Simulador náutico
  • Simulador náutico
    Estimados,
    Buscando una explicación teórica y convincente de porque un velero puede ir a una velocidad mayor que el viento, encontré esta interesante página de simulación náutica de la NatGeo que quiero compartir con vosotros.
    El problema es que no resolví la duda inicial. ¿conocéis la teoría que explique ese aspecto de la vela?
    Saludos a todos
    Editado por última vez por matero; 25/06/2009, 18:18:14.
    "El mar nunca pregunta por el tamaño del barco, sino por la talla de su tripulación". (Dennis Conner)
    Re: Simulador náutico
    Unas para el tostón.
    Creo que se trata del viento aparente.
    A un barco que avanza en una dirección le afecta la suma del viento real (el que le dá estando parado) y un viento que viene de proa y que es generado por el mismo movimiento del barco.
    Estos dos vientos, se suman vectorialmente, por lo que, según los rumbos y las intensidades e viento, la resultante puede ser mucho mayor que la intensidad del viento real.
    El barco navega impulsado por ese viento aparente, que, al ser mayor que el real en rumbos desde el través a la ceñida, le puede hacer llegar a velocidades superiores a las del propio viento.
    Bueno, no sé si me he sabido explicar.
    Salud y buen viento
      Lo primero una rondita para todos.
      Yo creo que debes investigar el efecto venturi en los fluidos, que es la explicación física de porque funciona una vela de aparejo marconi.
        El efecto venturi es el mismo que hace volar a un avion.
        En la vela ocurre algo similar, genera una depresion en sotavento y hace que el barco se mueva en la direccion en la que presenta menos rozamiento, avante.
        Luego como ha explicado el amigo Nauterapeuta, el diseño del casco, las velas y un sinfin de calculos polares, etc hacen que un velero sea capaz de aprovechar el viento aparente creado por el propio movimiento del barco.
        Increible.
        En vientos portantes creo que no se puede superar la velocidad del viento si no es por causa de otros elementos, como oleaje, corrientes etc.
        Creo que he explicado algo parecido a Nauterapeuta, fiate de el, he leido muchos post suyos y el tio controla.
        Un saludo Nauterapeuta.
          Muchas gracias a todos.
          Seguiré investigando en esa línea.
          Matero
            Originalmente publicado por matero Ver Mensaje
            Estimados,
            Saludos a todos
            La verdad es que es una cuestión curiosa. Está claro que en vientos portantes no puede ir más rápido que el viento real, pero, especialmente con vientos de través, la velocidad del barco puede superar a la del viento (por eso muchos trimaranes acaban volcando en el intento). Por ejemplo, cuando el Hydroptère volcó hace unos meses intentando batir el record de velocidad a vela, iba a más de 55 nudos con vientos de 35-38 nudos.
            Seguro que hay más cofrades con datos (y experiencia ) es esta materia.
            Si no sabes repararlo, quizás no debería estar a bordo
              Originalmente publicado por Juanote Ver Mensaje
              Las tablas de windsurf tambien son capaces de superar la velocidad del viento en traveses.
              Lo del Hidroptere es algo excepcional, tiene menos rozamiento al ir elevado sobre los foils, hay videos en youtube que ponen los pelos de punta.
