Antifouling para 10 años
    Re: Antifouling para 10 años
    Yo tengo en mi barco actual un producto similar, todos los que hay en el mercado son parecidos: un epoxy saturado de un polvo muy fino de cobre, solo algunos incorporan un biocida.
    El principio de funcionamiento es muy antiguo: los veleros desde hace siglos cubrían su obra viva con placas de cobre para evitar que los teredos (también llamados broma) agujerearan los forros de madera del casco en aguas cálidas, casualmente resultó ser también un metal al que no le gusta nada fijarse la biomasa marina.
    Es por lo tanto totalmente ecológico, realmente no es una patente (no incorpora biocidas salvo alguna excepción), simplemete evita que la bichería gorda se pegue, no asi el limo o algún tipo de algas SOBRE LOS QUE SI SE PUEDEN FIJAR CRACAS O CARACOLILLO.
    La aplicación (a rodillo) tiene un mínimo de dificultad (siempre hay que dar una imprimación especifica) respetar tiempos de secado, de temperatura y de humedad ambiente y tener cuidado mientras se aplica que no decante el cobre en el fonfo del cacharro dode tenemos la mezcla.
    Además tiene un interesante efecto colateral: al ser de base epoxídica proteje el casco contra la ósmosis.
    El resultado (en mi caso después de 4 años) me parece excelente y muy recomendable, desde mi punto de vista es la única forma de mantener el casco de un barco absolutamente impecable, pero da trabajo hay que limpiar más a menudo la obra viva.
    En 4 años he subido el barco dos veces (en ninguno de los dos casos para limpiarlo) y permanece impecable.
    Pero lo mejor es que evita una de las torturas peores de los armadores de veleros: levantar las capas de patente vieja para dejar el casco liso.
    MAR E VENTO
      Yo también he tenido un barco al que le apliqué ese tratamiento.
      El resultado fue satisfactorio. El problema es que lo que si se hace es el limo. Si quieres tener la carena perfecta, estás obligado a hacer unas cuantas suspensiones al año, pero para los que no están tan preocupados por eso, puede ser una buena solución. De todas formas, aún con las suspensiones, sale a cuenta.
      De todas formas, me parece que el problema siempre ha sido los distribuidores/representantes en España. El que yo contacté en su día era bastante impresentable. Otras veces que he querido información de los nuevos, da la sensación que no saben muy bien lo que se llevan entre manos.
      De todas formas hay básicamente dos tipos de tratamiento: el que el polvo se embebe en la masa de epoxi, que luego debe lijarse superficialmente (el que yo llevaba) y el que el polvo "se espolvorea" sobre una capa de epoxi recién dada y aún con mordiente.
      Los resultados son bien distintos: mientras que en el primero queda una superficie super lisa que el barco agradece mucho, en el segundo queda como un papel de lija. Supongo que respecto a las propiedades como antifouling, es mejor el segundo sistema, pero ¿quién se atreve a aplicar un acabado de papel de lija y carísimo en su barco, por mucho que la casa madre diga que el barco irá como una moto?.
      Otro problema que "esconden" esas casas está en la hélice. Podrás tener un casco aceptable, pero la hélice... Cuando apliqué el producto en mi barco, también lo hice sobre la hélice. Fue bien hasta que aguantó. Comentado el tema con los distintos proveedores, todos despistan sobre el tema o aseguran cosas poco creíbles.
      Pero aún así, sigo pensando que puede ser una opción recomendable en algunos casos.
      Buena proa!
        Buenas tardes y una ronda que ya toca En la zona del delta del Ebro, por ahora un fracaso total ya que se probó en dos barcos (que yo sepa ), y en solamente un mes ya estaban llenos de caragolillo.
          Hola amigos.
          Ante todo aclarar que hablo solo "de leidas", pues es un producto que me parece muy interesante y solicité información en Inglaterra cuando compré el barco.
          Como bien dicen Ecológico y Mariñeiro, la funcionalidad del cobre como patente fué un descubrimiento casual, al comprobar que los barcos con casco recubierto de una lámina de cobre no se incrustaban de caracolillo. Luego hubo distintas aproximaciones al problema, hasta conseguir una solución buena para su aplicación, que es la conseguida por Coppercoat.
          El primer paso consiste en eliminar bien cualquier rastro de patente previa, para lo cual aconsejan eliminarlo con "chorro de arena". La preparación es una suspensión de cobre en polvo en epoxi que hay que mezclar justo antes de comenzar a aplicarla. La aplicación ha de ser siempre con rodillo, nunca con pistola ni brocha; hay que remover continuamente la solución para que el cobre no se concentre en el fondo del bote y hay que aplicar (creo recordar) cuatro capas, sin dejar que se seque nunca completamente la anterior. Por supuesto tienes que controlar también temperatura ambiente y estar seguro de que no vas a tener ningún chaparroncito mientras estás empantanado en el varadero.
          Los resultados al parecer son excelente y he visto fotos de barcos en perfectas condiciones despues de hasta catorce años.
          El gran problema es que, o lo aplicas tú o tienes que estar supervisando muy estrechamente, pues las condiciones de preparación y aplicación son tan estrictas que yo no me fiaría de que ningún profesional los siguiera al pié de la letra (perdonadme los profesionales), ¡y es mucho dinero lo que nos traemos entre manos!. Desde luego que si yo encontrara alguien de confianza que se comprometiera a seguir las instrucciones al pié de la letra, no dudaría en utilizar esta solución.
            Lo hice hace varios años y No me funciono, y fue bien dado siguiendo escrupulosamente las instrucciones.
            Cobre + helice bronce+ eje inox= electrolisis. Los anodos volaron
            30.000 pelas tiradas
              En los últimos ejemplares de PBO y Yachting Monthly hablaron de el. Al parecer, en los últimos lotes, el efecto obtenido era diametralmente opuesto al deseado, y en tan solo un mes en el agua, los barcos estaban peor que nunca, hasta el punto de tener que chorrearlos de arena porque con los productos químicos no era suficiente.
              Al parecer, funciona bien (menos estos últimos lotes) pero es muy caro y además no son diez años limpios, siempre es algo menos. Un amigo de puerto lo puso una vez y a los cinco años tuvo que repintar, y lo que le había costado era suficiente para dar antifouling diez años seguidos con grua y todo.
              Personalmente me gusta sacar el barco todos los años para revisar cosas que no quedan siempre a la vista.
              Un saludo,
              Kibo.
              Estoy contigo, es importante revisar el barco cada cieto tiempo, diez años me parece mucho tiempo...
                Marchando una de cerveza para todos.
                Yo tambien tenia curiosidad acerca de estos productos, pero a la vista de vuestros comentarios (A unos no les funciono´, a otros les sale limo y hay que limpiar el casco varias veces al año, a otros se les van los anodos, parece que ademas casa mal con las helices,,,,,,,,,etc).
                Teniendo en cuenta que, en cualquier caso hay que sacar el barco una vez al año para limpiar el casco, revisarlo (Entradas de agua al motor, etc) y sustituir lo anodos, creo que me voy a quedar con el antifouling tradicional..........
                Y ademas contribuiremos a mantener el empleo a los operarios de la zona de carena, que seguro que en tiempos de crisis lo agradecen........
                Lo dicho, me quedo con el metodo tradicional, y rondita para todos
                Glory to Ukraine
                  Originalmente publicado por Gfr Ver Mensaje
                  Alguien conoce esta marca de antifouling, dicen que esta garantizado para 10 años.
                  Os dejo mas información:
                  Alguno de vosotros la habéis probado ? o sabéis que tal funciona ?
                  He escuchado hablar de ellos pero dicen que ni de coña dura esos 10 años y tiene muchos otros inconvenientes.
                  Lo que sí me ha dado buena impresión y me estoy informando sobre ello es una especie de alfombra que distribuye una tal Seaphase: http://seaphase.com/productos/adhesi...ing-finsulate/
                  Tiene muy buena pinta y te dan garantía 5 años. Quizá lo pruebe antes del verano
                    Originalmente publicado por LoboDelMar88 Ver Mensaje
                    Para no dar un patinazo con el producto casi milagroso, podrías hacerle únicamente el timón y comprobar el resultado.
                    Si es bueno, pues la siguiente varada le haces el resto.
                      Buenos días a todos, hoy invito Yo, pero Te con limón y miel, Pues tengo un resfrío de aquellos.
                      Nuestra experiencia con CooperCoat como instaladores a sido pésima, y paso a explicarles el porque.1) Costo= carísimo comparado con un antifouling normal,
                      Y hay que aplicar 4 manos , pues al final hay que pulir el producto aplicado.
                      2) Difícil aplicación = debe ser aplicada por 3 operarios, pues el tiempo del epoxi mezclado dura 15/20 minutos antes de empezar a endurecer.
                      3) preparacion del fondo = el fondo debe estar limpio de otros antifouling, sin blisters, y sobre todo seco - SIN HUMEDAD.
                      Y COMO TODOS LOS ANTIFOULINGS , hay que mover el barco periódicamente,
                      De lo contrario empieza a llenarse de caracolillos.
                      Por estas razones mi compañía dejo de aplicar este producto ya hace varios años.
                      Y por ultimo debo comentar que nuestra empresa de reparación de barcos esta en Florida, la composición del agua y su temperatura hace que existan muchos mas caracoles,
                      Danny
                        Yo compré un barco que tenía ese tipo de patente, epoxy mezlado con polvo de cobre, supuestamente aplicado hacia 3 años y puedo decir que no servía absolutamente para nada. Un par de años después empezaron a salir burbujitas avinagradas, tuve un serio problema de osmosis y tuve que lijar toda la obra viva, y no veas para quitar el cobre ese. Yo no lo pondría, te aseguro que en mi barco se veían perfectamente las limaduras de cobre, pero los bichos se pegaban con total comodidad
                          Una ronda a todos por mi cuenta.
                          Yo ya lo he usado en dos barcos. Cascos de planeo con fueraborda.
                          En ambos casos lo he aplicado yo personalmente. Siempre he dado cuatro capas de este producto, dejando secar durante 24 horas entre cada aplicación. La cantidad de producto que preparaba era la adecuada para una mano completa y la aplicaba con rodillo de espuma.
                          En el primer barco lo apliqué directamente sobre el gelcoat de origen aprovechando que el barco era nuevo. En el segundo lo he aplicado después de eliminar las capas de patente viejas y con el casco limpio.
                          En el segundo barco solo puedo hablar de un mes en el agua. En el primero estuvo hasta dos años seguidos a flote, y otras temporadas de varios meses en seco, lo máximo que se generaba era una capa de verdín que se iba pasando la mano sin necesidad de rascar con nada.
                          Por si sirve de algo: el prestigioso astillero francés "AMEL" lo ofrece para sus barcos. No se si de serie o como opción. Y no creo que una casa como esta ofrezca productos de dudosa calidad.
                          Yo, por mi experiencia lo aconsejo y siempre que pueda se lo pondré a mis barcos.
                          Hay un par de hilos mas en este foro sobre este asunto, basta poner "Coppercoat" en el buscador.
                            Ya contarás pero he visto un artículo en una revista (no una prueba, solo hablan de él) y dicen que sobre 3.000 euros para un 40'... Carallo, pica un poco
                            Otra cosa que no me creo mucho es que no frene al barco, está basado en la observación de los erizos de mar, a los que no se adhieren los percebes, y es una lámina con 'pinchos' de 3 mm. Hay otra para barcos rápido en que los pinchos son mas cortos.
                            Este es el artículo, en inglés sorry https://www.mby.com/maintenance/fins...tenance-107759
                            Mario.
