Metacrilato para Sirocco
  • Metacrilato para Sirocco
    Hola cofrades, unas rondas a mi cuenta
    He visto un par de hilos sobre el Sirocco y veo que hay varios cofrades que tienen o saben del tema.
    Estoy interesado en cambiar los metacrilatos delanteros de mi sirocco pero no encuentro por mi zona quien los haga. ¿Alguien los ha cambiado y me puede decir donde y a que precio?. Unas rondas por adelantado
    Re: Metacrilato para Sirocco
    Yo cambie los metracrilatos de mi velero, no es un sirocco, pero para el caso es lo mismo, busca una fabrica de metracrilatos por tu zona, y es mejor que les lleves el modelo para hacertelo exsactamente identico con sus agujeritos en el mismo sitio, compra sicaflex y a la hora de poner los ventanales limpia la superficie muy bien con alcohol, pon mucho sica, mas vale que te sobre a que te falte y se creen burbujas de ahire, y preparate a ponerte perdido, coje muchos trapos para ir limpiando porque ya sabes que el sicaflex mancha muchisimo, y lo peor es encontrar el pirmer agujerito del tornillo, te recomiendo que te pongan metracrilatos obscuros.
    Una cosa mas..para despegar los originales coje una cuerda de Guitarra.
    Editado por última vez por Dibujito; 03/11/2009, 08:41:28.
      Gracias Dibujito pero el problema lo tengo con los frontales, no con los laterales.Tienen forma de antifaz (no rectangulares) y curvados. Venga unas rondas
        Originalmente publicado por fernicho Ver Mensaje
        Si..si se como son pero por desgracia originales no los vas a encontrar, mira en las fabircas de metracrilato pueden hacerte la forma y darles forma a mi me hiciero una cupula con el grosor y el tamaño que yo queria.
        Busca una buena fabrica anda..la que fui yo era en valencia y por desgracia cerraron ese mismo mes, de esto hace 7 años creo.
          Ya pregunté, pero me dicen de hacer un molde (250€), materiales, mano de obra..... una ruina. Como tienen una forma rara, no me veo capaz de encargarlos y curvarlos yo, y encima que me queden bien. Eso sería la leche ya.
            Durante un tiempo existió un aasociación de sirokeros y eso fue una de las cosas que uno de sus miembros consiguió; hicimos un molde y sacamos unos cuantos frontales. Hace ya unos años..y el coste rondó los 48 € cada uno...
            Si por la taberna amda algún ex sirokero quizá pueda aportar algo más.
              buenas noches
              aver compañero de los metacrilatos Fernicho.
              eres un pesetero porque somos muchos y esto te va a salir caro.
              morena trae las cañas que vamos charlar longo.
              ferncho tuve el mismo problema, moldes pa ca moldes pala, conclusion despues de moverme por todos los sitios, terminé comprando uma chapa,( no de metacrilato pero si de policarbonato) materia que no destilla alo corte, se puede taladrar perfectamente.
              yo tengo un bavaria 770 misa cristales son curvos rectangulares bueno todo un lio se quieres a mi me sobra mucho trae os moldes, AS CAÑAS e pimba ya los tienes.
              a placa me costó 230€ dividimos o maerial e veras que te sale barato.
              un cordial saludo e guapa trae as cañas que tengo sed
              "A vida no se mira por as veces que se respira, sino por los momentos que te dejan sin aliento"
                Hola Fernicho, en Disnou (Barcelona) tienen los moldes y te los mandan donde tu digas. Tlfno: 93 7148404. Suerte
                  Los planos en Madrid, en la ctra. de Villaverde a Vallecas detrás de Seur. Un paisano del polígono que los hace muy baratos y muy bien.
                  Los curvos en Denia. Pregunta por la empresa que los hace para pesqueros. Todo tipo de curvas y formas.
                  NOTA.- Qué pedazo de recuerdos me trae mi Sirocco. Enhorabuena
                    yo en mi sirocco ataje el problema de raiz y para siempre los tape con fibra de vidrio y le puse una escotilla en el camarote de proa con cristal.
                    esos metraquilatos son un nido de problemas.
                    Lo estoy restaurando ya pondré alguna foto para que lo veas sin los metraquilatos .
                      Ya sé que son un foco de problemas, pero me apetece mantener la estética del Sirocco (a un módico precio, claro). Intentaré en el sitio de Barcelona a ver si conservan el molde. Y si alguien sabe algo más, ronda doble para todos. Unas rondas a mi cuenta
                        Originalmente publicado por ENRICACION Ver Mensaje
                        Enricación, ¿podrías decir el nombre de la empresa de Denia? ES que preguntar al azar por el puerto puede ser una locura!!
                        Muchas Gracias!!!
                          Hola Kibo.
                          Hace años. Mi primer barco serio fue un Sirocco ( hace 15 años o así)
                          No pude poner los curvos, los reparé, y cuando los instalé me dijo uno del varadero en Denia ( uno de los famosos de por allí, de antígua Náutica Base que ahora se ha establecido por su cuenta ) que allí en Denia hay un fabricante que los curva.
                          Pregunta en la cafetetería del Club Náutico. Está casi todas las tardes tomando la penúltima con su operario después del duro curro.
                          Joer,no me acuerdo del nombre. Lo he buscado en el móvil, pero en serio que si preguntas al camarero "cómo se llama el hombre que trabajaba en Náutica Base y ahora está por su cuenta" te lo dicen enseguida
                          Y él te da el dato del que los hace curvos, que debe ser bueno si curra para pesqueros
                          Y en proa yo quité la escotilla ciega del Sirocco y puse una normal de metracrilato.
                            hola
                            ven hasta nigran y los cortamos.ya me ofreci antes pero parece que no miraste.
                            se cortam muy facil
                            ademas yo los corte par mi bavaria 770
                            tienen sobre 1.90 metros e son curvos
                            mas no te puedo ayudar, como se quieras traer el barco a bayona y cortar e ponerlos
                            recibe un saludo e unas rondas pa todos
                              Unas rondas matutinas
                              Hablé con Disnou en Barcelona y todavía tienen los moldes. Les dije que me mandasen unas medidas aprox para ver si realmente me sirven, y estoy pendiente de eso.
                              Sí vi tu mensaje Sarjota, pero como estaba pendiente de eso, casi prefiero no arriesgarme a cortarlos, pulirlos, doblarlos (son 2 cristales) y que coincida bien. Si el molde que tienen me sirve casi prefiero que me los hagan y envíen a casa.
