Alguien me remolca? BDN a Mataro
  • Alguien me remolca? BDN a Mataro
    Bueno esta vez soy yo el que necesita ayuda
    Hace dos años que me compré una pequeña lancha (rio 500), y desde siempre me ha dado problemas el motor (evinrude 2t 60hp), pero estos pasados meses va mucho peor... creo que ya le han hecho 4 revisiones en masnou, y no dura más de 15 días para que empiece de nuevo a fallar.
    El problema que tiene ahora es que arrancas, y a los 40s se apaga, aún revolucionándolo, dándole starter, arrancándolo y dándole gas, etc - creo que quema bastante aceite, y cuando se apaga, para volverlo a encender hay que bombear gasolina desde el depósito.... es como si se quedase sin combustible para quemar.
    La cuestión es que esta vez quiero llevarlo a un mecánico oficial de Evinrude, pero el más cercano está en Mataró, y el barquito no arranca.... y no tengo remolque.
    He hablado con el mecánico y me ha dicho que lo más factible es que alguien me remolque.
    Quién se ofrece a remolcarme, desde Bdn hasta Mataró (45-60min)?
    Por supuesto, con propinilla
    Saludos! y serviros una ronda cófrades
    Mucha agua bajo la quilla
    Re: Alguien me remolca? BDN a Mataro
    hola sebas, de badalona a mataro hay algo asi como 10 millas dicho a ojo, eso son dos horas tranquilamente, no esperes que te remolquen a mas de 5 nudos...
    igual seria mas barato y simple usar un motor auxiliar para hacer el viaje.
    yo esta semana ando liadisimo , si para la proxima sigues sin tener el tema resuelto mandame un privado y lo miramos a ver.
    P.D. y si desmontas el motor y les llevas el motor solo en coche?? igual eso seria ya el no va mas de lo sencillo no?
    Editado por última vez por Quim; 07/07/2009, 01:54:50.
    Viu la vida viu, no paris mai
    (Clepton)
      Originalmente publicado por Quim Ver Mensaje
      Ok, entonces si alguien se viene conmigo con su motor auxiliar, me haría el apaño igual.
      Desmontar el motor se me hace complicado creo, por que habría que sacar el barco del agua no? (es grande, pesa mucho como para sacarlo a pulso creo).
      Gracias de nuevo Quim!
        Hola de nuevo Sebas,
        esta claro que para un tio solo es un motor muy pesado, pero seguro que no sera dificil conseguir un par de ayudantes para hacer la operacion.
        si es la semana proxima cuenta con mi ayuda y en badalona hay algunos cofrades mas que seguo que tambien se animan a ayudar un rato.
        ya diras.
        (Clepton)
          Muy buenas; en lo de la remolcada no puedo ayudarte, pero el síntoma de tu motor canta bastante a bomba de gasolina.
          Personalmente la revisaría (o la haría revisar) in situ antes de meterme en otros berenjenales, es una operación sencilla y barata que te puede hacer cualquiera.
          Por curiosidad, mentras el motor está en marcha y antes de que llegue el fatídico momento de la parada prueba a hacerle "la pajilla" alimentandolo con la pera del depósito.
            ¡chalud la compañia!!!!!!!!!!!!!!!!!!
            También estoy lejos para ayudarte.
            Pero como dice "vigiadeoccidente" el problema es la alimentación, la papanda, vaya........
            Mírale también el filtro de combustible, a veces da los mismos síntomas.
            muchas patodos
              El del taller oficial Evinrude me ha dicho que para sacar el motor debería de ser en tierra, que dentro del agua no se puede... y que para ellos es aún más engorroso.
              Alguien se presta a remolcarme?
              Ayuda please que tengo el barquito paradooo!!!
              Saludos!
                A mí me pasó algo parecido y era una pipa de una bujía.....
                Mira a ver.....
                Quosque tandem abutere, Catilina, patientia nostra?
                  Me sabe mal ponerme pesado, pero está clarííííísssssimo, es la alimentación y sino revisa tu post: """El problema que tiene ahora es que arrancas, y a los 40s se apaga, aún revolucionándolo, dándole starter, arrancándolo y dándole gas, etc - creo que quema bastante aceite, y cuando se apaga, para volverlo a encender hay que bombear gasolina desde el depósito.... es como si se quedase sin combustible para quemar."""
                  Te pongo casos posibles y vividos.
                  1.- en un motor mas pequeño que el tuyo, la ventilación del depósito estaba cerrada. Nos dimos cuenta porque era un depósito de plástico y se quedaba chupado, los lados estaban apretados para adentro.
                  2.- la manguera de alimentación estaba pinzada, se quedaba sin combustible y al rato se apagaba.
                  3.- el depósito sucio, se obstruía la manguera y se apagaba.
                  4.- el filtro roto y lleno de porquería, lo mismo, cuando dejaba de chupar el motor, la membrana se soltaba y dejaba pasar el combustible, arrancaba y lo mismo otra vez.
                  No recuerdo mas casos, pero creo que ya tienes algunos motivos y cosas que comprobar antes de remolcar o desmontar el motor. Lo del humo, puede ser el motor o la mezcla (si va con mezcla) demasiado rica en aceite, (este podría ser otro motivo).
                  yyyyyyyyyyyy chervechapatolmundo
                    esta semana no puedo...., pero no es mas faciel que el mecanico vaya al barco ?
                    Manel - EA3CBQ
                    Socio fundador Anavre n° 15
                      Originalmente publicado por widowson Ver Mensaje
                      Mira a ver.....
                      Sí, las 4 veces que lo han arreglado era de bujías, el problema es que a las 2-4 semanas estamos igual con el mismo problema.
                      Ahora quiero llevarlo a la casa oficial de Evinrude (en Mataró) a ver si hay lo dejan bien.
                        Originalmente publicado por Niko53 Ver Mensaje
                        Quizás sea eso pero no tengo ni idea de mecánica, no soy manitas que digamos.
                        Ya lo he llevado 4 veces al mecánico, al principio todo de fábula, pero a las semanas volvemos al mismo fallo.
                          Ya se lo he comentado pero dice que es trastorno por que no tienen que ir a Badalona estos días, y si van ellos tienen que hacer un viaje para ver que es, otro viaje para coger material, un posible tercer viaje para cualquier otra herramienta... dicen que es mejor que lo lleve yo (remolcándome alguien).
                            Que motor auxiliar necesitarias, de caña corta o de caña larga?
                              Originalmente publicado por sebascg Ver Mensaje
                              ¡¡¡increible!!!
                              o tienen mucho trabajo o tienen pocas ganas de trabajar!!!
                              lo siento, pero me inclino por esto ultimo
