La VHF escucha pero no habla...
  • Electrónica La VHF escucha pero no habla...
    Buenas, Tengo una VHF Sailor RT4801 la cual recibe correctamente señal pero al pulsar el botón para hablar da un error y se resetea... parece que se cortocircuite...
    He mirado las conexiones y parecen todas correctas... eso si, hace poco cambié la antena y no estoy seguro que coincida con el problema...
    ¿¿¿Tenéis idea de qué le puede estar pasando???
    Re: La VHF escucha pero no habla...
    Hola Em te puden pasar tres cosas:
    1.-No hay chicha suficiente para transmitir, o su instalación ( cables muy finos) no es capaz de mantener el voltaje de trabajo del transceptor en transmision.
    2.-Apuesto por ella, el nivel de estacionarias es tan alto que entra por el conector de antena y resetea el equipo. Me inclino por esto, prueba con una antena externa de las de base magnetica ajustada en frecuencia y si funciona bien ya sabes lo que es, tambien puedes utilizar una carga de 50 ohmios para los watios de tu equipo.
    3.-Esta rota.
      No soy un experto, pero creo que cuando se instala una nueva antena hay que balancearla para evitar que la potencia emitida retorne a la emisora y pueda freir algo.
      Has comprobado que la antena este balanceada?
      Saludos y una ronda
      A disfrutar! que hoy es un gran dia!
      Visita la Guía Náutica wiki! Puertos, fondeaderos, derroteros ... :velero:
      Consulta, Edita y Participa! :brindis:
        Gracias Martinsabo,
        ¿Como se mira el nivel de estacionarias?
        La antena la cambié por una tipo VHF GLOMEX RA106...
        ¿alguna recomendación mejor para esta emisora?
        Saludos!
          Gennaker... otra duda. ¿Cómo se mira que esté una antena balanceada?
            Si el problema que tienes es tan grave el medidor de estacionarias no te va a servir, sequirá reseteandose antes de que midas. Probablemente tengas un corto en algun lado, lo mas lógico es que sea en los conectores. Para medir las estacionarias necesitas un medidor. Por supuesto te recomiendo que no uses la radio que aunque probablemente lleve una protección que es la que produce el reset, te la puedes cargar.
              Yo tuve hace poco un problema similar.
              Recibía bién, pero emitía mal. No me entendían barcos que estaban muy cerca.
              Resultó ser un problema en el micrófono. Con un golpe algo estaba un poco roto en el micro, y no cerraba bién. Un poco de humedad había hecho mella por dentro. El instalador reparó alguna conexión interior y ahora funciona perfectamente.
              Para probarla hice una llamada a Palma Radio. Muy amables me dieron un canal de trabajo, y tras darles posición y nombre, les pregunté que tal me recibían. Alto y claro. Buena guardia y hasta luego. Para eso están.
                Originalmente publicado por Em77 Ver Mensaje
                Gracias Martinsabo,
                Bueno, es que es lo mismo.
                La potencia que se refleja y vuelve a la emisora forma las ondas estacionarias.
                Las estacionarias se miden con un medidor de ROE.
                Si conoces a algun radioaficionado puede que tenga uno.
                Saludos y una ronda!
                  Hola de nuevo, si la antena que has puesto es una colineal de vhf para la banda marina, no tendrías que tener ningún problema la antena ya viene preparada para esa banda, los medidores se usan cuando tu mismo te "cortas" las antenas y testear la instalación. Yo sigo pensando que tienes un corto en el cable, para comprobarlo desconectas el cable de la antena y de la radio (desgraciadamente el de la antena tambien, si no te dará que esta en corto) y prueba con un polimetro si hay continuidad entre la malla y el vivo en los conectores PL de los extremos. Suerte.
                    Una pregunta más... probablemente al no entender de este tipo de electrónica sea una pregunta estúpida.
                    Si el problema está en la antena, desconecto esta y le doy al botón de comunicar, ¿la radio no debería reiniciarse, no?
                    Lo digo por ir descartando posibilidades antes de subir al palo...
                      Nooooooo...., te puedes cargar la radio, para hacer eso tienes que utilizar una carga, o bien la antena magnetica que te propuse o bien una carga artificial de 50 ohmios ( http://radio.grupohg.es/tienda/index...ain_page=index ), desgraciadamente estas últimas son caras. Tambien puedes utilizar un barco de algun conocido. quizás es mas fácil.
                        Ok! ya sabía yo que la propuesta sería incoherente...
                        Sobre las antenas magnéticas, ¿qué hay que tener en cuenta? Ahora me pasaré por una tienda de electrónica y si se qué elegir probaré la sustitución a ver si el problema viene por la antena...
                          martin sabo tiene razon.
                          Si conectas una antena para banda marina directamete en la emisora no tendrias que tener problemas con la antena.
                          Si has puesto un alargo por en medio, entonces no estaria tan seguro.
                          Puedes comprobar que te funciona con la antena que tenias antes?
                            Mira Em, lo mas fácil es que cojas la radio y la lleves a dónde vas a comprar la antena, o dónde compraste la radio y que te la prueben. Para que la base magnetica te funciones va a necesitar un buen plano de tierra, el techo de un coche es perfecto pero en el barco no te va a ser fácil una superficie metálica grande, a no ser que la saques del barco y la pongas en el coche. La antena sería de VHF para trabajar en la banda de 156 a 163. Suerte.
                              EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Ami me pasaba lo mis mo asta que medi cuenta que apretaba mucho el micro.
