Energia solar 60w, por 399€
    Re: Energia solar 60w, por 399€
    La placa de 60W la vi ayer y viene en varias cajas, en una viene la placa que no son 30 cms de ancho ni de coña y en otra caja debe venir la batería que esa si que puede medir 30 y a lo mejor el inverter y eso.
      Perdonad la intromisión pero las medidas mas parecen corresponder a la caja donde viene, con batería, inverter y regulador, que a una placa fotovoltaica.
      O bien los 30 cm son un error y debería decir milímetros. Nunca he visto placas tan gruesas.
      Efectivamente...30 mm perdón por el error..
      30 cm sería una peaso mesa de villar......
        Originalmente publicado por lolamemola Ver Mensaje
        Hola, tienes razon, acabo de verlas y la caja puede tener de ancho max 5 cms, asi que es un error de ellos, hace 5 minutos quedaban 2,
        tambien tienen un ventilador con placa solar por 49,90 €,
        salud
        MMSI 224447770
          Buenas y
          El capitán está suscrito a todos los folletines electrónicos de grandes superficies habidas y por haber.
          Gracias capi
          Hola, solamente a citylogo.com, que agrupa a casi todos.
          salud
          MMSI 224447770
