Motor del auxiliar eléctrico?
  • Motor del auxiliar eléctrico?
    Pues eso, ¿alguien tiene un motor eléctrico en su dinghi? ¿Qué batería (estanca y esas cosas) y que autonomía? Potencias, etc...
    Por precio y el uso que yo le voy a dar, uno eléctrico con una buena batería vale una cuarta parte de uno con motor de explosión.
    Rondas varias
    Saludetes
    Re: Motor del auxiliar eléctrico?
    por lo de la autonomia, basta instalar un generado coplado a un cargador inteligente !
      Yo tuve un inchable playero (que guardo en mi barco) con motor eléctrico (que tiré a la basura) y lo movía con una batería de coche. La sal acabó con él, luego si te decides por un artefacto de éstos, endúlzalo cada vez que lo uses, no sea que acabe de una sola pieza como acabó el mío.
      ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
      Tractorista y motero
        Me basta y sobra con una autonomía de 30 minutos. Yamaha fabrica motores para auxiliares de este tipo y supongo que serán estancos (lo cual no quita el baldeo de rigor al llegar a puerto). El tipo de batería o su tamaño es lo que me intriga.
        Gracias por la respuesta.
        Saludetes
          Pues verás, en esa época tenía un Peugeot 309, por supuesto de Gas-oil, creo recordar que la batería era de 95 Amperios, usaba el artefacto para alejarme de la orilla a pescar y tenía que guardar algo de carga para poder arrancar a la vuelta. No te se decir a ciencia cierta cuanto tiempo andaba con el motor encendido, pero si que me daba buenos paseos y nunca tuve problemas para arrancar.
