es tan difícil ?
  • #61
    Re: es tan difícil ?
    Originalmente publicado por driza Ver Mensaje
    Buenos días, ante todo debo definirme como trapero...como podeis ver he escrito antes ya antes contra los "motoreros"...pero he recordado algo que creo importante destacar..organozando una regata en un pequeño Club de la bahía un socio del Club colaboró activamente con la organización y su moto, que si vete a barlovento a hacer lecturas de viento, que si controla el paso de baliza...y acabó remolcando un barco...tenía una moto, pero es un buen navegante....
    Brindo por él
    Driza
    Pues yo he de decirte que todavía no me he topado con un motero acuático que tenga algo de civismo (imagino que alguno habrá).
    El 99% de los que he visto, se dedican a pasarte a toda la leche a 4 metros de distancia por babor, estribor, popa o proa,y todavía no se que exactamente lo que pretenden.
    Es como que si quisieran demostrar algo, pero creo que ni ellos mismos saben muy bien el que.
    Lo último fue un grupito de 4 motos entrando a repostar combustible dentro del puerto; la que armaron al entrar y al salir no os lo puedo ni describir, pero eran como una especie de circo acuático, a ver quien hacía la burrada más grande, solo les faltaba un delfin y un trapecista
    • #62
      El problema esta en que hay mucho tio con gorra de capitan que no sabe ni lo que es babor ni estribor y que " aparca " " La barca " en el puerto .
      Todos esos tios son tractotistas , pues lo unico que saben hacer es poner su culo en el asiento , darle a la llave , palanca a fondo y a correr .
      SALUD Y BUEN VIENTO
      • #63
        Originalmente publicado por Charly C. Ver Mensaje
        SALUD Y BUEN VIENTO
        Bueno Charly, tambien yo te puedo poner casos de unos cuantos traperos en mi puerto con esloras de 50 pies, que tienen a un chiquito joven contratado con el único propósito de atracarles y desatracarles el barquito, porque ellos mismos no pueden ni saben ni aproximarlo al finger.
        Es decir, burros hay en todas las profesiones, ya seas trapero o tractorista.
        No obstante creo que hay mucho trapero que se cree que por ir a vela, tiene una especie de aura mística que le hace ser superior a uno que va a motor ja ja ja
        (esto último es para darle vidilla al hilo je je je traperos vs tractoristas)
        Editado por última vez por woqr; 03/07/2009, 10:21:58.
        • #64
          Jope , como os poneis , si da lo mismo , motorra , trapero , en kayak y que pase el pesquero a toaaa leche , como si vamos en flotador , a mi me da igual , practicos , cruz roja , que el chimbito , como si vamos en un seat 600 con flotadores , lo único es ir tranquilo en el puerto y en la salida , que el otro dia el sobrino casi se abre la cabeza contra la cocina por las olitas .Tambien subido al palo pues no hace gracia.Lo único que se es que a cinco metros de la gasolinera se ponen a toda leche , pero si es mejor calentar motores antes de
          • #65
            Originalmente publicado por biker62 Ver Mensaje
            ..........el esquiador que levitaba con la velocidad, dejando ver una especie de palo vertical que se hundía en el agua debajo del esquí ......
            No me he explicado nada bien y no tengo fotos.
            El esquiador iba montado en una especie de monopatín o tabla de snowboard. Por debajo, la tabla llevaba un tubo vertical que se hundía en el agua. No sé lo que había en el extremo inferior del tubo, pero al coger velocidad la tabla despegaba del agua y el tío esquiaba como a medio metro de la superficie del mar.....
            • #66
              Originalmente publicado por Gota Ver Mensaje
              Jojojojojo, no se cortan un pelo; lo del palo vertical no lo pillo bien, era parte de la anatomía del esquiador?
              Menos mal que no le pasó lo que a uno que yo me sé que del trompazo que se pegó se le relajó el esfinter y fue dejando una estela de caca
              menos mal que ya lo han explicado yo tambien pense que era uno de esos especimenes de tres piernas,
              unos dejan estela de caca pero ahy otros que dejan un barrizal
              • #67
                Es que yo creo que esos tipos que mencionas, incapaces de maniobrar su propio barco, son tractoristas camuflados que, para no ser calificados de tales, se compran un velero que son incapaces de manejar
                Y una vez soltada la pulla, lo que yo pienso es que hay gente que sabe navegar tanto en barcos de motor como en barcos de vela. Y, a pesar de la apabullante cantidad de idiotas al mando de veleros que puede verse en verano en Baleares (por poner un ejemplo de zona invadida en verano), al aparente sencillez de manejo de un tractor, acelerador + "volante" y tira millas, hace que el porcentaje de atontaos al mando de barcos a motor es superior al de los barcos a vela... aunque sea por mera "comodidad".
                Resumiendo, en todas partes cuecen habas y el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra... lo de navegar bien no es cosa de traperos ni de tractoristas sino, por desgracia, de unos pocos...
                salud!!!
                • #68
                  vosotros los traperos ultimamente haceis unas cosas un poco raras, si al final no teneis ni idea de que es un barco solamente sois navegantes de flotador aqui teneis a uno infraganti en sus ratos libres, mirad que estela va dejando¿no seras tu jadarvi haciendo otra competicion??
                  Editado por última vez por espunki; 25/11/2009, 22:20:11.
                  • #69
                    Originalmente publicado por espunki Ver Mensaje
                    en cambio a vosotros los traperos ultimamente haceis unas cosas un poco raras, si al final no teneis ni idea de que es un barco solamente sois navegantes de flotador
                    Y de dónde te sacas que ese tipo es un trapero y no un guiri de resaca en Punta Ballena?
                    salud!!!
                    • #70
                      Perdón la palabra "burro " yo no ha he mencionado .
                      SALUD Y BUEN VIENTO
                      • #71
                        salud!!!
                        lo he visto escaparse asustado de su velero, por aproximarse una marejada provocada por una motora
                        • #72
                          E el pobre, presa del pánico, se ha abalanzado encima de lo que creía era un churri de esas de anuncio que se había caído del tractor para encontrarse con que era lo que el tractorista creía que era una defensa fashion con tres bolsillos para almacenar botellas
                          salud!!!!!
                          • #73
                            [quote=Guayo;605131]Buenas, ¿qué titulación debería tener ese señor para llevar un Oceanis 50?
                            Buenas
                            Tu no sabes que en según que sitios por 12.000 lereles te dan la tarjetita de plastico?
                            Saludos cofrades
                            • #74
                              [quote=NAT DE POC;606201]
                              Originalmente publicado por Guayo Ver Mensaje
                              Buenas
                              Saludos cofrades
                              Y aunque no la compres... tú crees que alguien que se haya sacado el PER y luego el PY y su única experiencia de navegación, por ejemplo, sean las prácticas oficiales y algunas salidas en plan tripusol podría manejarse con un Oceanis 50 dentro de un puerto? Yo, sinceramente, lo dudo mucho... y, si se trata de una comprada.... ni hablemos... o sí, que, por ejemplo, mi padre no es PY ni PER ni nada de eso y sabe un rato de navegar... aunque hace un montón de años se sacó una especie de título de Patrón de Recreo que existía en tiempos...
                              Creo que en un caso así lo que cuenta es la experiencia y capacitación real, no la tarjetita que lleves...
                              • #75
                                Los traperos suelen llevar velas blancas para recordarles el color de sus
                                pañales.
                                Ya se sabe que los que llevan pañales se creen con derecho a todo y ademas
                                que se les rian las gracias. (Gu,gu, ajó, ajó)
                                Jajajajajajajajajajajajajajaja
                                Miahpaih
                                Los traperos son esas gentes que presumen de tener mas pequeño el
                                apendice de alante, tambien por ellos llamado eufemisticamente, foque.
