No sé medir las olas
  • No sé medir las olas
    Y estoy harta de leer relatos de cofrades y hablan de no sé cuantos nudos y olas de 2, 3 5 metros... y me pregunto ¿la medida de las olas es como la pesca, que una sardinilla se exagera a tamaño mero?Desde mi cachalote a poco que se levante la mar ya son grandes y me mojo
    ¿como se miden las olas?
    Re: No sé medir las olas
    Buena pregunta .
    Carpe Diem quam minimum credula postero
      ¿Con un metro?. Te pones así, a lado de la ola, y la mides... Si la ola supera la altura de tu barco, tienes un problema...
      Supongo que la mejor manera es un parte meteorológico... Windgurú, o similares dan buena idea de lo que te vas a encontrar, y luego, vas aplicando comparaciones....
      "¿La mar?. No hay mejor madre para un pescador, ni esposa para un marino, ni hay mejor sepultura para enterrar un navegante."
      "En tierra, el infinito queda arriba, mirando las estrellas. En la mar, el infinito puede que sea la próxima ola..." G. Walter Laplace.
        ¿Algún parte fiable al 100 % en el mediterráneo?
        La verdad es que me asombra la soltura que tienen muchos para medir "a ojo", estos cálculos a mi se me dan fatal, y claro supongo que según de donde venga la ola nos parecerá más grande (será porque nos mojamos más)
          Estimada cofrade, saludos y
          Lo de la altura de ola, te digo como lo hago yo, no es muy purista, pero puede servir, yo se que tengo un francobordo de aprox. 1.5 m. pues ves la distancia entre el seno y la cresta de la ola y calculas cuantos barcos caben uno encima del otro, a ojo. Tampoco se trata de sacar el metro y medirlas al milímetro. Ten en cuenta que al ver la distancia entre cresta y seno, tenderás a calcular más distancia de la que realmente hay, porque tenderás a medir la rampa que forma la ola, aprox. 2/3 de lo que calcules suele ser una medida bastante aproximada.
          Otro saludo y más
          Si ves rodar al patrón por la escala, NO le eches una mano. Él es patrón y sabe por qué se cae.
          Si tengo que ser parte del rebaño, me pido ser el perro.
            Mira..., dicen que el tamaño no importa, que todo es relativo: que hay olas pequeñitass que dan mucho juego y olas enooooooooooooooooormes que ná de ná...
            ...ah! , que eran olas del mar...acabáramos.
              Hola Polen,
              yo creo que sí, que es como lo de los pescados, que a todos nos parecen más grandes las olas de lo que son en realidad, y más cuando llegamos a la taberna a contarlo.
              Una cosa importante es tener en cuenta que una ola corta del Mediterráneo que sea de 2-2,5 metros a mi ya me da respeto, porque pantoqueas debido a que la distancia entre crestas es pequeña y el barco tiene tendencia a quedar suspendido entre dos olas. Pantocazo y, posible roción ... dependerá del barco y del viento.
              En cambio, una ola de 4 metros del Atlántico, donde las olas suelen tener una distancia entre crestas mucho mayor, se supera con pasmosa armonía, según me han dicho.
              LDN
              “No hay nada más arriesgado que no arriesgar nada”
                Originalmente publicado por losdelnara Ver Mensaje
                ¿Esto es un pantocazo?
                  Para mí todas son iguales, hasta que veo venir alguna y digo JODEEEEERRRRR!!!!!!!!!!
                  Ahora en serio, en mi pequeño Jouett me pasa como a tí que todas parecen grandes, pero vamos que a ojo más o menos olas de hasta 2 metros las mido bien y si son más grandes seguro que ya hace rato que estoy en la taberna del puerto
                  Cada vez que me sorprendo poniendo una boca triste, cada vez que en mi alma hay un noviembre húmedo y lluvioso.
                  Entonces , entiendo que es más que hora de hacerme a la mar tan pronto como pueda.
                  Herman Melville
                  Moby Dick
                    Yo lo hago asi:
                    Lo primero medir la referencia. En mi caso tengo medida la distancia desde la linea de flotacion a mis ojos, sentado al timon y de pie. Aprox. 2,50-3,00 mts.
                    Cuando, estando en el seno de la ola, miro la cresta de la ola y esta tapa el horizonte su altura es igual a la de mis ojos.
                    No es muy exacto pero ayuda. Hasta ahora solo una vez las he visto de 3 metros y parecian altisimas y acojonan. Bueno, ya no. Es lo que tiene la experiencia, que cuando lo has pasado una vez y ves que todo ha ido bien, a la proxima solo queda disfrutar. Como todo...
                    Marlow
                      Originalmente publicado por mazarredo Ver Mensaje
                      Otro saludo y más
                      El calado de mi barco es 1.40. No me he puesto a medir el francobordo, pero lo tendré en cuenta. Al menos por lo que me explicas ya puedo tomar una referencia
                        Las olas se miden tomando el horizonte como referencia. En distancias cortas, cuando un objeto te tapa justo el horizonte es porque tiene la misma altura que tus ojos.
                        El los barcos grandes, uno sube o baja por las escalas que comunican las cubiertas hasta que ve la cresta de las olas enrasadas con el horizonte, luego, con el plano del barco, mides la altura del lugar en el que estabas al hacer la observación. En los veleros la curiosidad morbosa puede hacer que te encarames al palo, pero hay que ser muy curioso, francamente.
                          Las olas suelen crecer mucho -como los temporales- en las barras de los bares
                          MariGota
                            Me he cruzado con Marlow. Sorry.
                              Originalmente publicado por marlow Ver Mensaje
                              Yo he pasado algunas grandes grandes pero no sabría decir como de altas, Para que te hagas una idea iba con raf en conserva y este con el antirociones bajó varias veces a ponerse ropa seca. Yo llegué a puerto hipotérmica en pleno mes de agosto
                              Otra cosa debe ser una pasada esas olas del Atlántico. No las conozco pero me cuentan que aunque enormes en comparación con las del Med, no tan puñeteras. Y tengo ganas de navegarlo para poder saber como son
