La muerte de un viajante. (VERSIÓN NAUTICA)
  • Bricobarco La muerte de un viajante. (VERSIÓN NAUTICA)
    Antecedentes.-Desde hace 10 años nos acompaña una Quiq Silver 300 en nuestras travesias. Pero creo que ha llegado al final de sus dias.
    El problema es que estoy en medio de un viaje y me faltan 70 dias para llegar a casa y muchas calas en que fondear y muchas bituallas que transportar.(Si leeis el Blog de la firma sabreis por donde ando)
    Poco a poco ha perdido capas con el sol y los roces y pierde aire a través del tejido, aunque 15 bombazos cada día lo solucionaban, hasta que se ha despegado una de las cintas que cubre las costuras entre tubos y además se han despegado los tubos en unos 2 cm.
    He tratado de pegar pero no lo consigo, a pesar de tener buen pegamento y seguir las instrucciones ( tiempos de secado, etc)
    Solución definitiva.- Comprar una nueva. Pero esta solución no es tan sencilla en medio de Grecia. Solo encuentro y carisimas, pequeños botes de suelo de tablas, que no soportarian mi motor ( 11 CV). Además mi idea es comprar una semirigida de Neopreno( Hypalón), cosa que tendré seguramente que hacer desde Málaga.
    Solución de Chapuza.- ( y esta es la consulta que hago).- He comprado un spray de espuma de polietireno y pienso meterlo dentro de la cámara ( es la de proa), para que al menos pueda usarla estos dias. Pero la duda es si será suficiente o si será demasiado y reventaré el tubo.
    ¿Alguien tiene esperiencia al respecto? ¿Se os ocurre algo?
    La Odisea, Canto V
    Re: La muerte de un viajante. (VERSIÓN NAUTICA)
    No tengo idea de este tipo de reparaciones, pero ya que te vas a deshacer de ella, cualquier solución puede ser buena. Lo del polipropileno no está mal, supongo que es ese material que se expande, pues cinta de carrocero para evitar que se abra más, menos por el sitio por donde lo inyectes. ¿Otra opción?: cámara de aire de algún neumático, cortar y pegar con amplitud en la zona de pérdida.
    Espero que lo arregles.
    :D Me encanta eso de "si has perdido una estrella en el Norte, búscala en el Sur":meparto: :meparto: :meparto:
      Te refieres llenar con spray de espuma de polietireno una zodiac?
      Ni de coña lo llenas.. una porque no hay suficiente y otra porque al llenarla la presion evita la expansion del polietireno, si la llenaras antes de Helio puede que funcionara o era oxigeno(Lo vi en el hormiguero FLIPY).
      Bueno si le metes helio seguro que iras mas rapido..
      Editado por última vez por Dibujito; 24/06/2009, 10:05:47.
        Buenos dias: Capitan, no te recomiendo ese apaño. Yo lo intenté con una defensa grande y vieja que tengo en el muelle y no resulta bien. No puedes calcular el volumen de expansion y te pasas o quedas corto.
        Pensé... si dejo la valvula abierta va saliendo el sobrante.... pues no, va fraguando por igual, entonces se tapona la valvula y ya no sale... Yo que tu seguiria parcheando...
        Por aqui hay gente que va para aquellas aguas... y si te la gestionas, se la haces llegar y os veis en un rendez vous acordado??? Igual tienes suerte...
        Suerte.
          Una no tan rápida, pero mas segura:
          no tienes a nadie q te la pueda comprar en Malaga y mandartela a donde te encuentres?
          Yo es que de arreglos de estos ni idea, y la logística ahora esta muy bien...
          Unas rondas mañaneras
          Aquí tenemos lo que necesitas, y si no es así lo buscamos: Tu_Asesor_Nautico
          ¿Buscas unas vacaciones diferentes? entra en http://www.goletasturcas.com
            A ver si te sirve la experiencia.
            Yo en una ocasión lo hice con una zodiac vieja.
            Como es dificil calcular la expasión, practique varios agujeritos equidistantes del tamaño de la cánula por donde meter el poliuretano.
            Si quedan huecos repites la operación el los huecos y parte del sobrante te ira saliendo por los agujeros practicados.
            Hay que hacerlo en dosis pequeñas para no rajar la tela.
            No queda de lo más estético... pero es un apaño de fortuna.
            Salut i Ron
            Creo que hay solo dos cosas infinitas: el universo y la estupidez humana. Del universo no estoy muy seguro.
            (Albert Einstein)
            La voile : C'est le moyen le plus lent, le plus cher, le plus inconfortable, pour aller d'un endroit où on est bien vers un autre où l'on n'a rien à faire.
            (Eric Tabarly)
            Navegar no es un lujo, es un derecho
              Gracias por las respuestas y gracias a la diosa fortuna parece que tengo el tema "bajo control"
              Aunque la reparación era complicada, aprovechando que nos han caido "chuzos de punta" me he atrevido con una gran reparación.
              He levantado 20 cm de cinta, he abierto la costura 10 cm, y con la dremel he lijado todo muy muy bién.
              Tres manos de pegamento ADAMS con espacios de secado de media hora y primero la costura, con apriete de tornillos y table de trinchar y tapa de juego de dominó 12 horas y luego otras tres capas de pegamento para la cinta y 24 horas de presión.
              Parece que ha funcionado.
              El pegamento super-fasio-de-la-muerte-caro-caro que me habían dado como recomendado, y con el que había intentado la primera reparación, salía simplemente acariciando con el dedo. Creo que es el de "Acastrar paje con Sifón".
              Ya veremos....
              La Odisea, Canto V
