aproaches a Cartagena
  • Derroteros aproaches a Cartagena
    Buenos dias bon dia
    Estoy preparando la travesia de Tarragona a Cartagena previa a la travesia a Marruecos
    No conozco la zona de nada y menos por mar por lo que quisiera hacer algunas preguntilas a los locales
    -Viniendo del norte ,las hormigas por fuera o por dentro? La carta marca una zona entre balizas se debe considerar como zona de exclusión?
    -Delante del cabo negrete hay 2 rectàngulos marcados ,no se aprecian balizas,¿que son?,se pueden atravesar?
    Miraré tambien que dice el derrotero,desgraciadamente no lo tengo a mano ahora mismo
    Cierraelpico
    EA-3-HZB
    Con muchas ganas de navegar
    Re: aproaches a Cartagena
    Hola, lo de Las Hormigas no te lo sé decir, sólo que es una zona protegida. Los rectángulos frente a Cabo Negrete puede que sean las jaulas de los viveros de atunes. Espero que te sirva de algo.
      Buenas tarde bona tarda
      Originalmente publicado por Guayo Ver Mensaje
      Muchas gracias cofrade,lazona de jaulas ,se puede atravesar? es prudente hacerlo? y de noche?
      Me j....... bastante despues de 250 millas acabar como un atún en jaula!!!
      Cierraelpico
      EA-3-HZB
        Las jaulas son así:
        No sé si actualmente están así, creo que estas fotos son de 2007. Ve con cuidado si pasas cerca, y más de noche.
          Unas rondas
          Lo normal es que pases entre las Hormigas y Cabo Palos, verás que la carta marca algunos bajos, pero sólo son peligrosos para los mercantes y barcos de ese porte.
          En cuanto a las jaulas, lo prudente es que no las cruces, sino que las rodees, y cómo normalmente están cerca de costa, lo mejor es que las pases por fuera. A parte de las de Cabo Negrete, y aunque no preguntas por ellas, ten en cuenta que antes de La Manga, a la altura de San Pedro del Pinatar también hay algunas.
          Otra cosa, aunque supongo que tendrás cartas actualizadas, por si no las tienes, y por si navegas de noche, ten encuenta que ahora, a la entrada al puerto de Cartagena, la Isla de Escombreras, ya está unida a tierra por la amliación del puerto de Escombreras. Así que si vienes de Cabo Palos, dejalas por tu estribor.
          Cualquier cosa que necesites, ya sabes.
            Olas
            Yo siempre he dejado a las Hormigas por Br
            Entre el cabo de Palos y las Islas Hormigas hay una zona de 30 metros de fondo a partir de 1 milla del cabo con un ancho de media milla hasta los bajos de las Hormigas. Pero si lo quieres seguro seguro, dale más de 2' al faro de Hormigas por Er.
            Dale también 2' por lo menos al cabo Negrete y sin problemas
            ~~~~_/)~~~~
            Buenos vientos
            Si funciona No Lo Toques!
              Por cierto, ¿al final pasa la flotilla de Marruecos por Cartagena? Es que leí al principio que sí, luego que no..., ¿sólo pasan algunos?
              Si es así, ¿qué fechas?
                Vistas las contestaciones de los cofrades solo me queda decirte que un par de dias antes de salir o cuando quieras me llamas y te informo detalladamente de todo nuestro litoral, saludos libra
