Como aflojar un obenque agarrotado
  • Como aflojar un obenque agarrotado
    Primero unas birras y después atrabajar.
    Tengo los tensores de los obenques agarrotados. Le he puesto 1-2-3, ferronet, etc y no hay manera de que se aflojen, pues como están agarrotados los de las dos bandas no puedo quitarles tensión.
    ¿ Qué se os ocurre?
    Re: Como aflojar un obenque agarrotado
    si te es posible calienta con un soplete la parte exterior del tensor esta se dilatara y lo aflojaras sin problemas...pero cudado no quemes el barco
    sigpicque dura es...la vida de un pirata
      Hola, Cofrade. Yo eso ya lo he sufrido y salí del paso por el método que utilizan los mecánicos: a martillazos. Pones un taco de madera para hacer de tope a un lado del obenque y por el lado contrario das unos golpes con el martillo. Así se aflojan un poco la rosca y te permite quitar alguna vuelta. Quizá tengas que repetir la operación varias veces.
        Hola:
        Un remedio "aflojatodo" que le he visto a un mecánico es calentar y enfriar inmediatamente. Se usa un soplete y un spray de hielo líquido. Supongo que los metales se pueden detemplar o estropear de alguna manera, pero es útil para sacar piezas sin romper, y luego cambiarlas por nuevas.
        La democracia es dos lobos y una oveja votando sobre que se va a comer.
        La Libertad es la oveja, armada, impugnando el resultado.
        Benjamin Franklin
