aceite cola 130S
  • aceite cola 130S
    Unas
    Pues eso, preguntar si alguien sabe el tipo de aceite que lleva el saildrive 130S de Volvo. En estos momentos no tengo el manual a mano y me gustaria llegar al puerto con el aceite ya comprado. Si no es mucho pedir la capacidad tambien.
    Muchas
    sigpicMiembro de la Taberna del Puerto Tarragona
    Re: aceite cola 130S
    Unas Por si a los que han leido el post le interesa, esta noche buscando en internet he encontrado la respuesta.
    2,9 litros de ATF(Dexron II, III)
      Hola , si ese es , nosotros lo hemos cambiado hace dos semanas.
        Gracias...
        ¿alguien sabe que significa esas siglas ATF?
        ¿las colas no llevan aceites tipo SAE... SAE 90 o algo así...?
          tirao me la se
          AUTOMATIC TRANSMISION FLUID
          o lo que es lo mismo aceite de calas de cambio autamaticas
          paga la ronda
            unas
            Yo tenia dudas sobre el tipo de aceite, pues hace unos meses salio un post sobre el saildrive 120, en el que se decia que unos modelos llevaban el mismo aceite que el motor y otros iban con aceite para transmisiones.
            El saildrive 130S es el que llevan los motores Volvo de fabricacion actual con saildrive. Lo incorporan desde el D1-13 hasta el D2-40 seguro.
            El ATF es un aceite que se utiliza sobre todo en las transmisiones automaticas. (cajas de cambio automaticas).
            PROPIEDADES
            • EXCELENTES PROPIEDADES LUBRICANTES Y ANTIDESGASTE.
            • GRAN RESISTENCIA A LA OXIDACIÓN Y AL ENVEJECIMIENTO.
            • MÍNIMA FORMACIÓN DE ESPUMA, Y CASI NULA DE LODOS.
            • MUY ALTO ÍNDICE DE VISCOSIDAD.
            • COMPATIBILIDAD CON JUNTAS Y SELLANTES.
            • MANTIENE EL CONTROL DE LA FRICCIÓN PARA PERMITIR UNA ACCIÓN SUAVE DE CAMBIO DE MARCHA.
            • ESTÁ FORMULADO ESPECIALMENTE PARA EVITAR LAS VIBRACIONES.
            • MANTIENE LA FLUIDEZ A BAJA TEMPERATURA Y LA ESTABILIDAD A ALTA TEMPERATURA DURANTE PERIODOS OPERATIVOS PROLONGADOS.
            • PROTEGE CONTRA LA CORROSIÓN LOS RADIADORES ENFRIADORES DEL FLUIDO DEXRON III.
            • RENDIMIENTO SILENCIOSO QUE GARANTIZA UNA ACCIÓN UNIFORME Y SILENCIOSA A TODOS LOS REGÍMENES DE VELOCIDAD
              Ah!!! coño!!
              en cualquier caso me extraña que sea de tonalidad rojiza, y no pardo como los aceites normales de motor o de mecanismos...
              mas parece un aceite destinado a un circuito hidraulico que a al de un mecanismo... ¿no?
              ¿no tendra algun tipo de circuito hidraulico esa cola, no?
                Originalmente publicado por jepi Ver Mensaje
                unas
                El ATF es un aceite que se utiliza sobre todo en las transmisiones automaticas. (cajas de cambio automaticas).[/LIST]
                ¿Como se puede ver sobre el terreno el tipo de cola?
                El manual que tengo de mi motor habla de una cola MS 25S y el tipo de aceite es el mismo que el del motor, que es el que me han puesto. Pero efectivamente he visto algun catálogo que, para el mismo motor MD 2010, habla de una cola 130 S, y ya no me quedo tranquilo si no lo compruebo. Mi motor es del año 2005.
                En el manual:
                Inversor
                Denominación de tipo ............................................... MS10L, MS10A MS15L, MS15A
                Desmultiplicaciones: ................................................ 2,35:1; 2,72:1 2,14:1; 2,63:1
                Ángulo (eje de salida):
                MS10L, MS15L .................................................. . 0o 0o
                MS10A, MS15A .................................................. 8o 8o
                Capacidad de aceite, aprox. .................................... 0,35 litros 0,56 litros
                Grado del aceite .................................................. ..... CD SAE 15W/40* u CD SAE 15W/40* u
                ATF (Dexron II, III)* ATF (Dexron II, III)*
                Peso .................................................. ........................ 11 kg 16 kg
                Propulsor de embarcación a vela
                Denominación de tipo ............................................... MS25S, MS25SR
                Desmultiplicación .................................................. ... 2,47:1
                Capacidad de aceite, aprox. ..................................... 2,0 litros
                diferencia de volumen mín-máx ............................. 0,3 litros
                Grado del aceite (según sistema API) .................... CD
                Viscosidad .................................................. .............. SAE 15W/40,
                Peso .................................................. ........................ 28 kg
                Par de apriete:
                tapón de drenaje de aceite .................................... 10 ±5 Nm (1 ±0,5 kpm)
                  Unas Creo que cuando se habla de inversor (Volvo) se refieren propulsion mediante eje. Cuando hablan de cola se refieren a Saildrive.
                  Es por esto que todos los motores pueden equipar inversor o cola, dependiendo de la configuracion que elige el fabricante del barco.
                  En mi caso, Bavaria 30 con motor D1-20, llevo saildrive 130S.
                    Buenos dias
                    hace unos meses publique este post
                    aqui se aclaran algunas cosa
                    www.cmpo.cat
                      Originalmente publicado por WICHITE Ver Mensaje
                      Gracias, en efecto en el enlace que pones coincide con lo que viene en mi manual:
                      MS25S-A, MS25SR- A Same as engine
                      El problema es saber la cola que lleva el barco, sobre todo teniendo en cuenta que no me entregaron manual con el motor y lo tuve que pedir a Volvo, y claro ..., con todas la variantes que montan a saber si es el correcto.
                        Gracias Jepi, en efecto, si te fijas en lo que copié del manual viene la versión con inversor y la de la cola saildrive, que le llaman "propulsor de embarcación a vela", pero para la inversora ponen el tipo de aceite al que tu te refieres y para el saildrive tipo MS 25 S el mismo tipo de aceite que para el motor.
                          Buenas, cofrades!
                          Yo tengo una cola 290 Duoprop y no se que aceite hay que ponerle. Alguien sabría decirme?
                            Reflotamos, pero creo que facilitará a más de uno la tarea
                            Volvo recomienda no usar ATF y poner el SAE 15W/40. Aclarado está.
                              Cofrade si pones aceite atf vas a tener muchos problemas. Utiliza SAE 15W40
