Conexión Gps con equipo de viento ST 60
  • Conexión Gps con equipo de viento ST 60
    Hola a todos ... bueno ahora que ya se que solo necesito un cable cualquiera para conectar el Gps a traves de NMEA a mi equipo de viento st 60 (gracias a Isla nautica) ... solo necesito que algun alma de buena fe me diga donde coño tengo que conectar los cables que salen del Gps en el equipo de viento ... por que no me entero y seguro que es una chorrada.
    Alguien que ya lo tenga resulelto?
    Saludos, rondas y buen verano .
    ¿Encontraran algún día vida inteligente en el planeta Tierra?
    Si puedes tocar el horizonte, sabrás que tu viaje ha terminado.
    https://es-la.facebook.com/Ademco-Ex...5004067308598/
    Re: Conexión Gps con equipo de viento ST 60
    Originalmente publicado por Barba Roja Ver Mensaje
    Pues si no estoy equivocado, todo dependerá de si los dos instrumentos son Raymarine o no.
    Si son Raymarine, facil, los conectas mediante un cable de 3 hilos apantallado, pues los dos se hablan en Seatalk.
    Si no son de la misma marca, necesitas un multiplexor que te pase de Seatalk a Nmea 0183.
    A falta de los expertos en el tema, espero que mi respuesta de haya servido
    "Cria cuervos y.......................tendras más"
    Anónimo.
      Pues va a ser que no
      Tu equipo ST60 sólo tiene conexión SeaTalk, por loque nopodrás conectarle el GPS ... aunque tampoco me queda claro para qué quieres conectar entre si un GPS y un equipo de viento
      Si que puedes conectar tu GPS al piloto de Raymarine. Este, además de la conexión SeaTalk, tiene también una entrada NMEA.
      Cuéntanos algo más.
      Salu2. Carmelo ( O L A J E )
      Mi web:
      https://alcorai.net
      https://olaje.com
        Me imagino que querrá la conexión del GPS con el equipo de viento para calcular el viento-real o el viento aparente.
        Los datos de velocidad lo toma habitualmente de la corredera. por tanto no se si podrá hacer via NMEA, creo que no.
        EA 3 CBT
          No solo esa información normalmente los ST60 la toman de la corredera sino que incluso aunque la información (S.O.G.) esté presente en el bus de datos SeaTalk, el equipo de viento la ignora, por alguna razón difícil de entender (lo que hace que si no conectas la corredera no puedes tener info de VMG).
          Como normalmente llevo la corredera fuera, he puesto un interfaz "custom" que inyecta en el bus de datos SeaTalk una información "falsa" de velocidad sobre agua basándose en la velocidad sobre tierra de GPS, para que el ST60 muestre VMG sin corredera activa. Para todo esto hay que convertir de NMEA a SeaTalk, o "traducir" tramas Seatalk -> Seatalk.
          Creo que los nuevos ST70 corrigen este "bug" aunque igual lo he soñado.
          Ignacio de Córdoba
          http://www.anavre.org
            Si al piloto si se puede conectar, pero a mi me pasa que no va en modo track. Me parece que me han hecho tal chapuza, que no hay manera.
            Han conectado desde el ordenador del`piloto ST 6000 el bus Seatalk a los demás instrumento, Después de la salida Seatalk del Tridata el cable +12 V a la alimentación del GPS/plotter RC435 i, que no lleva Seatalk. El negativo (común) al negativo de la alimentación y al NMEA (-). El NMEA (+) a la entrada NMEA (+) del Piloto.
            Pos eso que el track ni se entera y el AUTO funcionaba errático y , al final, el GPS/plotter se colgó y hubo que resetear.
            Separando los negativos, funcona pero no en modo track.
            Algún cofrade de los gurus informáticos , me podría dar un esquema. Me parece que en el montaje la liaron, al alimentar toda la instrumentación a partir del ordenador del piloto, ya que según dicen, no funciona si el negativo no es común.
            Pero así tampoco va.
            Pues una ronda del barril de ron añejo, pero para después del esquema, que si no os liáis con los cablecitos de colores
            Marino1253
            Apuntate a la
            ASOCIACIÓN DE NAVEGANTES DE RECREO
              Lo primero .... GRACIAS.
              Lo segundo ... evidentemente es para sacar el viento real ya que mi corredera esta muerta y pense hacerlo utilizando el Gps ... pero veo que no es nada facil.
              En fin, creo que lo suyo sera arreglar la corredera y conectar esta al equipo de viento ... .
              Lo de conectar el Gps al piloto ya lo tenia claro ... esa operación viene bien explicada en el manual del piloto.
              Gracias de nuevo por vuestra valiosa ayuda
                Alguien se atreve con el esquema
                Marino1253
                Apuntate a la
                  Originalmente publicado por icordoba Ver Mensaje
                  Buena idea.
                  ¿Tienes información de las tramas Sea Talk?
                  En mi caso, que llevo un multiplexor NMEA con interface Sea Talk es muy fácil, pero la verdad es que no tengo información del protocolo Sea Talk. Sólo del NMEA que es con el que estoy chapuceando.
                  He instalado una placa Arduino (http://www.libelium.com/tienda/catal...products_id=28) que no vale nada para tomar lecturas de diversos valores de a bordo (voltaje baterías, temperaturas, humedad relativa, agua en sentina, alarma volumétrica ...) y enviarlos por Telnet para verlos por internet.
                  En NMEA, no hace falta nada más que una placa de estas para hacer el repe de tramas, y en Sea Talk también, aunque ya digo que no las conozco, pero programarla es de lo más fácil, y barato ... como cualquier equipo de electrónica para nuestros buques
                  A ver si nos iluminas con las tramas Sea Talk, que si alguien lo quiere, hago el programita para el Arduino y lo cuelgo.
                  Para NMEA, como mucho el lunes lo tengo funcionando a bordo . Me has despertado la caja de los truenos con la idea. Hasta que no tenga un rato para reprogramar mi placa, no paro.
                  Mi web:
                  https://alcorai.net
                  https://olaje.com
                    Qué cosas me preguntas Carmelo... mi lectura de mesilla son las tramas SeaTalk... por que aunque el mundo de las tramas SeaTalk es inescrutable, hay un tronado que se las ha escrutado enteritas (bueno, he de decir que la información que tiene es un poco antigua ya que está tomada hace unos años. He sacado alguna info más con mi SeaTalk-Sniffer que ya le he enviado, a ver si la cuelga)
                    Ah... la página del pollo en cuestión:
                    (Que te sea amena la lectura que tiene tomate... sobre todo la parte de la electrónica.)
                    En fin... gracias a este pollo por ejemplo he conseguido hacerme un "joystick" en pantalla como el que vende Raymarine (por un dineral, por cierto) que te permite manejar el timón desde dentro del barco (sí, suena a coña, pero usa un modo especial que tiene el piloto automático llamado "manual" en el que le indicas directamente el ángulo del timón)
                    En fin, ya me contarás...
                    Buena idea.
                    Ignacio de Córdoba
                      Muchas gracias por la info Ignacio.
                      Desde luego, el tio se lo ha currado
                      La verdad es que como NMEA está muy bien documentado y hace tiempo que puse el multiplexor a bordo, pues todo lo trato en NMEA, pero lo del joystick dentro ... ya me contarás más, que eso te lo clono, con tu permiso
                      Voy a pedir otro Arduino para cuando vuelva de vacances y trastearemos en SeaTalk a ver
                      Por ahora, si alguien quiere echar un ojo a los datos del Olaje en tiempo real (cuando está dentro de zona de cobertura, claro) ... ahí están:
                      Lo dicho, gracias por la info
                      Mi web:
                      https://alcorai.net
                      https://olaje.com
                        Wow!
                        Vaya nivel! Sois unas fieras!
                        Evidentemente tengo mucho que aprender...
                        Una ronda que pago yo
                        Cheers,
                        Apúntate a la
                        (ANAVRE)
                          ...y yo con estos pelos....la host.........a
