?
                              Saludos!
