Dos placas solares, uno o dos reguladores ?
    Re: Dos placas solares, uno o dos reguladores ?
    Originalmente publicado por Vicente Ver Mensaje
    El problema de las monocristalismas es que necesitan estar casi perpendiculares a la radiación solar para funcionar, y como yo necesito dejarlas fijas ( necesito porque no estoy dispuesto a estar pendiente de cambiar su inclinación) con lo cual darían mas rendimiento solo un par de horas y casi nada el resto. Las policristalinas rinden algo menos pero durante muchas mas horas.
    Lo de cortar las placas cuando el motor esta encendido lo voy a explicar un poco mas a ver si es correcta esta suposición:
    Tengo dos baterías de servicio de 135 Ah cada una, ( la batería de motor no se descarga nunca así que esa la dejo aparte )
    Las placas me darán como mucho 6 amperios. ( No me van a solucionar los consumos de a bordo, me conformo con que reduzcan los tiempos de motor)
    El alternador del motor da 115 Amperios.
    Si tengo las baterías con media carga y haciendo poco consumo en el circuito de servicio y con los paneles solares funcionando, habrá un voltaje de flotación que quizás corte el sensor de carga del alternador del motor, con lo que perdería un montón de capacidad de carga. ¿Es esto cierto?
    ¿Esto mismo podría suceder con un regulador por cada placa si una recibe mas sol ( en mejor angulo ) que la otra ?
    Otra preguntita, los reguladores suelen llevar dos salidas, una para baterias y otra para "consumidores" ¿son necesarias conectar las dos?
    Perdona mi ignorancia, pero… ¿podrías explicar por que razón las placas monocristalinas están mas influidas por la orientación, que las placas policristalinas?
    ¿Sabes de alguna publicación, o estudio, que lo explique y justifique? Por que la verdad, esto no lo he escuchado nunca, y no acierto en explicarme a que razón obedece.
    Salud y muchas cervezas pa los cofrades.
      Cuantos mas separadores, reguladores, interruptores etc.... mas problemas y mas averias , eso no falla seguro.
        Cierto, solo lo justo y necesario, pero hay dispositivos que son imprescindibles.
          Solo algunas precisiones,
          Para dos placas de 55W no se necesita un regulador de 30A, ya que la tensión de salida de placas será de unos 17-18V y la corriente de cada una en el punto de máxima será de unos 3A, con un regulador de 10A va que le sobra.
          Me sumo a los que opinan que un solo regulador, incluso para sistemas con muchas más placas he montado un único regulador de la capacidad apropiada. Yo en el barco lo tengo directo a baterías y el único problema que te puede dar es el que comenta Olaje, al ralentí puede dar alarma de carga, se acelera un poquito y ya vale.
          Sobre las policristalinas, están formadas con cristales con diferente orientación, y trabajan mejor con difusa que las mono, igual ocurre con la capa fina. Por cierto, ultimamente he recibido ofertas de capa fina por debajo del euro por vatio pico, sin marco de montaje, esto nos permitirá acceder a una potencia ya importante por muy pocos euros, eso sí ocupando una superficie mayor que si de cristalinos se tratara.
            Originalmente publicado por Vakuta Ver Mensaje
            Creo que ha sido un error por mi parte, he consultado varias paginas web especializadas y tienes razón, las policristalinas rinden menos en CUALQUIER angulo de incidencia.
            Solo tienen la ventaja del precio y que con calor pierden menos eficiencia ( motivo por el que voy a mantenerme en la idea de usarlas, voy a montarlas en cubierta donde la aireación es peor que en una estructura y las voy a usar casi siempre en verano)
            Las amorfas son las que funcionan mejor con malos angulos de incidencias, pero rinden tan poco que no compensan.
            Gracias por sacarme del error y evitar que confunda al resto de cofrades.
              Ya me tenias loco, lo he mirao to, he consultao en un foro de solar, donde he montao un pollo con el tema (san enfadao tos conmigo), y la neurona que me quedaba ma producio un derrame.
              ¡Hombre, esto no se le hace a un cofrade!
              De todos modos (sin enfadarse, eh), sigo en el traca traca, para una superficie limitada, como la que solemos tener en los barquitos, lo mejor es que las placas y el regulador, tengan el máximo rendimiento posible, y esto solo lo dan las monocristalinas, y los reguladores con seguidor del punto de máxima potencia. Te gastas mas, pero ganas un poco mas de potencia, que en un velerito se agradece, los tractoristas no por que van sobraos.
              Y la mejor disposición en un arco de radar, que es donde mas ventiladas están, y donde no recibirán sombra, ya que el sombrear estas placas, supone que no den chicha, tanto las mono como las polis.
              Y efectivamente, yo las amorfas no las instalaría nunca, que si bien no se afectan con los sombreados parciales, ni con la calo, tienen muy poco rendimiento, y se degradan mas rápido, cosa que…
              ¡Monocristalinas, hombre monocristalinas, gastaros los duros, que últimamente…!
              Mas birras, mas birras.
                Pero Vakuta, mira este enlace, a lo mejor cambias de idea al respecto de instalar monocristalinas.
                Yo, como muchos navegantes, en invierno hago salidas cortas y no necesito las placas, pero en verano cuando el calor aprieta y cuando hacen falta, es cuando las policristalinas tienen una ventaja importante que hay que tener en cuenta a la hora de compararlas.
                  ¡Leido!
                  Ahora lee esto otro tu.
                  http://sauron.etse.urv.es/public/propostes/pub/pdf/334pub.pdf
                  Esta es muy ilustrativa.
                  http://ermoya31.iespana.es/Aprovechamiento-EnergiaSolar_Extendida.pdf
                  Y no, no cambio de idea, por que puede estar influida por intereses comerciales, o simplemente, por que todas las instalaciones no son iguales. Los componentes hay que estudiarlos en el laboratorio.
                  En la tabla que adjunta, observa que las Isofoton, que son monocristalinas, son las mejores, pero de todas formas, también esta el factor de calidad de fabricación, y muchos mas componentes que forman la instalación y que no están contemplados.
                  Por lo general, medido en laboratorio, una sola célula, las mono, ganan por mayoría.
                    Lo siento Vatuka, pero es que la eficacia de conversión que es lo que se ve en la tabla no tiene nada que ver en nuestro comparativo.
                    Hablamos de comparar dos placas de una potencia pico idéntica, en este caso 55W. Esta potencia ya lleva implícita el hecho de que el factor de conversión de una mono es superior a una poli. Pero ese no es nuestro problema, nuestro problema es la producción energética de la placa.
                    Si sometemos ambas placas a un ensayo en condiciones óptimas, sin sombreamiento y con seguimiento solar, seguramente la mono producirá algo más que la poli, pero en la cubierta de un barco, con sombras parciales, ángulos de incidencia muy distintos al óptimo, períodos de baja radiación directa, etc., en este caso real no producirá más la mono.
                    No se trata de la potencia pues, sino de la energía que lo que carga nuestras baterías, y por tanto de la producción en condiciones distintas de las "pico"
                      Bueno, pati la perra gorda.
                      ¡Me rindo!
                      Vamos a tomarnos unos rones
