Inversora MiniSole III 12 CV.
  • Inversora MiniSole III 12 CV.
    Buenos dias.
    En mi velerito tengo montado un MiniSole III de 12 CV. Ayer al dar marcha atrás el barco no arrancaba, me quede sin empuje. Sin problemas al dar avante. El motor coge revoluciones correctamente en ambos sentidos.
    Con la marcha atrás engranada, el eje gira pero sin fuerza, no me dió la impresión que patinara en la unión inversora-eje. Todo indica que el problema está dentro de la inversora.
    ¿Teneis experiencia con esta inversora y esta avería?
    ¿Donde podría conseguir un manual para saber como funciona esta inversora y su despiece?.
    Muchas gracias, unas y buen viento.
    PD.- La marcha atrás, no se es consciente de lo útil y necesaria que es hasta que no se tiene.
    Re: Inversora MiniSole III 12 CV.
    LO subo, veamos si algun tabernicola nos ilumina.
    La tienda de las hamacas divertidas
      hola cofrade, a ver si hay suerte , mira por este enlacehttp://www.solediesel.com/
      El fiero turco en Lepanto, en la Tercera el Frances, y en toda mar el Ingles. tuvieron de verme espanto. Rey servido y patria honrada diran mejor quien he sido, por la cruz de mi apellido y con la cruz de mi espada.
      Lope de Vega: 1588
        eso q te pas a es q el cono de q va dentro de la caja lo tienes gastado y es supersencilla de desmontar yo tego mas grande pero si te sirve el manual te lo puedo pasar
          En la pagina de Sole he encontrado el manual del motor y el listado de piezas de la inversora pero no el despiece ni como funciona.
          Espero que tengas razon Jabuguez Pataneg, que sea fácil de desmontar y que solo sea un cono gastado. Gracias. Si con el manual que tienes me puedo hacer una idea de como funciona, te agradecería me lo mandaras.
          Gracias de nuevo por vuestra ayuda.
            pos lo tengo en papel pa meterlo aqui no se como sera
              mandame tu correo y en cuanto lo meta en el ordenador te lo paso yo tengo un sole mini 62 con reductora mecanica el funcionamiento es el mismo q la tulla lo q pasa q mas grande tu caja sera cuadrada no
                Si solo lo tienes en papel, no te molestes, miraré si puedo conseguir la documentación del modelo que tengo. De todas formas, muchas gracias.
                  Originalmente publicado por Altair 000 Ver Mensaje
                  Buenos dias.
                  buenas tardes, cofrade!
                  a mi me ha pasado lo mismo el viernes, pero mi "fenicia" no da avante
                  ¿lograste solucionar lo tuyo?
                  salud y buenos vientos
                    Originalmente publicado por jabuguez pataneg Ver Mensaje
                    Esaxto eso es.
                    A mi me paso lo mismo tengo tu mismo motor el solemini 12 con inversor romy.
                    Si puedes acceder a la palanca del cambio del inversor veras que hay dos tornillos grandes, desmontalo pero ojo..que no te caiga el cono dentro del bloque del inversor, pide uno a la casa sole(BARCELONA)
                    Ctra. de Martorell a Gelida, km. 2. - 08760 - Martorell. Barcelona - España. Teléfono:+34 93 775 14 00.Fax:+34 93 775 30 13.
                    info@solediesel.com
                    Editado por última vez por Dibujito; 26/07/2009, 18:44:35.
