Peso adecuado para fondeo secundario (rezón)
  • Peso adecuado para fondeo secundario (rezón)
    Rondas Más rondas
    Me gustaría, por fondear más tranquilo en fondos de roca y por tener una alternativa al fondeo principal, hacerme con un rezón para mi Puma 29 (8.7 eslora, 3.5T de desplazamiento).
    ¿Qué peso me recomendáis que tenga el rezón? ¿Os parece bien unir 5m de cadena al cabo que utilice?
    Gracias por vuestras respuestas
    Avante
    Re: Peso adecuado para fondeo secundario (rezón)
    ¡chalud la compañia!!!!!!!!!!!!!!
    Hola, así como en las anclas para arena está todo estipulado, en los rezones no.
    Más que el peso del ancla, lo importante es la embergadura, diámetro de las varillas y la longitud de la cadena. Para barcos de hasta 6,00-6,50 metros de eslora estoy vendiendo el modelo 126/B de Gibi y la gente está muy contenta con el resultado http://www.gibiinox.it/sito/catalogo.php?id_grup=GBG .
    Me tengo que marchar, mas tarde te comento algo más.
      Gracias Niko, aunque, si es la que recomiendas para barcos de 6.5m de eslora, tal vez se me quede algo corta. Por otro lado, especialmente tratándose de un fondeo secundario, me sería muy útil que, cerrada, fuera lo más compacta posible.
      :rondas:
      Avante
        Originalmente publicado por Avante Ver Mensaje
        Rondas Más rondas
        Avante
        Yo tengo un rezón de plomo, de 6 Kg con una línea de 50 ms de cabo de 08 de mena que lleva los 5 primeros con cadena de 4mm y lo uso con buena mar y poco viento para fondear en roca y me aguanta perfectamente.
        El rezón es plegable y lo compré independiente de la línea de fondeo, aquí en Ceuta. Ojo, la línea no viene con grillete giratorio.
        Salud y buena mar
        Albaid en youtube
          Gracias Kiro, si a ti 6Kg te valen, con unos 5 ha de sobrarme a mí.
          Ronda de mi cuenta
          Avante
            Ronda de mi cuenta
            Avante
            A tu salud cofrade
            Mira ésto, es sólo un ejemplo y viene con grillete
            Salud y buena mar
            Albaid en youtube
              Quería plantearos una duda:
              La semana que viene tengo algunos días de vacaciones (extraño) y quería aprovechar a navegar, bajando posiblemente desde Alicante al norte de Almería. Mis dudas vienen porque no he recibido todavía mi fondeo principal (perdí recientemente el anterior, y están fuera de stock del nuevo) y tengo únicamente un rezón de 5kg.
              Me estoy planteando si es razonable mantener el plan o cancelarlo. Aunque no pretendo pasar ninguna noche fondeado, el ancla es un elemento de seguridad y no sé si con ésta -teniendo además en cuenta que los fondos en esta zona son en el 90% de arena- voy mínimamente cubierto.
              ¿Qué experiencia tenéis de agarre de rezones en fondos de arena? Siempre que lo he utilizado ha sido en roca, nunca en otro tipo de fondo. El resto del fondeo es 35m de cadena de 8mm, 40 m de cabo y un posible peso adicional de unos 3 Kg.
              Rondas
              Avante
                Espero que te sirva de guía, según la normativa que hace referencia al fondeo (Orden FOM1144/2003, de 28 de abril, por la que se regulan los equipos de seguridad, salvamento, contra incendios, navegación y prevención de vertidos por aguas sucias, que deben llevar a bordo las embarcaciones de recreo):
                Líneas de fondeo
                1-Es obligatoria una línea de fondeo con longitud mínima de 5 veces la eslora.
                2-El tramo de cadena será como mínimo igual a la eslora, salvo para embarcaciones menores de 6 mts.
                3-El empalme estacha cadena ha de ser con grillete.
                4-En el caso de usarse dos anclas la principal debe ser al menos del 75% del peso total.
                Eslora: 9 mts.
                Peso del ancla: 14 Kg.
                Ø Cadena: 8 mm.
                Ø Estacha: 12 mm.
                Se refiere a mínimos y a anclas de gran poder de agarre; sinó se debe incrementar el peso.
                Me parece que esos 5 Kg. son muy poco para tu barco, especialmente si se arranca un viento duro.
                Por otro lado, un rezón no es lo más adecuado para arena. Tiene mucho poder de agarre en roca, pero en arena es como intentar coger agua entre los dedos abiertos de una mano.
                Agénciate una ancla de unos 14 Kg. de Arado, Bruce o Dantforth o pídesela prestada a alguien del pantalán que no vaya a salir esos días , pero no canceles tus vacaciones.....!
                Editado por última vez por Iñaki/Sinvergüen; 29/11/2011, 23:52:16.
                Iñaki
                  Rondas
                  Avante
                  No te recomiendo fondear con rezón en arena, por lo menos, no, si no estás en cubierta, porque amaneces varado en la playa. El rezón no agarra tampoco bien en algas, por lo que es arriesgado.
                  Supongo que a estas alturas, o ya estás de viaje o lo has cancelado, y dejando consideraciones legales aparte, no te prives de navegar, y entra en puerto, en vez de fondear, que ahora es temporada baja.
                  Tu regere imperio fluctus, hispane memento.
                  El número de cigarras que las hormigas podemos mantener es limitado.
                  (Me sigue sobrando el Senado y las Diputaciones)
                    El rezón es para roca: entonces lo que SUPONGO que cuenta no es el peso, sino la resistencia y flexibilidad de su garras.
                    Si es un ancla auxiliar para un fondeo transitorio: (parar para comer y bañarse, v.g..) entonces el agarre y el peso cuentan, vaya que si cuentan. Pero para eso crreo que lo mejor es una plana, ligera y con cabo emplomado.
