A los Gurus de la electronica
  • A los Gurus de la electronica
    Hola cofrades, ante todo unas birras
    llevo un dia meditabundo, por varios temas
    y queria hacer una pregunta a los electro-chispas
    El bendito aforador, tipico de coche-nautico
    es sustituible por algun otro artefacto de igual precision
    y menos caro?
    me acabo de enterar lo que vale uno de VDO-Siemens
    y manda webos
    tiene rota la galleta del circuito impreso donde viene
    el filamento (cobre impreso) para la resistencia ( 3 pesetas vamos)
    pero cobran 70 y pico mas portes un desproposito vamos
    pues eso alguna barato-idea para el tema?
    creo que serviria a muchos cofrades
    cuidaros
    Re: A los Gurus de la electronica
    el deposito es de facil acceso? gasoil o gasolina? donde esta? (muy importante) en funcion de estos parametros y alguno mas
    lo mas sencillo perforas deposito a la parte mas baja con una broca de 8 o 10 la sueldas un tubito y haces lo mismo a la parte alta del deposito lo unes con un tubito de goma transparente y te hace de aforador
    asi lo tengo yo
      es de gasoil
      ya tiene aforador
      pero el circuito impreso de la resistencia rota
      es VDO (siemens)
      vasos comunicantes....
      si eso funciona siempre
      pero no es barco mio, es de un amiguete
      y no creo que se deje hacer trepanaciones je je
      la idea es si se puede fabricar algo electrico barato
        biziberri,amigo..ni idea..SORRY
          Bizzi, date una vuelta por algúN desguace, que encontrarás seguro alguno que te sirva, y de paso alguna cosilla más te traes
          Hay alternadores, radiadores de calefacción que nos sirven perfectamente, ventiladores de climatización que valen para airear nuestros motores, relés, actuadores de retrovisores que pueden mover una webcam a nuestro antojo, bombas eléctricas de combustible,... todo 'mu barato' y de buenas marcas
          Salu2. Carmelo ( O L A J E )
          Mi web:
          https://alcorai.net
          https://olaje.com
            okey makey
            visitare dichos antros.
            gracias
              Buenas y
              Si te aburres, puedes perder el tiempo en ir a un desguace, entonces déjame aconsejarte algo, céntrate en los vehículos alemanes, sobre todo opel y volkswagen, porque algunos llevan cuadros VDO, pero cuando lo saques del depósito no te asustes, algunos parecen naves espaciales y tu al fin y al cabo solo quieres la resistencia. El valor de la misma va de 0 a 180 ohmios.
              Editado por última vez por TAMAMOANA; 23/06/2009, 23:29:20.
                Tomo nota Tamamoana
                eres un fiera
                cuidaros
                  Originalmente publicado por biziberri Ver Mensaje
                  okey makey
                  gracias
                  ...pero que estén homologados por la DGMM ...
                  Saludos y suerte
                  rookie
                  EC2ALV
                  "matar a un hombre no es protejer una idea (doctrina), si no matar a un hombre"
                  Sebastian Castellio, Contra Libellum
                  "The [U.S.] Constitution is a limitation on the government, not on private individuals... it does not prescribe the conduct of private individuals, only the conduct of the government... it is not a charter for government power, but a charter of the citizen's protection against the government". Author and philosopher Ayn Rand (1905-1982)
                    Buenas y
                    Exacto, el golf del 88 llevaba VDO, y es un coche que hay a patadas en los desguaces.
                    dos son mis "antros" favoritos: las tiendas de efectos navales de toda la vida, con olor a brea y a poliester, y los desguaces, hoy en día un poco desvirtuados por los tuneros.
                    La democracia es dos lobos y una oveja votando sobre que se va a comer.
                    La Libertad es la oveja, armada, impugnando el resultado.
                    Benjamin Franklin
