cambio de trasductor (profundímetro)
  • Bricobarco cambio de trasductor (profundímetro)
    Buenas cofrades.
    Aprovechando que voy a hacer una minivarada, y he conseguido un profundímetro muy barato, voy a cambiar el que tengo ahora.
    El display está "aguado" pero el sensor funciona. Pero como seguro que no son compatibles deberé cambiar todo.
    ¿Son diámetros estandard?
    Si no coincide exacto ¿alguna idea?
    ¿cual es la mejor Sika para sellar esto?
    Muchas gracias y un saludo
    Kenzo
    www.boatsecurity.com
    Facebook
    Re: cambio de trasductor (profundímetro)
    Justo, lo que más me ha acojonado a mi en todo esto de la navegación ¡¡¡
    Ni siquiera limpio la espoleta de la corredera quitando el tapón desde dentro. Prefiero o tirarme con aletas en puerto o esperar varada.
    Y sensor de sonda, lo mismo
    Yo te recomendaría no escatimar ni un pavo ni en material ni en mano de obra
    Que lo hagan profesionales. Que le pongan lo mejor.. en fin..
    He oído "historias para no dormir" que tanto me afectaron que, como te digo, no tengo huevos de tocar nada de nada de eso.
    Suerte
      Hola!!!. Pruebate, la mayoria de los transductores son universales (no hay mas de dos/tres fabricantes de trasductores)...lo que siempre es diferente es la conexion al aparato que traduce la señal que le ofrece el trasductor.
      A mi me Jo.. muchisimo hacer agujeros nuevos en fibra, y si fuera tu probaria primero con el codigo de colores a sustituir solo lo que se ha jorobado.
        gracias
        En principio quiero cambiarlo yo, un profesional hara la limpieza y antifouling, pero me sabe mal encargarle lo de la sonda(pagando claro) ya que la he comprado de 2ª mano.
        Ya os contaré
        Kenzo
        Editado por última vez por Kenzo; 06/07/2009, 13:37:40.
        Facebook
          Dependiendo de tu barco, aquí va una idea:
          El transductor se puede instalar sin hacer un agujero en el casco, si el casco es de fibra pura.
          Se hace un anillo de cartulina, de unos pocos cms de altura y unos 10 de diámetro, se pone en un lugar limpio del casco (lijar antes). Luego se llena hasta la mitad de silicona neutra, con cuidado de no hacer burbujas. Antes de que cuaje, se sumerge el transductor y se prueba. Si se detecta el fondo, todo está bien y se deja cuajar bien con en transductor en su lugar. Conviene proteger todo esto de objetos móviles en la sentina, porque la silicona no pega tan bien. Para los machos sin miedo a equivocarse se puede reemplazar la silicona con resina epóxica.
          Causas de problemas: burbujas en la silicona o dentro del enfibrado del casco, y naturalmente materiales porosos como rellenos de madera o plástico.
          Yo lo he usado por años, detectando hasta 20m sin ningún tipo de problemas.
            Pues, aunque es imaginativa, la solución de poner el trasductor sobre el caso, sin agujero... no la veo mucho. He leido que incluso los sistemas ya diseñados para esa labor no son muy fiables.
            Creo que habrá que quitar la vieja, limpiar, y poner la nueva.
            Y si el agujero no es el mismo y la bricolajada no me da tiempo..... vuelta a la vieja hasta la siguiente varada.
            Por ahora he comprado Sika 291, que me juran que es lo mejor..
            Pero SI que es cierto que los agujeros en el casco dan repelús.
            Ya os contaré....
            Kenzo
            Facebook
              aprovecha el mismo agujero si puedes , yo quitaria el antiguo transductor que es mayor ,pues una arandela mayor en el interior no sera mayor mas que unos milimetros y dando bien de sika y con la randela interior mayor pues listo,que es menor el agujero ,colocas un espiche de madera en agujero y lo usas como guia para hace un agujero mayor con una corona adecuada.
              que no te de miedo colocarlo tu mismo es muy sencillo teniendo el material a mano y siendo un poco manitas.
              un saludo desde la bahia de santoña
              TU VERDADERO FORO DE PESCA ESTA EN :WWW.PESCAPALOS.ES
              LOS AMIGOS VAN Y VIENEN LOS ENEMIGOS SE ACUMULAN.
                gracias Quinty .
                Pues si con la teoría del punto gordo y la recta astuta aprobé dibujo técnico.... con el Sika y paciencia se arregla el Titanic.
                Kenzo
                Facebook
