Motor tohatsu 40 hp
  • Bricobarco Motor tohatsu 40 hp
    Hola , me gustaria saver si alguien me ayuda para solucionar el problema que tengo, mi motor no arranca y funciona el power-trim hace un ruido cuando le voy ha dar para hacer funcionar el power o poner en macha , como un cric , cric y he mirado haver si hera un grillo pero no me gustaria que me hecharais una mano un Saludoooooooooo.
    Re: Motor tohatsu 40 hp
    Originalmente publicado por anfos666 Ver Mensaje
    hola cofrade...dificl ayudarte con la poca info que das. Te recomiendo que realices el chequeo "tipo" para ir descartando cosillas...comprueba la carga de la batería, bornes y conectores al motor de arranque (que no encuentres nada suelto, sulfatado...), estado de las bujías (a las malas pon unas nuevas), filtro del combustible, gasolina que llega bien al motor, que no tienes activado el "hombre al agua", si continúa sin arrancar, prueba dejar la llave en la posición de arranque y teniéndolo en punto muerto, intenta arrancarlo manualmente con la cuerda que se acopla en la parte superior del motor una vez retiras la carcasa...dinos si hay algún avance, hace algún otro ruidillo distinto...si te es poeible colgar un video en youtube con el móvil, cámara de fotos etc sería de mucha ayuda
    paciencia y ánimo
      Re: Motor tohatsu 40 hp (Power trim)
      Hola , alguien me puede dar una mano por que tengo el motor que cuando lo subo hace ruido. Tiene power trim y parece que si estoy un tiempo sin utilizarlo ya no hace ruido y cuando lo cojo amenudo hace y parece como si estuviera reseco. He mirado si tiene engrasadores , y no tiene y he visto que hay muchos motores que si que lo tienen y no se si desmontar la barra donde rueda en motor para subiry me terle grasa , por que creo que es una movida lo de taladrar y ponerle engrasadores. Bueno espero que alguien me heche una mano, Un saludo.
        Revisa el nivel del aceite hidraulico.
