pasamanos teca
  • pasamanos teca
    Hola a todos, cofrades. Este tema que lanzo es para preguntaros por los pasamanos del exterior del barco. Resulta que los que tenía el barco tien la madera un poco estropeada y pensaba reponerlos. El problema es que son muy antíguos y no encuentro la medida. Concretamente son 76 cm y lo más cercano a eso que encuentro son de 84. No sé si sería posible adaptarle la plantilla de tornillos de la vieja para no hacer taladros nuevos. Si no, otra posible solución que se me ocurre es ir a una carpintería y con la medida del original, que nos hagan unos nuevos en madera de teca y si no, a lo mejor lo más facil es limpiar bien la madera de los viejos y hacerles un tratamiento endurecedor y luego ya el barniz de poliuretano.
    Si se os ocurre algo por favor comentarlo.
    Gracias y una ronda pa todos.
    Re: pasamanos teca
    Pon alguna foto. Intenta dejar los suyos. Se ajustarán perfectamente ya que son "los suyos".
    ¿Están rotos o símplemente viejos?
    Unas
      Re: pasamanos teca
      Buenas cofrade, buenas Sahel cuento bueno poraki ..... mira yo he cambiado los míos por unos nuevos que me han hecho en una carpintería. Los viejos estaban muy estropeados de sol y múchas capas de barniz....mucha lija y mucha paciencia.Los nuevos y siguiendo los consejos del carpintero son de madera de haya, que es con la que se hacen todos los mangos de hachas, hazadas etc para el campo. Le dije que era para un barco y de esa madera me lo hizo. Un poco de aceite tipo protector de teka y hala....pasamanos nuevos. Con eso no te quiero decir que lo hagas de esa madera,,,,,yo conservo los viejos en el garaje por si estos no me aguantan un saludo.
        Re: pasamanos teca
        Hola y gracias a los dos. Están viejos y la madera está un poco abierta del sol y de haber estado tiempo sin nutrición. Ademas el problema es que van unidos con 6 tornillos cada uno, al techo. De esos tornillos, cada uno de los dos pasamanos se ha quedado con un tornillo dentro podrido ya que se le ha caido la cabeza. Ayer por la tarde hemos estado de carpinterías y tiendas de pinturas también para el tema de la sentina, los tablones que van encima de la sentina, etc. Llevé los pasamanos y me han dicho que los arregle. Uno me ha dicho que los listones de teca son dificiles de conseguir y en su lugar me ha recomendado que una vez decapado lo encole y le de el tratamiento. Otro me ha dicho que una vez decapado y lijado, le eche un buen fondo de poliuretano para madera en dos componentes y luego un barniz marino.
        Cuando llegamos a casa nos pusimos manos a la obra y ya están los dos decapados. Falta lijarlos pero creo que la madera que está un poco abierta, cuando lo trate y lo nutra recuperará su forma. De momento intentaré no encolar, porque aunque sea tranparente, puede que se note.
        En cuanto a lo del tornillo sujetaré cada pasamanos con los 5 tornillos restantes y le daré una cola fuerte (una de montaje para ambiente marino) y espero que quede bien sujeto.
        Os seguiré contando y si se os ocurre algo, porfa no dudeis en aconsejarme que una es una novata.
        Saludos y que el mar os acompañe siempre en la vida.
          Re: pasamanos teca
          muy bien..... la cosa es arreglar las cosas....... cada cual que elija el camino mas fácil y cómodo para el.
          Ahora tómate una ronda que paga Sahel....
            Re: pasamanos teca
            Buenos y
            Ya se han comentado las opciones. Solo quiero ponerte unas fotos de un amiguete de foro de los uks. Parecen fáciles de hacer.......con tiempo y maña.
            lo que no se decirte con que madera los hizo.
            Si tuvieras que hacerlos, la madera de Iroco es fácil de encontrar y se usa frecuentemente en náutica.
              Re: pasamanos teca
              Utiliza en Iroko si la cambias. Si tienes que pegar el que tienes usa una resina epoxi (dos componentes) mas que la cola de madera. Lija bien y si no quieres estar barnizando siempre usa un protector de madera que deje respirar a la misma. Te vale el aceite de teka o mejor un protector tipo Lasur o Lasure como el Xilacel. Los hay al aceite y al agua. Mira aqui:
              http://www.xylazel.com/index.php?idMenu=24&idIdioma=1&padreURL=34,11,32&p roductoURL=10
              Un saludo a todos.
                Re: pasamanos teca
                Hola a todos y siempre unas rondas en agradecimiento.
                Del tema de la madera de iroko, también me la mencionó el carpintero al que fui aunque dijo que él no la tenía. Lo tendré muy en cuenta si al final tengo que hacerlas nuevas. Este fin de semana no he hecho nada con ellas, así que de momento siguen sólo ecapadas.
                Del tema de pegarlas, he visto por la taberna foros en los que se dan consejos de cómo quitar tornillos que han quedado incrustados sin cabeza para desatornillarlos. Uno de los consejos ha sido intentar hacerle con la Dremel y un disco una muesca para poder meter el destornillador y voy a intentarlo. Ya os contaré en qué queda.
                De todas maneras aunque ls quite y consiga conservar las originales, hay una masilla que se pone alrededor de los tornillos cuando se atornilla al techo de nuevo. Entiendo que es algo aislante. ¿Sabeis qué masilla es? ¿Se puede pintar encima de ella? Nos gustaría pintar el techo por dentro en lugar de volver a enmoquetarlo.
                Saludos y muchas gracias de antemano a todos.
                  Re: pasamanos teca
                  puedes usar barritas arreglatodo de ceys cuando tira la masilla se pone mas dura que un cuerno,y se puede lijar y taladrar.
                  El fiero turco en Lepanto, en la Tercera el Frances, y en toda mar el Ingles. tuvieron de verme espanto. Rey servido y patria honrada diran mejor quien he sido, por la cruz de mi apellido y con la cruz de mi espada.
                  Lope de Vega: 1588
