Imaginemos Que Se Nos Rompe Una Driza Dentro Del Mastil
  • Imaginemos Que Se Nos Rompe Una Driza Dentro Del Mastil
    Salud cofrades, lanzo una pregunta al aire:
    Imaginemos que la driza de la mayor se nos rompe justo a tope de palo y por tanto se pierde la guía por el interior del palo. Tenemos que reemplazarla en puerto y nos hace p. gracia tener que desmontar el palo.
    ¿Que hacemos?
    Guárdame mis pocas cosas
    luna del aventurero
    en tierra cuida mis rosas
    y en el agua mi velero.
    Re: Imaginemos Que Se Nos Rompe Una Driza Dentro Del Mastil
    Subir al palo e introducir unos plomitos que hagan de contrapeso con un piolilla y dejarla que baje, y ya tenemos una guia pasada
      Una posible solución es usar un "pasacables" que puedes comprar en cualquier buena ferretería.
      Es un cable, forrado de pvc, muy fino con dos argollas en sus extremos.
      Primero debes dejar libre el carril interior de la driza (sacarla totalmente) y luego introduces uno de los extremos del pasacables. En el otro extremo le fijas la driza. Empujas el pasacable por el carril y ya saldrá por el tope de palo. Una vez el extremo libre del pasacables haya salido por el tope, estiras de él y pasarás toda la driza que quieras...
      Un brindis
      Iñaki
        Donde estabas ayer, cofrade borrasca. Me hubieras evitado quemar unas cuantas neuronas. Así lo hice a pesar de que el "comité de expertos" que se fue acercando optaba por desmontar el mastil.
        luna del aventurero
          Desmontar un mastil para pasar una driza? ... sin animo de ofender, eso es una barvaridad ... espero que todos los comites de expertos no sean iguales .
          Saludos .
          P.D. Sabia elección la tuya caroucho .
          ¿Encontraran algún día vida inteligente en el planeta Tierra?
          Si puedes tocar el horizonte, sabrás que tu viaje ha terminado.
          https://es-la.facebook.com/Ademco-Ex...5004067308598/
            Tambien se podria levantar el barco con una grua y ponerlo quilla al sol para que la driza cayera por gravedad ¿no lo ha pensado nadie?
              y despues del meter el cabo con el plomo introducir una varita con un anzuelo para cobrarlo en el pie del mastil, ya realizado una vez, funciona
                Yo hace tiempo utilícé un plomito. Bueno realmente era lago más rupestre, un tonillaco con tuerca (lo que pillé a mano que más pesaba) y sedal de pescar.
                Hace un mes para algo similar (pasar un cable para el radar) me dieron una idea y la probé y me fue muy bien: una cadenita de esas finas que venden en cualquier ferretería.
                para todos
                  Originalmente publicado por Iñaki/Sinvergüen Ver Mensaje
                  Un brindis
                  Por experiencia propia tengo que decir que...no siempre da resultado:
                  La guía a la que creo que te refieres (¿la típica de electricista?), suele tender a coger vueltas dentro del palo, por lo que es prácticamente imposible hacer que llegue de un extremo al otro. Además, puede que en su "avance" abrace a otras drizas y/o cables con el consiguiente problema a futuro.
                  Finalmente solucioné el entuerto, como ya se ha comentado, con el sistema del sedal + plomitos + ganchito para "pescarlo". REALMENTE EFICAZ.
                  Jon.
                    Jajajajaja que buenooooooo..
                      Me ha pasado varias veces. SIEMPRE hay otra driza, o cable de luz, o algo dentro, que está ya ahí y sirve de guía.
                      Es muy sencillo.
                      Otra cosas es que por dentro del palo sólo haya esa, la rota, pero es raro ¿no?
                        Yo siempre llevaba una o dos guías pasadas.... mano de santo y te permite arreglar el problema con toda raidez, incluso navegando.
                        salud!!!
                          No está de más tener una guía siempre pasada.
                          Cada vez que hay que meter algo nuevo a través del palo, se usa esa guía,y se añade otra junto al cable o cabo nuevo a introducir.
                          Yo uso un cordel con seda de los que se usan en las mangueras de cable para poder tirar de ellas con dos webE2 , cuando las metes por tubos con muchas curvas. Es fina, no coge forma, suave al tacto (pasa bie por todos lados), aguanta mucha tracción, y lo más importante, no se estira. Es fácil de encontrar, pero para mi, cualquier hilo fuerte, que no estire, y que sea trenzado (no de un hilo que coge forma y no tiene caida, como el sedal clásico) vale. Lo más importante es que no sea de nylon o cualquier otra fibra de las que se degrada rápidamente con el sol, que siempre queda precisamente el extremo a la vista.
                          Claro, que es mucho más fácil lode dar la vuelta al barco. Donde va a parar .
                          Salu2. Carmelo ( O L A J E )
                          Mi web:
                          https://alcorai.net
                          https://olaje.com
                            Originalmente publicado por ENRICACION Ver Mensaje
                            Es muy sencillo.
                            Buenas, Ojo con usar un cable que esté funcionando u otra driza que esté trabajando en otra labor..... en instalaciónes eléctricas se tiene esta mala costumbre de usar el cable de tierra para pasar otro cable por el conducto.......hay algunas instalaciónes que actualmente carecen de toma de tierra... no les funcionó el invento y se jodió el arbolito... creo que es mas eficaz y seguro pasar varias guías y usar estas en caso de necesidad.....
                            Olvídate de la guía pasacables, seguramente se enrollará con alguna otra cosa y el nuevo cabo con el roce acabará por fastidiar algún cable de luz u otra driza..... yo creo que es mejor cabito + plomo.....+ ganchito.....
                            Si tienes problemas de que no ves el cabito dentro del palo, siémpre le puedes poner una cápsula de esas de pesca que se enciénden en cuanto la doblas y es fluorescente.....te será mas fácil localizarlo dentro del palo....
                              Es fina, no coge forma, suave al tacto (pasa bie por todos lados), aguanta mucha tracción, y lo más importante, no se estira.es fácil de encontrar
                              lo último me cuesta más
                              Alegría que es viernes
