Deposito de agua
  • Deposito de agua
    Hola buenas tardes...unas ronditas para todos.
    He encontrado un depósito de agua flexible de 100 litros, y veo que es muy raro por que tiene 3 racores (dos abiertos: entrada y salida) y uno cerrado (que no se para que es).
    ¿Alguien me puede decir como se monta?...Por que los que he visto, tienen la entrada por arriba y la salida por abajo.
    Saludos y un G'vine + tónica 1724, pa tooos
    Re: Deposito de agua
    valvula de seguridad hasta sierta precion aguanta luego se abre para que no explote el depocito
      Pero el problema que me encuentro, es que estando la entrada de agua y salida de agua en el mismo plano. ¿Como sale el agua?.
        Es porque lo tienes que poner boca abajo..osea..los racores,tambien esta diseñado para ponerlo vertical a una banda..
          Originalmente publicado por tarifafun Ver Mensaje
          Por succión de las bombas de los grifos (en mi caso manuales). Ten cuidado con lo de ponerlo boca abajo, no creo que el peso del depósito presionando el racor y el codo que tendrías que ponerle sea una buena idea, amén de lo complicado que sería manipularlos en caso de necesidad con el depósito lleno.
          "Creí que era una aventura y en realidad era la vida" J. Conrad
          Visita mi blog...si quieres
            En que quedamos lo coloco boca abajo...o no.....???
              la respuesta es simple :No
                Solamente en los Mac Gregor (¿se escribe así?) se colocan al revés, en los demás veleros al derecho. ...Pero tú no tendrás un Mac Gregor, o sí ?.
                Saludos y a ver cuándo organizas otra.
                  Cuando compras estos depositos, normalmente solo tienen puesto el racor del tapón, los otros dos tienes que ponerlos. Lo normal es que pongas el racor de sacar (el pequeño) en el sitio mas bajo cuando el deposito esta desinchado. El de llenado da igual pero si esta en el sitio mas alto con el deposito lleno, es mas facil para que salga el aire que entra al llenarlo y entrara mas agua. Yo no me fije en este detalle (el sitio mas alto lleno no tiene por que ser el mismo que desinchado) y tengo un problema pequeño, pero problema. El agua sale por supción pero si la salida esta baja es mas facil a la hora de sacarla.
                    Buenas noches, tengo el mismo depósito y viene asi de fábrica, con las tomas ya colocadas.
                    Va colocado con las tomas hacia arriba y sujeto por dos ollaos con sendos cabos por la parte de la boca de llenado, de forma que le da inclinación y la boca estrecha de salida siempre está con agua.
                    Por lo menos en mi barco. Si tienes alguna duda.......aqui estamos.
                      Hola:
                      Tal vez esa marca de deposito los tenga ya colocados, pero yo hace tiempo compre uno de 150 L, me toco colocarlos y hace poco compre otro de 50 L y lo mismo. No son de la misma marca. Marcas distintas, costumbres ditintas.
                        Yo esque tengo el PLASTIMO y siempre los he llevado boca abajo, al llenarse el deposito como es flexible toma una forma redondeada por lo que los racor no sufren, los puse asi por dos razones..
                        1. Si lo pongo boca arriba mi grifo(bomba electrica y manual) parece una Vespino con el carburador sucio (vespino..motocicleta).
                        2. Si lo pongo boca arriba al llenarlo a su maxima capacidad reventaria o la valvula de seguridad saltaria.
                        Al tener los racor boca abajo me aseguro que siempre tendre agua sin cojer burbujas de aire que tanto te costara sacar de la bomba.
                        De todas formas te has fijado lo que pone en las instrucciones impresas en el mismo deposito?(parte superior)
                        NOTA: Tarifafun busca la marca de ese deposito y llama a la casa, que te vamos a marear entre todos. :P
                        Editado por última vez por Dibujito; 24/06/2009, 13:04:50.
                          Sois complicados a veces, el mio 50 Ltrs, para la ducha, no puedo ponerlo en la banda, ni boca abajo, ya que el tambucho por causa de la eslora no da para florituras, va tal cual boca arriba, toma el agua de una toma en la banda de estribor, y lleno completo ( incluso con columna de agua de 50-60 cms de el tubo), no burbujas en la ducha (ya quisiera yo, por aquello del hidromasaje), y nunca ha saltado la valvula....lleva funcionando 4 años sin problemas.
                            Sastamente, a veces le damos más vueltas a lo más sencillo.
                              Originalmente publicado por Carpant Ver Mensaje
                              Muy gracioso.......te van a banear del foro....has dicho la palabra maldita...no sabes, que el motor del foro en cuanto detecta las palabras "Mac Gregor", se le pone los bytes de punta, y manda directamente un mail a los civiles, para decirles, que hay elementos subersivos....
                              Por cierto, como puse ayer en el foro de ANAVRE, ya tengo nueva paellera....o sea aplicaros los chiclaneros.... el dato..... Ademas un director y supervisor siempre hace falta....
