Ayuda con una mayor "rara"
    Re: Ayuda con una mayor "rara"
    Originalmente publicado por CAPIREX Ver Mensaje
    Muchas gracias y perdón por preguntar tonterías.
    Alguien escribió ¿aquí?
    No hay preguntas tontas; Hay tontos que no preguntan
    !que partido le estoy sacando al dicharacho!
      Bueno vamos a ver, no tengas miedo de amoyar los lazzys aun que no tengas amantillo ni contra rigida, siempre y cuando la vela este arriba y la driza de mayor convenientemente afirmada, la vela sujetara la botavara, cuando vallas a arriar la mayor o a poner un rizo entonces tienes que cazar previamente los lazzys que te sujetaran la botavara si no tienes amantillo y al mismo tiempo realizaran su función principal que consiste en evitar que la vela se esparrame por la cuvierta.
      Un saludo, Ciclope.
        Hay que amollar generosamente los lazys e impedir que cojan mucha tension porque los lazys y sus herrajes son elementos auxiliares, no estan diseñados para resistir mucha carga y te los puedes cargar facilmente... y aunque son faciles de reparar, preparate al coñazo que supone tener que subir al palo solo para eso...
          Yo los dejo flojos y no los toco. Así te hace la función que le corresponde, que es recoger la vela y además cuando arrias mayor te sustentan la botavara.
          Cuando queda el barco amarrado paso la driza de la mayor a popa de la botavara y vuelvo a dejar sin tensión los Lazys.
          Bueno ante todos muchísimas gracias a todos, así da gusto aprender rodeado de maestros con ganas de enseñar, estas van a mi cuenta.
          En principio me ha quedado claro, la única duda que me queda es que en nuestro caso no contamos con amantillo ni contra, por lo que desconozco el efecto de amollar los cabos del Lazy pues parece que es única sustentación de la botabara.
            Me parece que contra si debes tener, lo que no tienes es contra rígida.
              Si que tenemos unos cabos que pasan por poleas en el sitio donde podría haber una contra (si no he estudiado mal se llama trapa) pero al no ser rígida entiendo que no puede sustentar la botavara, ¿es asi?.
              Venga que hace calor.
                Todo esto que te dicen sobre los Lazys puede ser una de las causas de que te queden "marcados" en la vela. Pero creo que otro punto que deberías revisar es el pujamen de la mayor, puesto que puede estar demasiado suelto y tengas que cazarlo un poco.
                ¿Sabes contar?
                Pues cuenta conmigo.
                  a ver, alumno capirex, me copia usted siete mil doscientas treinta y tres veces, a doble espacio y con buena letra: "la única pregunta tonta es la que no se hace"
                  repasa un poco los hilos y verás la de chorradas que preguntamos todos, y cómo aprendemos con ello. ¡y lo agradecidos que quedamos con el que pregunta lo que no nos habíamos atrevido a preguntar!!!!!!!!
                  y un metro de agua bajo la quilla!!
                  "Tendrá mala fama el pampero, pero nos hace volar."
                  Capitan John Blackbourne, de la goleta corsaria artiguista "Intrépida".
                  Alejandro Paternain. "La Cacería".
                    Sí es así, trapa o contra y sirve para que no suba la botavara cuando te interese, por ejemplo en vientos portantes.
