Deposito Gas oil del Sirocco
  • Deposito Gas oil del Sirocco
    Salud cofrades:
    Despues de mucho investigar los fallos mecanicos del motor de mi velero Sirocco hemos descubierto que se producen por el sedimento y la suciedad que tiene el deposito de gas oil.
    Recurro a este pozo de sabiduria marinera para ver si algun cofrade me alumbra y me dice si este deposito se puede sacar,si existe algun producto y metodo para limpiarlo sin desmontar y por ultimo, si dispone de algun registro para esta tarea.
    Una copita de "tio Walter"para toda la parroquia.Salud y buenos vientos.
    Re: Deposito Gas oil del Sirocco
    Creo recordar que no tenía registro. Quizá unos tornillos en la boca de entrada, pero no sé si suficiente para poder limpiarlo.
    Yo te aconsejaría lo siguiente.
    Lo quitas entero y pillas uno en una náutica de plástico, que quepa en el hueco.Es más; si cabe uno más grande pues genial. Mucho mejor.
    Le acoplas la boca de entrada y tienes depósito nuevo y más grande y limpio, de plástico, que no se pudre, etc...
    Te lo digo porque me temo que puede ser un poco pesadilla, y los Siroccos ( grandes barcos, enormes barcos ) tienen años, y uno nuevo de náutica, de plástico, creo recordar no es caro en absoluto, y el suyo original tendrá ya poca vida aún limpiándolo.
      Buenas tardes, yo te animaría a que hicieras lo que te acaban de aconsejar. Yo andaba como tu, o peor... cada dos por tres el motor parado...y sueta el inyector y sueta esto y lo otro y cuando menos te lo esperas puf... se para el motorcito. Con mal tiémpo y el meneillo, fenomenal para remomer el posillo de barro.
      Yo tengo un Dufour Arpege y el depósito no llebaba registro, pensé en hacerle uno para poder limpiarlo y hacerle el mantenimiento periodico....
      al final lo mejor fué quitarlo ( lo tuve que destrozar con una radial ya que eso no salís ni a tiros) y poner uno nuevo. Estudié donde me quedaría mejor, me hice unos soportes de acero inoxidable, los enfibré al casco y coloqué el nuevo depósito con cinchas.Le puse un repiradero nuevo y me ha quedado muy bien aproveché para poner todo el circuito de gasoil nuevo.....para quedarme tranquilo y tener todo revisasdo. Ahora si observo algo de suciedad, en 5 minutos suelto el depósito y lo límpio.
      Ánimo y atrevete.... si necesitas cualquier cosa lo pides.....mira bien el precio de los depósitos, yo el mío despues de comprarlo lo encontré mas barato.Te pongo algunas fotos del mio.
      Editado por última vez por Mariñel; 05/11/2009, 18:05:30.
        Unas rondas
        El problema que tienes es debido al mismo gas-oil, con los años se estropea, y se deposita una especie de moho en el fondo, el deposito del sirocco, es de inox, y por fuera está todo enfibrado, en mi caso, adapte un tapón de registro, primero hice un agujero con una sierra de calar, y pude limpiar todo el deposito por dentro, la operación la realicé, cuando el barco ya tenia veinte años, y puedo asegurarte, que por dentro estava, en perfecto estado, coloque el tapon registrable, y a la salida instalé un filtro de botella, para combustible, y te puedo asegurar que vendi el barco al cabo de doce años, y nunca me dio ningun problema, y esta reparación es muy economica, y en una mañana tienes tiempo de realizarla, eso si preparaté unos depositos y muchos trapos.
        Salud y suerte.
          Vientoverde, menudo chollo te espera para limpiarlo, pero creo que es peor cambiarlo.
          Yo tengo un Sirocco y lo limipié por el aforador que yo le había montado. Con un taladro y una bomba de brico es fácil aunque engorroso andar con varios bidones de limpio-sucio.
          Si no tienes indicador de nivel, puedes hacerlo por la boca de llenado.
          Creo que cuualquier cosa mejor que poner uno nuevo. Tampoco es una cosa que hagas tiodos los años, digo yo.
            Aparte de la sugerencia de cambiarlo por uno nuevo de plástico, hagas esto o dejes el antíguo, lo comenté ya en otro post.
            Cada vez que se echa gasoil, se echan DOS BOTES tipo Wynss pero marca Carrefour o Alcampo
            Uno que pone "tratamiento inyectores" y otro que pone "tratamiento diesel".
            Valen muy poco. Ambos por 5 euros, frente a los más de 12 que valdría otra marca
            Y lo echas
            Te garantizas aparte de lo que pone en el bote de "limpieza, funcionamiento,..." que nunca se forma la bacteria esa que hace el "alquitrán choricil" que obtura todo.
            En serio que no cuesta nada hacerlo y te garantizas tener siempre todo OK
            Suerte
            ( Y disfruta del Sirocco que es acojonante. Pero vamos, absolutamente acojonante. No hay barco de esa eslora que navegue así..)
              Buenas, puedes probar haber si tal y como te aconsejan los que tienen el mismo barco que el tuyo que saben mas que lo que tue pueda decir yo.... al final siémpre puedes quitar y poner otro......
              Suerte......
                Hola vientoverde, ¿tu sirocco es el de ese nombre que está en el puerto de Chipiona ? Si es así conozco bastante ese barco, lo tuvo un amigo mío con el nombre de Quisquilla.
                A ver si nos tomamos unas por Chipi.
                  Yo llegué a lavarlo con agua y desengrasante. Vaciarlo con el taladro y posteriores enjuagues con gasoil hasta que salió sin agua por el manguito de salida del depósito. Lo dicho, muy guarro todo
                    Hola a todos:
                    Agradeceros sinceramente vuestras opiniones,todas validas,pero despues de pensarlo me decidi por sacar el deposito,que aunque engorroso no ha sido muy complicado.Ya fuera voy a aprovechar para instalar un registro.
                    Adjunto algunas fotos por si le son de utilidad a alguien.
                    Gracias de nuevo y ron "tio Walter" para todos.
                      hola vientoverde, has tomado la mejor decision, pues como se puede ver el deposito esta nuevo
                      El fiero turco en Lepanto, en la Tercera el Frances, y en toda mar el Ingles. tuvieron de verme espanto. Rey servido y patria honrada diran mejor quien he sido, por la cruz de mi apellido y con la cruz de mi espada.
                      Lope de Vega: 1588
                        ¡¡Es que tu depósito no es igual al mio!!. El mio va empotrado en la fibra debajo del catre, el techo del depósito es de poliester por eso le hice yo un agujero para el aforador
                          Originalmente publicado por vientoverde Ver Mensaje
                          Salud cofrades:
                          buenas tardes yo lo e sacado y bueno tiene un poco de curro pero sale facil jejejejej a ver si cuelgo alguna foto una ronda pa todosssssssssssssssssssssss
                            Hola a todos:
                            Si quisieras compartir ese brico, mandame tu email por privado y nos lo subes al DropBox de los siroqueros. Veras que ya hay mucho material en las carpetas.
