Fabricarse una funda para genova.
  • Fabricarse una funda para genova.
    Hola a todas/os vayan por delante unas cañitas bien frias que la caló lo requiere.
    La cuestión es que estoy pensando en hacerme una funda para el genova. Sería de esas que se ponen en la vela enrollada, subiéndolas con la driza de spi.
    Os explicaré el motivo ya que supongo que os corroe la curiosidad y no me gustaría defraudaros.
    El tema es que a mi Puma 24 (para tener una referencia) le he cambiado la jarcia y le he colocado un enrollador de genova. El genova que tengo está en bastante buen estado y se puede adaptar para así no gastar mucha pasta. Pero resulta que para esa adaptación me piden 400 y pico euros, casi la mitad de lo que vale nuevo y he optado por adaptarlo sin la banda solar, con lo cual se me queda en 175 euros.
    Como parece que si dejo la vela enrollada sin el cond..funda se me la va a comer el sol en dos días, he pensado en ponerle la funda que he comentado antes y al mirar en el foro de los bricos he vsto que la cofrade Polen ha hecho bastantes cosas con una lona bastante adecuada, me he animado a intentar hacerla yo mismo.
    Por lo tanto iria bien alguna sugerencia, a ver que os parece el tema. En principio parece que con un "tubo" de tela del diámetro adecuado a la vela enrollada ya irìa bien y no parece muy complicado.
    Como siempre gracias por vuestra ayuda. Vayan otras cervecitas por aguantar el tocho.
    "No corras que es peor"
    Mi Madre.
    Re: Fabricarse una funda para genova.
    Hola, con tu permiso, subo el post por si algun manitas nos ilustra. Yo tambien estoy pensando la misma "jugada"
      Salu2
      Pues yo tambien estaba interesado, creo que el problema radica en el tipo de maquina de coser que se precisa para coser la tipica tela gordota azul, o bien, encontrar quien la tenga y la cosa baratita, si no es asi casi sale mas a cuenta gastarse los 300e del ala que piden para un 10m al menos, salud
      llamps i rellamps!!!
        Creo que es un tema complicado,pues tendrías que poner la funda de un diametro igual al del enrrollador para poder librarlo, luego tienes que librar el cabo del enrrolador pues si lo pones encima del enrrolador es posible que cuando lo arries no puedas sacar bien la genova y también tienes que librar las escotas de la genova, la funda debería de ser de un color oscuro para que no te la coma el sol.
        Creo que es mejor poner la banda solar y te durará más tiempo.
        Unas birras y buenos vientos
          Tomaros lo que querais. yo he tenido una funda en el genova, la primera venia con el barco, cuando esta se rompió, encagué otra a un velero, que me hizo algo parecido, y mas barato, pero no me funcionó bien porque cuando soplaba duro comenzaba a flamear produciendo una preocupante vibracion en la jarcia, termine quitando el calcetin y enviando el genova a poner una banda u.v.
          El calcetin tiene que estar bien ajustado para que no flamee
            te has parado a pensar el numerito para montar la funda, que tienes que soltar el estay para pasarla, y luego la vibracion y ruido que genera?
            por un poco mas es mas comodo tener la banda protectora cosida en la vela
              Originalmente publicado por BarryGon Ver Mensaje
              Comorrrrr!!!!
              No hombre, la funda se coloca sin quitar el estay...
                Hola a todos,
                Desde hace más de 10 años tengo una funda de genova (en un 27 pies) y estoy encantado. La banda UVA está muy bien y muy comoda, pero a la larga hay que cambiarla, mientras que la funda no. El sol es terrible con las velas y es la mejor manera de proteger la vela.
                El sistema es bastante sencillo, pero está claro que es más incomodo que un genova con banda UVA. El peor inconveniente es que en solitario sí que es una lata ponerla, pero entre 2 personas se coloca en 5 minutos.
                Os cuento como funciona. Efectivamente es un calcetín que se iza con la driza de spi, pero tiene una cremallera en toda su longitud. Por lo tanto,mientras uno iza, el otro tiene que ir cerrando la cremallera. En relación a lo del flameo, tiene un sistema que lo evita. A medida que izas el calcetín, el que va cerrando la cremallera tiene que ir pasando una especie de cordón por unos ojales abiertos. Una vez que está izada, cazas ese cordón y se aprieta el calcetin. Por lo tanto, nunca flamea, ni con mucha rasca.
                Como digo, yo que lo he probado, me gusta. Cuida mucho más el genova, aunque es más lata que la banda UVA.
                  Hola, me he fabricado un lazy bag, y una funda para la zodiack, paravientos laterales, fundas de winches, y de caña, con 5,50 mts de lona, todo, tubos, cinchas, velcro, por 75 €, ahora estamos con el calcetin ( proyecto ) ya te colgare fotos.
                  salud
                  MMSI 224447770
                    Mi barco traía una de origen: el tubo de lona con una cremallera de arriba abajo y por el lado contrario unos fijadores de plástico con un cabo en zigzag que se tensaba al terminar de subirla para evitar el flameo. No había que ir pasando el cabo cada vez que repetías la operación, pero era relativamente engorroso instalarla. Como protección, perfecta, desde luego. Terminé guardándola y sustituyéndola por la banda solar porque casi siempre salgo solo y, sobre todo, porque cuando vas a motor en plan dominguero, la única vela de la que puedes disponer sobre la marcha ante un desfallecimiento de la máquina es la enrollable. Con la funda esa inmediatez se veía bastante disminuida.
                      Que difícil decisión, seguir llevando la funda de génova o poner banda solar.
                      La banda solar como comentais, hay que cambiarla porque se quema el hilo.
                      Acabo de llevar la funda a recoser porque se le ha quemado el hilo pero el génova está intacto.
                      A punto he estado de poner la banda ya que cuando no poner la funda es un segundo, pero cuando sales o intentas salir más a menudo y el tiempo apremia, es un poco engorroso poner la funda, sobre todo si vas solo y si tienes que subirte al balcón de proa a ayudar a subir la cremallera un pelín hasta salvar el puño de escota.
                      De momento me quedo con la funda aunque tendré que resolver el tema del balcón que está cediendo
                        navegas solo porque quieres salao
                        EL GARFIELD.
                        El WISPA
                        (AL)
                        (UNAMUNO)
                          Yo me he fabricado una partiendo de cero.
                          Coste, unos 40 euros.
                          Material:
                          Lona Masacril (Se vende en tiendas de toldos). La pena es que se desaprovecha mucha por el tipo de corte, pero luego ya tienes para fundas, gualdrapas, etc.
                          Velcro Macho y Hembra
                          Hilo resistente a rayos UV
                          Agujas especiales para grosor ( las pides donde el hilo)
                          En lugar de cremallera ( es mejor pero se estropea con el sol) le puse cinchas cosidas cada 70 cm, con cierre de hebilla rapida de plastico.
                          Importante: en el puño de driza le puse un rigidizador para que no estrangule al izar.
                          Funciona perfectamente, yo tengo varios genovas y foques sin banda solar y me vale para todos.
                            Gracias Manu
                            Ya sabía yo que reflotar este hilo iba a traer cosas buenas.
                            Que es un rigidizador ? algo para que se mantenga con forma de tubo abierto ?
                              A mí me hicieron la funda en una fábrica de toldos/lonas de camión. Medí el diámetro de la circunferencia del génova enrollado y me hicieron un rectángulo del largo el gratil y ancho esa circunferencia, le pusieron unos ojales cada 20 centímetros a todo lo largo y por éstos paso un cabo elástico de unos 8 mm. La subo yo sólo con la driza que reenvío con un winche a proa para no tener que moverme y la voy tensando. Tengo pendiente poner fijo en uno de los lados de la funda para que sea más rápido. La verdad es que cuando lo uso a diario en verano no se la pongo. Pero lo de flamear y hacer ruidos nada. Se queda muy bien. Creo que no llegó a 50 €.
                              Soy un mar de dudas pero al menos soy un mar.
