Duda sobre motor fuera del mar
  • Duda sobre motor fuera del mar
    Hola soy novato y tengo la siguiente duda:
    Tengo el barco fuera del mar con el motor en un bidón de agua, lo cojo los fines de semana y luego al bidón, es necesario tenerlo en el bidón con el agua y arrancarlo cada vez que salga del mar eso es para el invierno?
    Re: Duda sobre motor fuera del mar
    el motor no hay que tenerlo en agua dulce mas que para invernarlo endulzado
    roncito para todos
      Ni en verano ni en invierno. Lo metes al bidón para endulzarlo, o para poder arrancarlo de cuando en cuando.
      Todas las islas, incluso las conocidas, son desconocidas mientras no desembarquemos en ellas.
      (José Saramago. El cuento de la isla desconocida)
        El motor no es necesario que lo tengas en agua dulce, por otro lado el endulzado no esta mal que lo hagas cuando creas que no lo utilizaras en una temporada......Cuando sales a navegar es necesario que sepas si arranca bien el motor, pero esto no quiere decir que siempre tengas la obligación de arrancarlo antes de navegar.
          Originalmente publicado por pacome Ver Mensaje
          El bidón es para endulzarlo y eliminar el salitre del interior que es el que puede darte problemas. También hay unas "orejeras" que enchufadas a una manguera se aplican a la entrada de agua de refrigeración y es menos engorroso que el bidón.
          Te recomiendo que si lo tienes en seco lo metas en una bolsa grande de basura, por ejemplo, para evitar los insectos que anidan en todos los agujeros que encuentran. Les gusta particularmente el del chorrito de testigo de refrigeración. Una vez estaba tan bien tapado con barro que tuve que abrirlo con un punzón.
