No se como se llama
  • No se como se llama
    Buenos días a todos.
    No se como se llama la pieza esta que parece una helice que sirve para distribuir el agua de refrigeración del motor, es la pieza esa que hay que cambiar cuando pilla caracolillo. Es que estoy mirando en las webs de nautica y no lo encuentro, creo que se llama rodete o impulsor, pero con este nombre no lo encuentro. Saludos.
    Re: No se como se llama
    Buenas y
    A ver si te sirve este brico de la revista yate.
    Rodete o impulsor está bien como nombre
      Mira en motores, las tienen todos , mira en acastillaje difusion, tb en cualquier taller oficial de tu marca de motor, no es pieza cara y te vendra con la junta que tb deberas cambiar.
      sigpic"Que las divinidades del cielo y el mar iluminen vuestras velas"
        Ese chisme es Tamamoana. Donde puedo comprar esto por internet? en la tienda del navegante no lo veo.
          Buenos y
          Es para un motor intraborda, fueraborda o para una bomba eléctrica ? tienes algún dato más
          No son todos iguales
            Es un intraborda, un merche de 47 caballos, que tiene unos 23 años. Tengo el viejo en la mano.
              es habitual tambien llamarle "impeller"
              cada modelo de motor tiene el suyo (diferentes tamaños) desconozco la referencia del tuyo.
              Viu la vida viu, no paris mai
              (Clepton)
                Buenos y
                En internet no se donde lo puedes comprar salvo por aqui http://cgi.ebay.es/JABSCO-PUMP-SERVI...3%3A1|294%3A50 buscando el modelo de bomba, pero en una náutica seguro que lo tienen o lo pueden conseguir con menos margen de error.
                Unos ejemplos.
                Editado por última vez por TAMAMOANA; 13/07/2009, 11:30:25.
                  Gracias a todos. Si no fuera por este foro estaría perdido.
                  Editado por última vez por zior2202; 13/07/2009, 12:08:50.
                    Buenas y
                    Gracias por la información. yo tb lo necesitaba.
                      Zior2202, mira en este link, hay esta pìeza para dos modelos de motores Mercedes marinizados. Suerte:
                      Marine equipment and spare parts, offering over 12,000 stock lines specialising in products for maintenance, repair and overhaul requirements.
                      Son muy serios (eso sí, si lo encuentras en españa te ahorras los portes que son unos 7€).
                      Si tienes dudas les mandas un correo y te contestan muy amablemente.
                        Es el rodete de la bomba de agua, pero tanto el diametro como el eje es diferent en las diferentes bombas de agua, localizalo de la marca SIERRA que se dedica a hacer piezas "B" de todo, incluyendo piezas de motores, que por su antiguedad estan descatalogados.
                        En cuanto te despistas, los talleres tambien te las cuelan en lugar de originales...el unico problema es que son americanos y el catalogo esta en ingles...
