SSB Icom IC-725 ¿La saco o la dejo?
  • Electrónica SSB Icom IC-725 ¿La saco o la dejo?
    Hola a todos. Xupito de ron que invito yo.
    El caso es que estoy haciendo orden/limpieza en el barco y me encuentro con el dilema de si debo conservar una emisora SSB Icom IC-725 del año de la catapumba pero que funciona perfectamente.
    Supongo que homologarla debe de tener sus consecuencias ($$$) y no se si vale la pena.
    ¿que os parece?
    “Todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros.”
    Re: SSB Icom IC-725 ¿La saco o la dejo?
    Dejala, pero para "efectos" como si no estuviese
    Manel - EA3CBQ
    Socio fundador Anavre n° 15
      Yo la dejaría, eso da un caché especial...
        pues igual la dejo...
          no la venderas no
            Dejala, te va a permitir comunicarte con costeras cuando la VHF no tenga alcance. De dia tendras 250 millas de cobertura de ondas, de noche hasta 1000 en modo MF. En modo HF, conseguiras en la banda de 4000, comunicarte hasta 1000 millas de dia, y 2000 de noche. Y si te digo la banda de los 8000, llegas hasta las antipodas de noche y de dia hasta Grecia.
            No la vendas,quedatela
            Cedemont
              En realidad no se ni como te podrás comunicar, porque no está ni estará homologada, pero por si acaso, guardala hombre, que a lo mejor te sirve un día, pero para que eso pueda ocurrir aprende como funciona y en que frecuencias, si no no te servirá nunca para nada
                Hombre, dentro de "ná" tendrás una "antigüedad" (vintage) de radio. Como tal, tendrá su valor histórico... .
                Por otra parte y, partiendo de la base de que (como ya te apunta Ocell) no se podrá legalizar ni "homologar":
                ¿la has empleado en transmisión alguna vez?
                Si afirmativo: ¿en qué bandas?
                Si no la has empleado en transmisión lo más probable es que esté "cerrada de bandas" (sólo transmite en bandas de radioaficionado).
                Si te planteas usarla en Tx (transmisión) en bandas de aficionado, necesitarás un indicativo (Call Sign) personal que te tendrás que sacar en Teleco. Así tendrás acceso a varios miles de estaciones constantemente (que, además, están obligados por ley a pasar cualquier llamada de emergencia que encuentren...OJO, esto no sustituye a SASEMAR , pero si por cualquier circunstancia no puedes contactar con costera o barco, siempre te queda una alternativa más: el radioaficionado -se sobreentiende que en casos de verdadera necesidad, claro-).
                Si tienes sitio, quédatela (no te olvides de no "llevarla" a la ITB)
                rookie
                EC2ALV
                "matar a un hombre no es protejer una idea (doctrina), si no matar a un hombre"
                Sebastian Castellio, Contra Libellum
                "The [U.S.] Constitution is a limitation on the government, not on private individuals... it does not prescribe the conduct of private individuals, only the conduct of the government... it is not a charter for government power, but a charter of the citizen's protection against the government". Author and philosopher Ayn Rand (1905-1982)
                  gracias a todos. Ahora si lo tengo mas que claro.
                  En casa estará mejor guardada.
                  Soy de los que cuando no sabes usar un trasto, o aprendo o mejor lo quito. Y últimamente no voy muy sobrado de tiempo.
                    Saludos y unas cervecitas!
                    Para ser legal, actualmente las radios, tanto vhf como hf y mf, deben tener dsc (llamada selectiva digital).
                    Existen unos adaptadores, como si fueran un modem acoplado a la emisora, que permiten transformar radios antiguas en dsc; siempre que esta sea compatible.
                    Si esto es posible en tu radio, puedes transformarla en una radio homologada.
                    Eso sí, desconozco los precios de estos módems DSC y si salen a cuenta o es mejor hacerse con una radio nueva.
                    En todo caso, si funciona, no la tires. Incluso diría que estos trastos son más fiables que los actuales...
                    Buena proa!!
                      Molinete, ese equipo no podrá ser homologado never never, que significa nunca. Pero funciona, eso si :-)
                        Déjala que aunque no puedas homologarla, si algún dia la necesitas, ahí estará.
                        Yo tengo un 701 del 78 que sigue funcionando como el primer dia, y eso que tiene 'cienes' y 'cienes' de horas de trabajo.
                        ... y si la vas a tirar, a pesar de todo lo que te hemos dicho ...avísanos del lugar elegido
                        Salu2. Carmelo ( O L A J E )
                        Mi web:
                        https://alcorai.net
                        https://olaje.com
                          Originalmente publicado por Josep Ver Mensaje
                          Vale, perfecto... menos: "guardada".
                          Sugerencia: (como en casa hay un poco más de espacio) con "sólo" una fuente de 12 V, un pequeñito "acoplador" de nada y unos cuantos metros de cable eléctrico, la puedes tener dispuesta para, de vez en cuando, "trastear" por las bandas y ver (oir) cómo es el tráfico marítimo en HF (bueno, supongo que estás cerca de la costa...) Así, poco a poco vas cogiendo "maestría"
                          rookie
                          EC2ALV
