OT: Truco para salir del apuro...
    Re: OT: Truco para salir del apuro...
    Y como hacian nuestros abuelos los helados , porque los tomaban
    yo recuerdo de una especie de caldero de madera con una manivela, la hacian rotar rapidamente, y no se como ni de que manera hacian unos sorbetes de limón pa chuparse los dedos.
    Era demasiado pequeño para fijarme en las técnicas, solo me preocupaba de estar de los primeros en la fila cuando repartían, te hablo de 1959 o 1960.
    EA 3 CBT
      Sporty’s is the world’s largest pilot shop, training and equipping pilots worldwide since 1961. Shop over 500 exclusive products, plus the latest from Bose, ForeFlight, Garmin, and Lightspeed.
        Ahora hay varias marcas de cerveza que venden barriles de 5 litros a presion, no sale congelada pero si puedes beber la carveza fresca...Heineken es una de ellas...
        Porque, si no tienes la cerveza fria, menos vas a tener hielo, no? y si vas a la gasolinera a comprar hielo, pos vas y compras cervezas frias, no? Bueno, igualmente el post es interesante....
        salud y birras
        www.tumbao.es
        en Twitter: @Tumbao_Sailing
        en Facebook: Tumbao Equipo de Regatas
          Se ha dicho que el extintor y la botella de aire, son soluciones poco ortodoxas pero válidas para desesperados por " la calor"-.Pues el butano de la botella que llevas en la cocina, si es que no llevas alcohol, tambien te vale, sobre todo si es la de 250cc. Te la llevas a la bañera, envuelves la parte donde beberás a morro con un plástico, pinchas la valvulita (una esfera cromada que baja cuando le conectas el grifo, la cocinita o el farorillo), y dirijes el chorro helado hacia la puñetera cerveza caliente ,procurando: Que esté muy cerca, y que no te dé el las manos, porque te acordarás de mis antepasados varias veces. Le quitas la envoltura y te la bebes a morro o en vaso de plástico. Habrás atufado al entorno, que lógicamente se habrá abstenido de fumar,y habrás satisfecho tu imperiosa necesidad. Lo normal es que cuando vuelvas al puerto y te tomes una caña en el bar más cercano, oigas al camarero: ¡ niña mira a ver el butano, que me está oliendo!.El pestoso serás tú, por impaciente.
            Originalmente publicado por Tatatoa Ver Mensaje
            Y ademas se hacia mantequilla, queso y no me acuerdo de cunatas cosas mas, y siempre quedaba la solucion de ir a buscar una Barra de Hielo a la Lonja . Se acuerdan Vds. o son muy jovenes . Esto es HISTORIA
            y nosotros con un pie palhuerto......
            Manel - EA3CBQ
            Socio fundador Anavre n° 15
              lo probaremos. gracias
                Originalmente publicado por gumiel Ver Mensaje
                Buen truco pero ... creo que la sal sobra o mejor dicho, que no aporta nada al efecto.
                Si metes un recipiente con agua y unos cubitos en la nevera, el agua nunca se congelará porque la temperatura 'ambiente' (dentro de la nevera) nunca llegará a congelar el agua. Como mucho derretirá el hielo y la mezcla se pondrá a la misma temperatura que el resto del interior de la nevera, así que no veo yo el efecto de la sal sobre la bajada de temperatura.
                Lo de que la sal 'tome energía' para disolverse, la verdad es que nunca lo he oido, pero nunca me dieron matrícula en física, mas bien al contrario.
                La sal sólo sería útil (creo, tampoco pondría la mano on fire) si el agua se fuese a congelar porque la sal baja el punto de congelación unos grados y aun en ese caso ... creo que no llegaría a ser útil porque la temperatura de la mezcla (agua+sal o agua sóla) sería la misma y por lo tanto enfriaría lo mismo.
                No sé, quizás alguien pueda ampliar la información.
                Hay otro método ABSOLUTAMENTE NO RECOMENDADO (y que no voy a explicar para que no cunda el ejemplo) para enfriar las latas con uno de los elementos de seguridad del barco, así que mientras esperamos que se enfrien las latas de la nevera, todos para el bar.
                Justamente la sal disminuye la temperatura de congelación de TODA el agua que envuelve al recipiente y en lugar de estar próxima a los 0º puede permanecer líquida a -5 o -6º favoreciendo el intercámbio de calor.
                Odin
                  Cita:Originalmente publicado por Pawnee
                  Originalmente publicado por Pawnee Ver Mensaje
                  Alguien lo había dicho en la antigua taberna, se trataba de remolcarlas en un calcetin y luego colgarlas en un sitio donde le diese el viento, por no se que ley física la cerveza se enfriaba, aunque tampoco sé en cuanto tiempo, hasta creo que había que esperar a que se secase el calcetin.
                  Tienes buena memoria Pawnee.
                  Lo mejor utilizar para colgarla la driza de los pabellones de cortesia y aprovechar la canalización del aire entre el génova y la mayor.
                  La cosa no es espectacular pero si mucho mejor que una cerveza caliente.
                  En efecto, funciona, es el conocido "efecto botijo". Se coge un calcetín de deporte (así caben más), se mete dentro las latas, se moja el calcetín y driza p'arriba. Cuanto más le dé el aire, más se evaporará y como el agua necesita una jartá de calor para evaporarse lo coge de la lata, enfriándola. ¿Hasta dónde? hasta la temperatura que coge el bulbo húmedo del higrómetro, que es función de la humedad relativa. Cuanta menos humedad haya, más fresquita. Si se seca el calcetín, lo mojamos otra vez hasta que esté fresquita la lata. El que sea un calcetín de deporte también influye en la robustez del invento (los calcetines "ejecutivo", además de ser una mariconada a bordo, no aguantan el peso). La marca da igual, pero que sea blanco, si es oscuro puede coger calor por la radiación del Sol.
                  Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem (Occam)
                  To Do is to Be (Sócrates)
                  To Be is to Do (Kant)
                  Do Be Do Be Do (Sinatra)
                  Ya Ba Da Ba Do (Pedro Picapiedra)
                  Bee Bee Bee Beeeeee (oveja Dolly)
                  EB4FFV
                    Originalmente publicado por ex-pi Ver Mensaje
                    ¡Zí, zeñó! Diagrama psicrométrico de carrier enmarcado en caoba para tí.
                    PD: Me encanta tu firma
                    Podrías añadir Be Be Be Be Be (oveja Dolly)
                    "Manzana in corpore zano" Yomismo
                    "Mesana in corpore sano" Asociación de Amigos del Ketch
                    "Mar sana y vivan las ranas" Un descerebrao que pasaba por aquí.
                    Visita mi web (¡Si te da la gana!)
                    http://www.chemamoreno.com
                      Originalmente publicado por buzon Ver Mensaje
                      Otro truco. No requiere hielo, pero si mas de 40 metros de "calado".
                      Se precisa :
                      cesta
                      plomo, peso, o un muert.
                      un cabo de mas de 30 metros
                      calado
                      y bebida a enfriar.
                      Se introduce la bebida en la cesta junto con el peso, se le ata la linea, y se deja caer al agua. ( si es por sotavento se recita la celebre plegaria de "sirenita, sirenita, subemela fresquita", si es por barlovento, se dice "poseidon poseidon, que el frio me gusta un montón", ojo no confundir, es muy importante).
                      Y se larga casi todo el cabo, excepto el final en el que habremos hecho una gaza y pasado por una bita.
                      Tras unos minutos, ( depende de la fecha del año, la latitud en que estemos, y otras condiciones de presion y temperatura que no vienen al caso), halaremos el cabo y subiremos la cesta, y cuando aparezca, gritaremos enfervecidos, !por babor resopla! ( o estribor, segun sea el caso)
                      Y la cerveza ( liquido que se trate) habra bajado su temperatura.
                      Este método, sencillo y ecologico, podría parecer en apariencia como admitido por todos y para todos, sin embargo hemos constatado con gran pesar que la benemérita es recelosa de su practica, y además, desaconsejamos su método para refrescar tripusoles ingratos, suegras y cuñadas/os, puesto que su eficacia refrigerante queda desmerecida por unos efectos colaterales no del todo indeseados.
                      Sed buenos sino podeis ser otra cosa.
                      Ese es un invento mas propio del Profesor Bacterio
                      ¿¿ 40 metros de columna de agua (mca) de presion sobre la lata de cerveza...??
                      ¡¡¡vaya torrija pillaran los peces...!!!!
                      ....no sé por que os liais tanto.... ¡¡¡con lo buena que esta la cerveza caliente!!!!
                        un somontano para todos
                        es que solo se puede enfriar cerveza en esta casa coño con lo bueno que esta el vino y el caba
                        EL HOMBRE PROPONE DIOS DISPONE Y LA MUJER LO DESCOMPONE
                        kiqu
                          La idea del cabo de 30m me parece muy buena, aunque a esa profundidad el agua podría estar alrededor de los 14 ºC, demasiado caliente para una cerveza, pero siempre mejor que sacada de la bolsa del super.
                          Por la presión no problem, los líquidos no se comprimen.
