De Vilanova de Arosa a Sanxenxo
  • De Vilanova de Arosa a Sanxenxo
    Hola cofrades unas cervezas para todos.
    Tengo previsto hacer esta travesia en el mes de agosto en una embarcación a motor de 11 m y quisiera que me aconsejarais la mejor ruta asi como la mejor hora de salida.
    Re: De Vilanova de Arosa a Sanxenxo
    Voy a invitar a una ronda de albariño que es más apropiado es estos lares.
    Sin duda la ruta debe parar en A Illa de Arousa a tomar un pulpo en A Salga o en O Mexilón, sin duda los mejores de la ría.
    Saudiños
    Si no sabes repararlo, quizás no debería estar a bordo
      Gracias Juanote.
      Pero para ir de Vilanova a la Illa casi mejor voy andando.
      Saludos y alvariño para apagar estos calores
        con 11 metros, a motor, puedes salir cuando te pete, y llegarás cuando quieras, y parando donde sea necesario, y con regreso a la terminación.
        Ten cuidado al pasar desde Illa de Sálvora hasta punta Faxilda, mira bien la previsión méteo. El sábado me pilló a mi, a vela, una F6-7 con olas de viento muy incómadas y de tres pares delante de la Lanzada.
        Y pasa entre las balizas de los camoucos, dando resguardo suficiente a las piedras de las playas de Major (Bascuas) y Montalvo.
        Y unas buenas para todos
          No pases por debajo del puente de la Isla, hay un montón de bajos, mejor bordea la Isla y vete por el canal de la ría, coincido con Limia, con meteo favorable no debes tener ningún problema, siempre respetando balizas y faros.
          En cuanto a la hora de salida, casi la que quieras, son 20 millas, a 10 nudos de media tardarás 2 horas. (puedes ver la travesía en www.millometro.com)
          Buen viento
            Originalmente publicado por Juanote Ver Mensaje
            Saudiños
            Ehh que te dejas el Sataroga!
            Totalmente de acuerdo
            Si no recuerdo mal, las pilonas del puente entre las que hay más calado están marcadas con pintura , pero el resto del camino por dentro es complicadillo y tampoco ahorras mucho
            Sal por detrás de la isla, busca el faro de gidoiros y el canal, y sigue la carta
